Prevodovy olej
- Dátum registrácie: 06 Dec 2010, 02:57
Prevodovy olej
zdravym vie my niekto poradit ako sa kontroluje prevodovy olej pripadne jeho doplnenie 2.5 Tdi 103 kw a aky olej sa leje manual dakujem za radu
volvo S 80 2,5 tdi 103kw
- Dátum registrácie: 19 Okt 2012, 00:13
- Vek:: 23
Re: Prevodovy olej
Na prevodovke mas na spodu vypustaci srob a na boku kontrolny srob-napln je 2,1L 75w synthetic WSS-M2C200-D2 ak je dostatok oleja tak by mal byt po okraj kontrolneho srobu.jozko 31 napísal:zdravym vie my niekto poradit ako sa kontroluje prevodovy olej pripadne jeho doplnenie 2.5 Tdi 103 kw a aky olej sa leje manual dakujem za radu
VOLVO V7O
- lkopcansky
Re: Prevodovy olej
využijem túto tému. Vie mi niekto povedať, aký je rozdiel medzi týmito olejmi?
zamýšlam sa nad výmenou u mňa v M56 a neviem si rady
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... 0/1015971/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... w/1030712/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... n-oil/981/
- olej3.JPG (40.66 KiB) 5219 zobrazení
- olej2.JPG (48.19 KiB) 5224 zobrazení
- olej1.JPG (45.99 KiB) 5218 zobrazení
Re: Prevodovy olej
ten posledný má napísané na obale "rear axle" tak to bude asi do diferenciálu alebo do haldexu...rear-vzadu...
- lkopcansky
Re: Prevodovy olej
ten posledny je do zadneho differaku, su tam aj vyznacene len modely ktore maju zadny nahon alebo AWD.
Re: Prevodovy olej
Ja som nalial castrol syntrans FE 75W a podla kodu je to to iste co je na obrazku c.2, len 1L stoji 10e
- lkopcansky
Re: Prevodovy olej
kontaktoval som Volvo predajcov v Ba, TT, BB a čakám na ceny originálneho oleja...zatiaľ je to cca 20 euro/l.Drak3n napísal:Ja som nalial castrol syntrans FE 75W a podla kodu je to to iste co je na obrazku c.2, len 1L stoji 10e
Re: Prevodovy olej
Je to presne ako pises - ja na nom jazdim cca rok bez problemov asi 30 tis km...koniec koncov tu normu splnuje co je najpodstatnejsieDrak3n napísal:Ja som nalial castrol syntrans FE 75W a podla kodu je to to iste co je na obrazku c.2, len 1L stoji 10e
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Re: Prevodovy olej
Tiez by som poprosil radu, na aute mam 410 000 km. Technik v autorizaku mi povedal ze prevodovy olej sa nemeni len kontroluje a doplna, to vazne netreba menit olej ani pri tolko km v manualnej prevodovke?
Podla manualu tam ide 2,1 l Volvo 97308, viete kde to najlepsie pozhanat? Pripadne lahsie dostupnu alternativu. napr http://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_FE ... 14101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dik
Dik
Re: Prevodovy olej
original olej v autorizaku a samozrejme, ze sa meni ...
hento co si dal by mohla byt priama nahrada
Re: Prevodovy olej
Mozno mame rovnaku prevodovku ja som bol osobne vo volve zv podla vinka mi pozreli olej cena za liter okooo 21e zajtra idem na garaz mozem odfotit flasku
Re: Prevodovy olej
Ja som si dal do mojeho manualu olej-Mobil ATF 3309.Ano,je urceny do au.Maze skvelo,nemrzne-idu lahucko rychlosti aj mrazoch.Vsetky auta co som vlastnil,nalieval som im olej do au(okrem skodovnice).
Re: Prevodovy olej
je to presne ten istý olej ako v original VOLVO flaši. Volvo si nevyraba ani nedava robit olejekamov napísal:Tiez by som poprosil radu, na aute mam 410 000 km. Technik v autorizaku mi povedal ze prevodovy olej sa nemeni len kontroluje a doplna, to vazne netreba menit olej ani pri tolko km v manualnej prevodovke?
Dik
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Re: Prevodovy olej
Ako najlepsie menit olej v prevodovke, myslim pristup. Z boku od kolesa, alebo ist na kanal a zospodu. Ak som spravne pochopil tak otvor na dolievanie je na vodicovej strane za kolesom. Ak nahodou mate fotky bodli byt
Re: Prevodovy olej
na S80 som to menil pred chalupou na ceste, dvihol som ho na heveri, koleso dole, a vsetko vidis, akurat potrebujes lievik s hadicou na nalievanie.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Re: Prevodovy olej
No uz som ho vymenil, bolo tam riadne bordelu, dokonca kovove ciastocky. No nechapem ze ked som dal prec tu vrchnu skrutku vytieklo asi 2 deci oleja, ako ho tam dostali ked sa da naliat iba po okraj? Potom som spodnou vypustil stary. Samozrejme ked som nalieval novy tak mi ostalo 3 deci vo flasi, uz sa vylieval cez to hrdlo.
Vid foto
Vid foto
- 20160216_193819.jpg (65.42 KiB) 4272 zobrazení
