kontrolka airbag
kontrolka airbag
prosim o radu svieti mi kontrolka airbagov na Volve V70 2,4 2008
Naposledy upravil/-a peternono v 16 Okt 2012, 21:38, upravené celkom 1 krát.
Peter - Volvo V70 III 2008 2,4D5
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: kontrolka airbag
na akom aute???
neodpajali ste baterku?
Bolo: V40 1.9D MY04, 85kW
V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
- southpark
asi sa nieco odpajalo v aute v ramci SRS systemu a potom svieti ta ikona, staci to vymazat na diagnostike a malo by to byt vyriesene, akonahle by to potom zasvietilo znova treba riesit vaznejsi problem... (neviem ako u inych znaciek ale na Honde ked toto svietilo neboli aktivne airbagy aj ked samo o sebe fungovali)... radsej neburat
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Aj mne začal svietiť airbag, nič som neodpájal, len tak z ničoho nič. Svieti štvrtý deň.
0907238458
0907238458
- shreky517
- Vek:: 34
- Poďakoval: 82 krát
hosi moze vam aj blbnut zatazovy senzor v spolujazdcovej sedacke tusim....majo823 napísal:Aj mne začal svietiť airbag, nič som neodpájal, len tak z ničoho nič. Svieti štvrtý deň.
- Vek:: 10
ochladilo sa. baterka je v pohode?majo823 napísal:Aj mne začal svietiť airbag, nič som neodpájal, len tak z ničoho nič. Svieti štvrtý deň.
bolo:
bolo:
- majo823
To ešte musím odmerať, ale dobrý nápad.lucki napísal:ochladilo sa. baterka je v pohode?majo823 napísal:Aj mne začal svietiť airbag, nič som neodpájal, len tak z ničoho nič. Svieti štvrtý deň.
0907238458
0907238458
- majo823
Dnes som odmeral baterku, má 12,3 je to kus menej ako má byť, môže to byť príčina svietenia kontrolky?
0907238458
0907238458
- MrXo
- Vek:: 55
Tak to urcite nie. Nechaj spravit diag a mas istotu.
XC70 AWD, 120kW, D5, MY04
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
Presne ako radi Mrxo-najprv diagnostiku staci ti aj FCR. Pozriet ktory to urobil.Vo vacine pripadov to ma nasvedomi konektor na airbagu.Aj maly prechodovy odpor.Jednoducho povedane oxydacia pinov v konektore.Treba prestreknut konektory kontoxom(alebo innym sajrajtom) Potom vymazat chybu. Skor nez odpojite konektor airbagu-ODPOJTE BATERIU !
Naposledy upravil/-a laci v 20 Okt 2012, 14:05, upravené celkom 1 krát.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Obávám se ,že FCR s r.v. 2000 komunikovat nebude.laci napísal:Presne ako radi Mrxo-najprv diagnostiku staci ti aj FCR. Pozriet ktory to urobil.Vo vacine pripadov to ma nasvedomi konektor na airbagu.Aj maly prechodovy odpor.Jednoducho povedane oxydacia pinov v konektore.Treba prestreknut konektory kontoxom(alebo innym sajrajtom) Potom vymazat chybu. Skor nez odpojite konektor airbagu-ODPOJTE BATERU !
Martinopel mas ty svatu pravdu.Pozrel som tabulku S/V40-99 az 01. FCR airbag nenacita,len do 98 rocnika.Dice ich pozna?
DICE od 1999-laci napísal:Martinopel mas ty svatu pravdu.Pozrel som tabulku S/V40-99 az 01. FCR airbag nenacita,len do 98 rocnika.Dice ich pozna?
- southpark
naco platit dice ked ho mas pristupny???laci napísal:Dakujem za info.objedname Dice.
- Dátum registrácie: 03 Sep 2011, 14:14
Ako sa dostanem ku senzoru spolujazdcovej sedacky a zasuvky?Treba asi demontovat sedacku a snad sa k tomu dopracujem.Svieti mi kontrolka pasov.Raz v sobotu rano som šklbol pasom a odvtedy svieti.Nevies poradit?
- majo823
pri šklbnutí by nemala svietiť kontrolka,či?
0907238458
0907238458
- majo823
neverím, že by to súviselo, ale určite ti poradia tu. teraz je dovolenkové obdobie, tak treba vydržať.
0907238458
0907238458
