Startovanie
- PalcsikS60
- Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 14:09
Startovanie
Trosku tahsie mi startuje auto, dva-tri krat pootoci a len potom naskoci motor, alebo nenaskoci a znovu treba startovat.
Baterka je dobra. A neviem presne ake muchy maju dizlaky.
Mozete mi poradit co je za tym ze nenaskoci motor chned? Ked som kupil auto od ruky startoval lepsie.
je to diesel 2,4 D5 r.v. 2005 S60
S60 / 2,4D5 - 120kw / r.v.2005
Re: Startovanie
mozno palivove cerpadlo. ale to je varenie z vody. diagnostika a skuseny mechanik... inak sa asi nebude dat.
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Re: Startovanie
moze byt aj chyba v starteri kamaratovi to robilo na tolede
- PalcsikS60
Re: Startovanie
starter toci v pohode, len dajak motor nechce chned naskocit
- PalcsikS60
Re: Startovanie
lucki, keby palivove cerpadlo tak mozno aj pocas jazdy by sa to dajak objavil, ale ked naskoci motor tak uz ide pekne hladko.
- shreky517
Re: Startovanie
skus skocit na diagnostiku a budes mudrejsi....
- PalcsikS60
Re: Startovanie
jj to budem robit, len myslel som este predtym opytam sa mozno niekto uz mal podobny problem.
Re: Startovanie
Točí jak točí. Tebe sa môže zdať o.k., ale nemusí to byť tak. Treba asi diag.PalcsikS60 napísal:starter toci v pohode, len dajak motor nechce chned naskocit
Fiat Multipla 1.6
...Kto nemal, nepochopí..
EX: V70II 2,5TDI
EX: V70II 2,5TDI
Re: Startovanie
D5 všeobecne horšie štartujú,potrebujú raz alebo dva razy sa "prevaliť",aby chytili...môže to byť aj Tvoj subjektívny pocit...pokial naštartuješ do sekundy,je to o.k.,keď to bude trvať dlhšie,tak palivový filter,vstrekovače,štartér...
- PalcsikS60
Re: Startovanie
to stym som sa uz vyrovnal ze to nenaskoci chned a potrebuje to pretocit raz dva krat, len to ma trosku trapi ze sem tam sa stane ze nenaskoci.
palivovy filter som zatim nemenil, ked dobre viem tak vymena toho je cca 15min, tak ako prvy krok to aj spravym, to dik za napad.
- Dnes jeden technik mi hovoril ze tento problem moze mat suvis aj s rozvodmy. Ze mam sa spytat ako su pohanane ventyly s retazom ci s remenom.
To viem ze remen je tam z jednej strany. Ale ked ze je tam 20ventilov predpokladam ze bude to rozdelene 10 na jednej strane 10 na druhej strane. ale to neviem ci druha strana nie je nahodou s retazom pohanane. Ak je retaz mozno to nebolo menene a je tam mensi fazovy posun co mozno objavi sa len pri starte.
Ak ma niekto dajaku schemu ako vyzera rozvodovy mechaniznus na volve S60 D5 rv.2005 tak to by som velmi podakoval, k tomu som nevedel dopatrat nikde.
Inac chlapci dik za komnety, kazdy jeden napad moze posunut cloveka vpred.
Re: Startovanie
to aj takto robia? som netusil, pride mi to ako blbost, ale svet je plny blbosti.PalcsikS60 napísal: To viem ze remen je tam z jednej strany. Ale ked ze je tam 20ventilov predpokladam ze bude to rozdelene 10 na jednej strane 10 na druhej strane. ale to neviem ci druha strana nie je nahodou s retazom pohanane. Ak je retaz mozno to nebolo menene a je tam mensi fazovy posun co mozno objavi sa len pri starte.
Re: Startovanie
hm.. toto si neviem dost dobre realne predstavit.. ved mas dve vacky (DOHC) - rad desiatich sacich a desiatich vyfukovych ventilov - vacky maju kazda na konci ozubene koleso, ktore je hnane remenom od kluky. kam tam naviac chces nacpat retaz?PalcsikS60 napísal:to stym som sa uz vyrovnal ze to nenaskoci chned a potrebuje to pretocit raz dva krat, len to ma trosku trapi ze sem tam sa stane ze nenaskoci.
Re: Startovanie
Rozvody sú poháňané remeňom,keď prelezeš fórum,tak niekde som dával postup na výmenu...ak to nebude filtrom,tak potom skús jednoduchý test vstrekovačov,nakoniec štartér...
Re: Startovanie
hlavne nechod s tym za tym mechanikom co si tu spomynal.
Re: Startovanie
Sice nie Volvo, ale HDI ma remen na jednu vacku a ta je s druhou spriahnuta retazou. http://www.peugeotclub.eu/graphics/msgb ... torhdi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Multipla 1.6
EX: V70II 2,5TDI
EX: V70II 2,5TDI
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: Startovanie
lucki napísal:hlavne nechod s tym za tym mechanikom co si tu spomynal.
keby si mal v podpise ze odkial si, tak ti mozno poradime kam s autom zajst a nevyrabat z jedneho problemu dalsie...
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: Startovanie
90% špatných startů způsobuje vadný vstřikovač.Pokud chceš přijeď.Změříme případně opravíme.
Naposledy upravil/-a martinopel v 15 Máj 2012, 13:01, upravené celkom 1 krát.
- tomaszvolen
- Poďakoval: 31 krát
- Bolo mu poďakované: 24 krát
Re: Startovanie
Reťaz v rozvode mali medveďe napr. toto
- 0209223201001_003.jpg (59.93 KiB) 2773 zobrazení
Ex:V740 GLE 2.4D biela
Re: Startovanie
ma ju napr. aj toyota, audi, hnojdaj, starsie nissany...tomaszvolen napísal:Reťaz v rozvode mali medveďe napr. toto
