"Anti skid service required" kontrolka
VolvoC30
Dátum registrácie: 16 Okt 2012, 19:50
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa VolvoC30 » 16 Okt 2012, 19:56
Zdravim vsetkych Volvakov,
Prosim vas, mohol by mi niekto poradit a pomoct?
Vlastnim Volvo C30 2007 1.6D 110K....minuly tyzden sa mi pri ceste do BA rozsvietila kontrolka" Anti-Skid service required" a motor si automaticky ubral z vykonu. Po zhasnuti a znovunastartovani motora kontrolka uz nesvietila tak som to povazoval za vybavene. Lenze dnes pri ceste z prace sa kontrolka rozsvietila znova.
Ma niekto s tym skusenost? Viete co v takomto pripade robit? Moze mi to nejako poskodit motor?
Dakujem vopred za podporu {palechore}
nepíš mi tu na modro
C30, 1.6D 80Kw/110K, 2007, Metalic silver, cerveny isofix,
lucki
Vek:: 10
Re: "Anti skid service required" kontrolka
Príspevok od užívateľa lucki » 16 Okt 2012, 20:01
originalna diagnostika.
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 16 Okt 2012, 20:08
Myslim, ze istej doby bola na to zvolavacka, nieco s ABS. (Mozem sa mylit.) Ale v kazdom pripade cim skor origo diagnostika.
A vypln si podpis prosim.
VolvoC30
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa VolvoC30 » 16 Okt 2012, 20:15
Dakujem za reakcie...myslite si ze bude treba vymenit cele ABS?
A kde si mam updatnut ten podpis?
Dik
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 16 Okt 2012, 20:26
V profile uzivatela (Uzivatelsky panel) :)
Ak ti to nepojde, hladaj, nedavno to tu niekto velmi pekne vysvetlil. Vsimni si, co a ako maju popisane ostatni - to kvoli inspiracii. Budeme ta potom vediet lepsie na niekoho nasmerovat.
Uzivatelsky panel/Profil/Upravit podpis
VolvoC30
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa VolvoC30 » 16 Okt 2012, 20:38
Myslim ze uz mi to ide...
begi
Bolo mu poďakované: 45 krát
Príspevok od užívateľa begi » 16 Okt 2012, 20:40
dnes bolo mokro, nestalo sa ti to aj prvy krat za mokra?
to by mohla byt porusena kabelaz. ale kludne to moze byt speed sensor alebo aj samotne ABS.
bez origo diagnostiky sa nepohnes, vypln si aj mesto (bydlisko), nech ta posleme za niekym co ti to pomoze vyriesit.
VolvoC30
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa VolvoC30 » 16 Okt 2012, 20:50
Mas pravdu, prvykrat sa to stalo za mokra a dnes opat pri mokrej vozovke. V sobotu som bol vo Viedni a spat a nic...bolo pekne sucho...
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 16 Okt 2012, 20:54
No, vidis! Bydlisko mas aj BA, zbehni za uzivatelom wickey. Begi, ty nemas DiCE? (Popripade ti mozem diagnozu spravit aj ja.)
begi
Príspevok od užívateľa begi » 16 Okt 2012, 21:10
podla mna potrebujes ist rovno k volvo mechanikovi, diagnostika ti to neopravi.
Wickey ti moze dohodnut jedneho, druhy je vo VRautoservis (kontakt je v teme viewtopic.php?f=41&t=2685" onclick="window.open(this.href);return false;)
Alebo este autorizaky, lacnejsi je PLKW v petrzke
VolvoC30
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa VolvoC30 » 16 Okt 2012, 21:51
Dakujem vam vsetkym za rady a tipy...
Poslal som objednavku do VR servisu na sobotu tak uvidime co tomu bolo...
Urcite vam dam pak vediet ze ako sa to vyriesilo.
Este raz dakujem a prajem prijemny vecer.
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa jguzik » 07 Nov 2012, 15:42
EGR? :) je to cudne, ale mne to ukazovalo tiez, po vymene EGR hlaska zmizla :) a to som tomu nechcel verit {premyslajuci}
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 07 Nov 2012, 22:47
kym nebude diagnostika...
...angle sensor might be your problem...
hakkinen
Príspevok od užívateľa hakkinen » 02 Jan 2013, 12:14
mne dnes rano (-8°C) som nastartoval a vyskocilo ANTI SKID SERVICE REQUIRED, neskor len ANTI SKID TEMPORARY OFF, bol pocut taky zvuk ako ked sa nieco zapina/vypina a svietilo ovladanie praveho zrkadla a uzamkinanie. o chvilu to prestalo..zamrzol senzor?
s40ii my04 2.0d
Majky XC90
Dátum registrácie: 10 Nov 2015, 18:36
Príspevok od užívateľa Majky XC90 » 14 Júl 2018, 22:13
Mne to robi snimac brzdoveho pedala..niekedy je kolo teho aj engine requires servis tak vezmem odpojim ten snimac pockam ca5min.zapojim a chyba je fuc a vykon je spat
