Nedá sa otvorit kufor
- nicename
- Dátum registrácie: 04 Sep 2012, 16:50
ahojte ak niekto vie pomoct, napiste prosim.. po celodennom jazdeni som svojho gangstra odparkoval, idem si vybrat veci z kufra a kufor neodpoveda..
neodomkol sa zamok zrejme.. skusal som DO, zamknut odomknut, tlacitko kufra, to iste z druhym klucom a furt nic ..
poradite? dakujem
S40 II,T5 SUMMUM
poradite? dakujem
S40 II,T5 SUMMUM
_______________________________________
JE:VOLVO s40T5|SUMMUM|162kW
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
http://www.4tricka.eu
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: Nedá sa otvorit kufor
schranku pred spolujazdcom nemas zamknutu?
myslim ze to ma taku spojenu funckciu
ak nie tak potom asi odisiel spinac otvarania na kufri...
- nicename
pockaj idem to vyskusat..
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
- nicename
nič.. este si spominam ze som skor zamkol ako boli spolujazdcove dvere zatvorene a pred tym som mal kufor otvoreny
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
mne sa nedal otvorit asi 15 min po odpojeni a pipojeni baterie... potom naskocilo...
skus odpojit bateriu a znova ju pripoj a pockaj
- nicename
dik za rady, kedze som toto vobec nerobil co ine by som mal vediet ked odpojim bateriu a znova ju pripojim?
kod k radiu, nejaky iny kod?
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Ja som to riešil pred nedávnom, ja som mal vadu s mechanikou. Na sedane by to malo byť riešené podobne. Keď ti centrál zamyká aj na kufri, myslím či počuť motorček, tak by mala byť tá mechanika, dať dole tapacírnung. Ale ak centrál ti nefunguje, tak motorček pravdepodobne odišiel.
0907238458
0907238458
- nicename
jj sedan, central na 4dverach funguje, motorcek na kufri ani pocut nebolo ked som to pouzival a fungovalo to.. to som si vsimol ze to odomklo ..
inak pred nedavnom zacalo vyhadzovat hlasku ohladne detskeho zamku ze treba servis ale to sa zrejme netyka kufra..
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Na 90% máš přelámanou kabeláž v kufru.nicename napísal:jj sedan, central na 4dverach funguje, motorcek na kufri ani pocut nebolo ked som to pouzival a fungovalo to.. to som si vsimol ze to odomklo ..
- nicename
a doprd.le..martinopel napísal:Na 90% máš přelámanou kabeláž v kufru.nicename napísal:jj sedan, central na 4dverach funguje, motorcek na kufri ani pocut nebolo ked som to pouzival a fungovalo to.. to som si vsimol ze to odomklo ..
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
ja uz som kabelaz v kufri menil, je to babracka ale ide to pekne spravit... hlavne som zrusil take tvrde plastove koleno co dementi navrhli v tom prechode medzi karoseriou a kufrom... je to blbo navrhnute a urcite by s tym neboli problemy, keby sa ten kufor neotvaral v takom sirokom uhle az k oknunicename napísal:a doprd.le..martinopel napísal:Na 90% máš přelámanou kabeláž v kufru.nicename napísal:jj sedan, central na 4dverach funguje, motorcek na kufri ani pocut nebolo ked som to pouzival a fungovalo to.. to som si vsimol ze to odomklo ..
Zavadu som zistil pri inej prilezitosti (nesvietilo osvetlenie ŠPZ)
Este ze som tu kabelaz kukol, lebo uz boli chytene aj ostatne kable...
tento problem sme riesili s kamaratom na jeho S40 II zlomený káblik .Teraz napisem presne si to nepametam ale ak kufor neotvoris a je to v kabliku tak musis zlozit sedacky aby si sa dostal do kufru zhodit tapacir a cca v stede je svorka idu tam 4 kabliky namerat plus12V ak nenameras kabel je cviknuty .Natiahnes si +12 z niekade uz si nepametam z kade sme ho natiahli a budes ho pripajat do konektoru ja som isiel z lava do prava a motorcek sa ozval kufor otvoreny . .Potom pojdes po kabli od kufrovej prechodky az kym neprides ku konektoru a premeras ci je kabel OK . Ak nie natiahnes novy kabel
- nicename
super dakujem za radu buduci tyzden idem na to tak potom dam vediet ako som dopadolmichalmalcek napísal:tento problem sme riesili s kamaratom na jeho S40 II zlomený káblik .Teraz napisem presne si to nepametam ale ak kufor neotvoris a je to v kabliku tak musis zlozit sedacky aby si sa dostal do kufru zhodit tapacir a cca v stede je svorka idu tam 4 kabliky namerat plus12V ak nenameras kabel je cviknuty .Natiahnes si +12 z niekade uz si nepametam z kade sme ho natiahli a budes ho pripajat do konektoru ja som isiel z lava do prava a motorcek sa ozval kufor otvoreny . .Potom pojdes po kabli od kufrovej prechodky az kym neprides ku konektoru a premeras ci je kabel OK . Ak nie natiahnes novy kabel
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
Zámek jde odšroubovat třemi šrouby,kabeláž je i opravitelná,hlavně vyhodit plastové kurvítko,které je asi na to,aby kabely polámalo.nicename napísal:super dakujem za radu buduci tyzden idem na to tak potom dam vediet ako som dopadolmichalmalcek napísal:tento problem sme riesili s kamaratom na jeho S40 II zlomený káblik .Teraz napisem presne si to nepametam ale ak kufor neotvoris a je to v kabliku tak musis zlozit sedacky aby si sa dostal do kufru zhodit tapacir a cca v stede je svorka idu tam 4 kabliky namerat plus12V ak nenameras kabel je cviknuty .Natiahnes si +12 z niekade uz si nepametam z kade sme ho natiahli a budes ho pripajat do konektoru ja som isiel z lava do prava a motorcek sa ozval kufor otvoreny . .Potom pojdes po kabli od kufrovej prechodky az kym neprides ku konektoru a premeras ci je kabel OK . Ak nie natiahnes novy kabel
tyzden presiel a aj viac... ako si dopadol, ja mam problem taky isty... kufor sem tam isiel uz nejde otvorit...nicename napísal:super dakujem za radu buduci tyzden idem na to tak potom dam vediet ako som dopadolmichalmalcek napísal:tento problem sme riesili s kamaratom na jeho S40 II zlomený káblik .Teraz napisem presne si to nepametam ale ak kufor neotvoris a je to v kabliku tak musis zlozit sedacky aby si sa dostal do kufru zhodit tapacir a cca v stede je svorka idu tam 4 kabliky namerat plus12V ak nenameras kabel je cviknuty .Natiahnes si +12 z niekade uz si nepametam z kade sme ho natiahli a budes ho pripajat do konektoru ja som isiel z lava do prava a motorcek sa ozval kufor otvoreny . .Potom pojdes po kabli od kufrovej prechodky az kym neprides ku konektoru a premeras ci je kabel OK . Ak nie natiahnes novy kabel
- AttilaSVK
Tusim cez Vidu s Dice-om sa to da otvorit, ak je kabel v poriadku.
Volvo V70 TDI 1998
Jenže kabel většinou v pořádku není a proto to otevřít nejde.AttilaSVK napísal:Tusim cez Vidu s Dice-om sa to da otvorit, ak je kabel v poriadku.
tak tak, mikrospinac mam ok, kabel prelomeny na 2 miestach... vymenim cely kablovy zbazok (50€) a bude... pride to aj s prechodkami gumenymi a aj s uchytmy do plechu atd...martinopel napísal:Jenže kabel většinou v pořádku není a proto to otevřít nejde.AttilaSVK napísal:Tusim cez Vidu s Dice-om sa to da otvorit, ak je kabel v poriadku.
