stretavacie svetla
LUMP78
Dátum registrácie: 24 Feb 2013, 17:37
Vek:: 34
stretavacie svetla
Príspevok od užívateľa LUMP78 » 20 Apr 2013, 22:04
Zdravim páni.Mam problemik s volfikom.Ked je spinac rozsvietenia svetiel na obrisovkach,tak obrisovky svietia,ale nejdu smerovky,ale vystrazne funguju.Ked prepnem do polohy stertavaciek,tak svetla nesvietia a tiez nefunguju smerovky,ale vystrazne funguju.Ked zhasnem motor a znova nastartujem,tak uz svietia aj svetla komplet aj smerovky.Niekedy naskocia az na 3,4 nastartovanie.Polohovatelny prepinac svetiel som prestriekal konkorom a nepomohlo.Vie niekto poradit?Dakujem
V70 TDI r.v.98 ,FABIA HTP
Re: stretavacie svetla
Príspevok od užívateľa laci » 20 Apr 2013, 23:04
Tipujem prepinac vystraznych svetiel.Konkor nieje na kontakty on vytvara ochrany film.Kup na to kontox ,kontaktol isol alebo inny sajrajt a prestrekni alebo druhy prepinac (vystraznych)svetiel.Skus a napis. 8-)
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 21 Apr 2013, 11:28
alebo je to relatko. to je spojene s gombikom s vystraznych svetiel.
LUMP78
Vek:: 34
Príspevok od užívateľa LUMP78 » 26 Apr 2013, 21:50
Zdravim pani.Tak som kupil ten kontakt isol a prestriekal vypinac vystraznich svetiel a nepomohlo.Tak som patral dalej a chybu som nasiel v spinacej skrinke.Ked nastartujem ,tak musim klucik posunut spat asi o 1mm a svietia stretavacky aj idu smerovky.vyskusam prestrieknut spinacku a uvidim.
Príspevok od užívateľa kwiko » 26 Apr 2013, 22:35
vymen, relativne bezna zavada. Uz mi prislo auto aj so START tlacitkom :D
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 10 Okt 2015, 15:19
Zdravim, mam taky dojem, ze mi akosi nizko svietia stretavacky. Su tam bi-xenony. Da sa to nejako nastavit alebo je nutne ist s tym do servisu? A este vie niekto aka ziarovka je v interieri? Odislo mi podsvietenie rozmrazovanie zadneho a predneho okna. Diky
Príspevok od užívateľa kwiko » 10 Okt 2015, 16:18
ano daju sa nastavit v servise, alebo v bezne vybavenej garazi.
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 10 Okt 2015, 19:51
A taky dotaz... tie svetla by si po kazdom zapnuti mali nastavovat vysku? Lebo mne sa vobec nepohnu, ako ich zapnem tak ostanu. Dnes som stal oproti stene a ako som zapol svetla tak luc ostal v jednej rovine.
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 78 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 10 Okt 2015, 23:26
Ja mam activ bixenon a nastavenie výšky prebieha ešte pred rozsvietenim takže keď sa rozsvietia sú už výškovo nastavené......
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 14 Dec 2015, 17:43
No bol som dnes v servise, zdvihli mi svetla o solidny kus a naraz mi aj vymazali chybne hlasenie airbagu {palechore} Teraz som prisiel domov a este nebola poriadna tma ale zda sa mi, ze tak poslabsie svietia stretavacky, pricom dialkove su ine kafe. Sklo na svetlach sa asi neda vymenit, ze? Tie uz maju co-to za sebou :(
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 51 krát
Príspevok od užívateľa lukasppp » 14 Dec 2015, 18:33
Ten plast sa da preleštit, aj niekde tu na fore sa to preberalo (čo a ako a čím) skus pohladat
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 22 Jan 2016, 22:35
Vie mi dat niekto navod ako vymenit vybojku v S60ke? Chcem sa najprv pozriet aky typ tam je a podla toho kupit druhu ale tolko miesta tam je, ze by som si musel na 6 krat zlomit ruku a nechcem tam nic ponicit :?
A este som chcel vediet, mal by som mat bixenony ale kamarat mi vravel, ze tie maju len jednu vybojku, ktora svieti stale rovnako len pri zapnuti dialkovych svetiel sa luc zdvihne hore. Ako pozorujem luc na ceste tak to podla vsetkeho aj tak vyzera ale dnes som kukal na ziarovky a pri stretavackach mi svieti vybojka do biela a ked zapnem dialkove tak sa vedla rozsvieti zlta ziarovka. Takze su tam 2 ziarovky? Jedna pre xenon a druha pre dialkove? Lebo mi neslo do hlavy, ze preco stretavacky svietia tak slabo a dialkove dosvietia aj na Mars :shock:
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 23 Jan 2016, 16:00
Kukni YouTube. Tam je návod, už si menil žiarovku požičky? To je ešte len zážitok :-)
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 23 Jan 2016, 17:07
Tak Volvo mam len stvrty mesiac a svieti, huka, stiera tak som take veci nemusel riesit :) Pozrel som si videa na Volvo S60 2008, spolujazdcova strana pojde asi v pohode ale na strane vodica to vyzera trochu rozdielne. FilterBox mam uchyteny inak... No, pozriem sa na strane spolujazdca co su tam za vybojky a podla toho objednam z dakej lepsej znacky, pravdepodobne Phillips alebo Osram a do vymeny sa pustim niekedy, ked bude cas.
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 24 Jan 2016, 15:26
orginal je Philips D2R
pozorovatel
Príspevok od užívateľa pozorovatel » 24 Jan 2016, 19:22
Uz som na to asi 3x narazil, ze su tam D2R ale radsej si to overim osobne :) Dnes som zhodil kryt Denso Ecu a pristup k vybojke bol lepsi ale je zapustena hlboko vo svetle, tak to necham na inokedy... Lepsie to pojde, ked vyberiem cele svetlo von, aj tak chcem prelestit plasty na svetlach tak to poriesim naraz niekedy cez vikend. Teraz potrebujem olej vymenit v motore a serve, a chladiacu kvapalinu... :)
