vymena kotucov S60 2.5T AWD
odin27
Dátum registrácie: 15 Nov 2013, 10:36
Príspevok od užívateľa odin27 » 08 Jún 2014, 09:39
Zdravim planujem vymenu kotucov najskor predok potom zadok, aky je postup ma niekto skusenost na co si dat pozor atd.. ?
dik za postrehy
pozorovatel
Re: vymena kotucov S60 2.5T AWD
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 01 Máj 2016, 19:18
Zdravim, mam velky problem. Dnes som menil kotuce + platnicky a auto dako nebrzdi... Brzdovy pedal ide az k podlahe a vtedy to zacne brzdit. Co s tym? Mohlo sa to dakym sposobom zavzdusnit?
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 01 Máj 2016, 19:48
Poriadne si naslapal po výmene?
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 01 Máj 2016, 21:23
No, naslapal som tak 7x, pedal stvrdol tak po 3-4 naslapani, uz to nemalo zmysel dalej riesit. Teraz to brzdi tak, ze 3/4 chodu pedalu ide nalahko, az dole pri podlahe sa nieco zacne diat. Pri rychlosti do 50km/h ked prudko slapnem na podlahu tak aj gumy zapiskaju ale pri vyssej rychlosti som rad, ked to spomali. Zajtra po praci skocim do servisu. Ono pri vypnutom motore pedal stuhne, ked nastartujem a posilovac naskoci tak pedal ide hned k podlahe. Co tam moze byt za zradu? A zda sa mi, ze ked par krat naslapem pedal tak to lepsie brzdi...
Príspevok od užívateľa laci » 02 Máj 2016, 01:32
pozorovatel napísal:.... A zda sa mi, ze ked par krat naslapem pedal tak to lepsie brzdi...
Ked ho drzis stlaceny ide dole? ak ano moze byt - zavzdusneny system,alebo vadny hlavny brzdovy valec.
Ak by si pocul sicanie-tak posilovac alebo podtlak. ;)
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 02 Máj 2016, 06:07
akym sposobom si roztahoval strmene? povoloval si odvzdusnovak ci nie, pri roztahovani?
S80 manual
B5204T4
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 02 Máj 2016, 17:48
Nepovolil som ovzdusnovak, pozrel som si pre istotu instruktazne video na Youtube :) Ale brzdy som nemenil prvy krat, len prvy krat nastal problem po vymene... Teraz som prisiel zo servisu a povedali mi, co som ocakaval. Brzdy zmerali na valcoch, kazde koleso brzdi len tam je vzduch v systeme. A navrhli mi vymenit kvapalinu a odvzdusnit auto ale potrebujem na to termin alebo vymenit hlavny valec. A pochybujem, ze sa tam niekade zazracne dostal vzduch takze to bude zrejme master cylinder... A kedze ma tlaci cas tak ho asi aj rovno objednam. Moze byt tento? http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylind ... SwB4NW1cv8
Príspevok od užívateľa laci » 02 Máj 2016, 21:36
Teoreticky ano.Prakticky by som na tvojom mieste pozrel čislo na povodnom valci a objednaval-bud ten isty alebo podla čisla nahradu.Cena je preparadna :mrgreen: Vysokaaaaaa.
Príspevok od užívateľa kwiko » 02 Máj 2016, 22:11
treba odvzdusnit. ak ti brzdia vsetky kolesa tak to HBV nebude. to by ti brzdila len polovica.
Skor ABS mechanicka cast...
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 02 Máj 2016, 22:43
laci napísal:Cena je preparadna :mrgreen: Vysokaaaaaa.
Volvozone predava za 195€, videl som uz aj drahsie :D
No spravil som to nasledovne... objednal som valec, ktory pride v stredu a v stredu rano mam termin v servise na vymenu kvapaliny a nasledne odvzdusnenie. Ak to pomoze tak valec vratim predajcovi. Do konca tyzdna musia byt brzdy v 100% stave, inak by som si dal na cas :?
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 03 Máj 2016, 06:29
niekedy to staci len pretesnit
S80 manual
B5204T4
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 03 Máj 2016, 11:39
Viem, na sestrinom Megane som ho pred 5 rokmi pretesnoval a doteraz maka ale tam bol jednoduchsi system bez abs, do tohoto sa mi moc nechce pustat :D Necham to na servis a dost sa ponahlam, tak nech vymenia kus za kus a bude. Inac valec este neodoslali a vsimol som si, ze som objednal valec pre pravostranne riadenie. :oops: Je tam daky rozdiel v uchytoch?
Príspevok od užívateľa laci » 03 Máj 2016, 15:06
Ja som vymenil valec-novy-Metelli a brzda ide az na podlahu.Vcera som vymenil posilovac a brzdovy pedal ide na podlahu. Vymenena brzdova kvapalina 3x cely system a brzdovy pedal ide az na podlahu.Dnes poprsalo isiel som to vyblaznit na travu.Abs pekne rapka a brzdovy pedal ide az na podlahu! No co k tomu treba dalej? asi si kupim dalsie auto,ktore bude brzdit. :lol:
Ja som kupil valec Metelli posledny vo velkosklade za 54€. Treba sa popozerat na nete a hla takyto: http://www.autodily-rt.cz/cs/katalog/vo ... ce/710075/
Dodatek-jelima: http://www.nahradnedielyzilina.sk/hlavn ... ec-2765311
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 04 Máj 2016, 00:41
Tak pokial ti to brzdi tak neries ale mne to teda nebrzdi a abs nerapka, ked prudko slapnem na brzdu tak troska spisknu gumy ale to je tak vsetko :D A som momentalne v Nemecku a potrebujem sa dostat na Slovensko, tak si nemozem vyberat. Od teraz mam dovolenku 2 a pol tyzdna, cenu opravy momentalne neriesim... 54€ je krasna cena.
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 04 Máj 2016, 11:36
Takze vymenili mi dnes kvapalinu, mechanik sa bol previezt a vyhodnotil stav, ze je vsetko v poriadku. Mozem ciastocne suhlasit lebo auto sice brzdi ale pedal ma mensi mrtvy chod, kedy sa nic nedeje. Proste musim viac stupit na pedal a brzdi to, ked stupim fest tak ma vyhodi cez celne sklo {palechore} Neviem ci to je vlastnost alebo tam nieco nie je v poriadku. Napr. na kamaratovom aute (korejec, neVolvo) staci brzdit palcom na nohe, ak stupim viac tak mi vypadnu oci z hlavy :shock: Kazdopadne auto bzrdi tak zajtra idem na Svk, som dohodnuty s panom Fazikou/m na servis tak mu poviem nech sa na to pozrie...
