Zateka do kufra volvo S60 2,4 r.v. 2004
Napísané: 09 Apr 2013, 12:52
od užívateľa Bavor
Caute chalani, isiel som upratat trosku kufor po zime a zistil som, ze na pravej strane kde su zadne skupinove svetla trosku natiekla voda po rucnom umyti na umyvarke. Nikdy predtým tam nebola a auto nebolo ani nikdy burane. Ked som sa chytil pravej vnutornej steny trochu to tam bolo mokre, ale nijako tam nevidim odkial to tam moze slzit (tiect). Nemate niekto podrobnu schemu vozidla ako sa skladalo aby som mohol presne najst pricinu pripade ako dalej? nieje to nic hrozne ale proste tak to nema byt a chcem to spravit. Dakujem za kazdu radu.
Re: Zateka do kufra volvo S60 2,4 r.v. 2004
Napísané: 09 Apr 2013, 13:02
od užívateľa lucki
Bavor napísal:Caute chalani, isiel som upratat trosku kufor po zime a zistil som, ze na pravej strane kde su zadne skupinove svetla trosku natiekla voda po rucnom umyti na umyvarke. Nikdy predtým tam nebola a auto nebolo ani nikdy burane. Ked som sa chytil pravej vnutornej steny trochu to tam bolo mokre, ale nijako tam nevidim odkial to tam moze slzit (tiect). Nemate niekto podrobnu schemu vozidla ako sa skladalo aby som mohol presne najst pricinu pripade ako dalej? nieje to nic hrozne ale proste tak to nema byt a chcem to spravit. Dakujem za kazdu radu.
to si neviem predstavit kade tam mohlo natiect :shock: jedine ak cez svetla dako...
Napísané: 09 Apr 2013, 16:39
od užívateľa Ortový
O tom počujem prvý krát...nevylialo sa Ti niečo?...alebo že by kondenz?...
Napísané: 09 Apr 2013, 18:19
od užívateľa majo823
Aj mne niekedy zateká, hlavne na ľavej strane a neviem prísť na to odkiaľ to tečie. Niekedy mám pár kvapiek na roletke a niekedy to tečie pri reproduktore a to nie stále ak prší. Ja tipujem na anténu, lebo tá tesniaca guma je už dosť popraskaná, ale nie som si istí.
Napísané: 09 Apr 2013, 20:40
od užívateľa Bavor
Praveze som z toho mimo. Nevylialo sa mi tam urcite nic lebo nic nenosim v kufri, ani len vodu do ostrekovaca. Pozriem este tesnenie pri hrdle na tankovanie a viac uz neviem co to moze byt. Cez vikend hodim foto a pojdem este raz na umyvarku.
Napísané: 10 Apr 2013, 00:56
od užívateľa liguerex
majo823 napísal:Aj mne niekedy zateká, hlavne na ľavej strane a neviem prísť na to odkiaľ to tečie.
U V40-ky to asi bude bezny problem, nakolko aj ja mam obcas vodu pri rezerve :cry:
Napísané: 10 Apr 2013, 19:34
Pri rezerve som ešte nemal vodu, ale pod tým plastom čo je na stĺpikoch a je tam aj reprák niekedy tam dosť zateká a niekedy je tam len pár kvapiek.
Napísané: 10 Apr 2013, 22:08
od užívateľa Ortový
akože do kufra S60 voda nemá kade natiecť...okolo hrdla palivovej nádrže,zadných svetiel,okolo tesniacej gumy veka kufra,z baterky...mňa viac nič nenapadá...je to záhada...alebo žeby bola niekde malá netesnosť,nezavarená dieročka po oprave neznámej buračky?...ešte netesniace zadné okno by mohlo byť na vine...
Napísané: 22 Sep 2017, 20:38
od užívateľa BARONKO
neviem ci ta to este zaujima ale mne tiez tieklo.dlho som hladal kade, vzdy ked som si myslel, ze som nasiel problem a odstranil ho tak po vacsom lejaku tam bola znova. a nakoniec mi to vychadza ze tam tieklo okolo otvora palivovej nadrze (a mozno aj trochu cez zadne svetlo).pretesnil som to tam a to dost pomohlo
Napísané: 17 Nov 2017, 11:21
od užívateľa oriesok
Aj mne tecie,tak z lavej strany,ale neviem dat dole tapacirung piatych dveri.combi,vie niekto poradit??
