Výmena oleja v prevodovke??
- Dátum registrácie: 13 Nov 2012, 12:14
Vie mi prosím niekto poradiť?? Mám Volvo S60 2,0T a,r.v.2002. Chcem vymeniť olej v prevodovke,pretože mám už 159tisíc km. Mám použiť olej Mobil ATF 220 s dextron II, alebo radšej Mobil ATF320 dextron III ??? A koľko litrov tam ide? Nemá s tým niekto skúsenosti??? Za pomoc ďakujem,môžte mi napísať na e-mail tv-transport@centrum.sk.
Re: Výmena oleja v prevodovke??
daj tam origo volvo. na vymenu potrebudes cca 12-13 litrov (musis robit aj preplach). a daj si to robit niekomu kto ro vie, inak ti odsere prevodovku.
ATF320 dexron III, baza dexron II je pre starsie ay r.v: 2000>
Urcite dat urobit niekomu kto to robi denne, do komplet preplachu by som sa nepustal (mozno jedine ak ma auto realne km a je to prva vymena ale nieje to zaruka) hrozi preplavenie usadenin do inych strbin. Treba pohladat, na fore sa o tom uz pisalo vela. Pripadne napisat odkial si, kam ta nasmerovat.
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 11 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
Napíš http://volvoklub.sk/memberlist.php?mode ... file&u=359" onclick="window.open(this.href);return false; ja som tam bol meniť olej
jj,s tým Kopečkom to je dobrý nápad...len tak sa pýtam,skade máš,že do tej almary patrí dextron?...nie náhodou niečo,čo spĺňa JWS 3309?...
JWS 3309 (ATF 3309) dosla na trh ako upgrade bazy Dexron III (ATF 320) s ktorou S60 tovarensky vyslo z fabriky. Pokial je teda otazka ATF 220 vs. ATF 320 tak urcite ta druha - ATF 320 (do S/C/V70/S60 1999<). Ale pre najlepsi pocit, ako pise Vlasto do novsich 5 rychl. aov samozrejme ta tretia Mobil ATF 3309, ale neviem ci sa mozu miesat bez preplachu (fakt si niesom isty) mala by znies vacsiu zataz, neskor degradovat a byt menej peniva ako predchodca.
a je aj chutnejší ten olej ale k veci...st_Andy napísal:JWS 3309 (ATF 3309) dosla na trh ako upgrade bazy Dexron III (ATF 320) s ktorou S60 tovarensky vyslo z fabriky. Pokial je teda otazka ATF 220 vs. ATF 320 tak urcite ta druha - ATF 320 (do S/C/V70/S60 1999<). Ale pre najlepsi pocit, ako pise Vlasto do novsich 5 rychl. aov samozrejme ta tretia Mobil ATF 3309, ale neviem ci sa mozu miesat bez preplachu (fakt si niesom isty) mala by znies vacsiu zataz, neskor degradovat a byt menej peniva ako predchodca.
The oil should be replaced only in the two following instances:
Where diagnostic trouble codes (DTCs) TCM 0042 and TCM 0046 are stored
Refilling
Apply the handbrake. Move the gear selector lever to position P.
Fill with approximately 2 litres of oil.
Start the engine. Allow the engine to idle.
Turn the engine off when air bubbles start to become visible in the hose.
Start the engine again and let it idle.
Remove the hose from the oil cooler hose. Detach it from the connection to the cooler. Install the hose in the normal position on the cooler and the gearbox.
Further filling
Start the engine. Allow the engine to idle. Move the gear selector through all the gear positions. Wait 4-5 seconds in each gear.
Checking the oil level
See Oil level, checking .
The capacity of the gearbox is 7.1± 0.25 litres. (MAX, MIN).
a mal by si pouzit len tento: Volvo P/N 116 1540-8 (1liter container), 116 1640-6 (4liter container).
Note! Strict cleanliness is important.
Naposledy upravil/-a harlequin v 13 Nov 2012, 18:25, upravené celkom 1 krát.
do päťrýchlastného Aisinu (čo je asi Tvoj prípad) len JWS3309...nič iné tam nelej,lebo si koleduješ o problém...
- peter_7575
- Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 14:45
ja si to dávam meniť vo volve v trnave, za 4 hodky to vymenia , cena 230€. máš na to aj záruku, použijú 12l oleja aj s preplachom.Prevodovka má 420 000 km a ide ako hodinky.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , a, S95 + LPG, 449 023km, Graphite gray metallic , full výbava
AUDI A6 quattro 2,6 , S95+LPG, r.v 1996 , manual , tmavá modrá perleť
kaslat na take otazky pise PM kazdemu z nas.... odpoviem mu trva mi to par dlhých chvil poznaham veci odkazy ze pomozem a ?
Tv-Transport 13 Nov 2012, 17:20
chlapec tu nieje skoro tyzden...
Trochu oživím tému nech nemusí zakladať novú .
Mám V70I AW50-42 D5252T a chcel by som vymeniť olej v AT.
Otázka aký ?
Mám dvoch kandidátov :
1. Rovnaký aký som dával do S60
http://obchod.damoslovakia.sk/mobil-atf-3309-1l/
alebo
2.
http://obchod.damoslovakia.sk/castrol-t ... ehicle-1l/
Dľa obrázku je tam odporúčaný DEX
Pán boh vie kedy bol naposledy menený a preto chcem použiť aj
http://www.bg-care.cz/dekarbonizace/aut ... s513219732
a potom http://www.bg-care.cz/dekarbonizace/aut ... s513219734
som si vedom toho že už to nemusí rozdýchať prevodovka ale keď to rozdýchala tá na S60 tak potom prečo nie
Vopred veľká vďaka za odpoveď aj keď viem že si všetci užívate zraz
Otázka aký ?
alebo
2.
- oleje.gif (68.17 KiB) 2586 zobrazení
S80 2007 D5 stage 2 volvocesky, A/T modrá
ex S60 2003 B5234T3 A/T , šedozelená metla
ex V70 1998 TDI (MSA 15.7), A/T , tmavo-červená metla
ex S60 D5 A/T (2004)
Diagnostika VIDA a DELPHI
