Servis Volvo S60
- PalcsikS60
- Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 14:09
Servis Volvo S60
Hi,
Rad by som dozvedel ze v KE alebo v okoli kto opravuje Volva, niekto kto ma s S60 uz skusenosti.
Ide o to ze neviem dopatrat ktomu ze ake su servisne intervali, po akom case treba skontrolovat co.
Auto vypisuje hlasku standart warnung, viem ze je cas na update, len neviem co vsetko treba pozriet.
Kupil som ho ako ojazdenu, teda za kilometre by som ruky do ohna nedal.
(hlavne ma zaujimaju nie prilis bezne veci, motorovy olej a filtre je samozrejmostou ale napr prevodovy olej zvyknete meni? servo olej? brzdovy olej ako casto? mechanicke casti nieco?)
Mozete mi vtom poradit? Dik vopred.
S60 / 2,4D5 - 120kw / r.v.2005
- scoof
Re: Servis Volvo S60
KE ???kde ???PalcsikS60 napísal:Hi,
je v70II awd 2,5t
bylo v40 T4,s40 T4 obe cresch
- jou81
Košice.
Pro reset pravielného intervalu nemusíš nikam jezdit, dá se udělat svépomocí, určitě tady bude někde návod, a co se týče výměny kapalin a standartních dílů, to ti uřčitě poradí každý schopný mechanik
Čímž chci číct, nepotřebuješ volvoservis
chod na stranku vyrobcu a stiahni si vsetko na co si sa pytal. a bolo by fajn ked mas taketo otazky aj povedat co mas za auto. cierna s60 je dost siroky pojem.
- PalcsikS60
Dakujem za odpovede.
lucki - servisne intervaly a rozpis zatim na stranke vyrobcu som nenasiel. Co sa tyka typu auta je to S60 2,4 D5 r.v. 2005 manual
jou81- Nasiel som nieco take ale je to na rocnik 2002 D5, zdelam to mozno niekomu to zijde. Ja mam rocnik 2005 neviem ci mne to vychovuje ties...
S60 service restart
1. Turn the ignition key to position I.
2. Ensure that the trip display is on T1 and shows some miles (not zero). Press and hold the T1 reset button and wait for the odometer to set to zero.
3. Turn the ignition key to position II, and watch the odometer.
4. When the previously displayed miles reappears, release the trip reset button.
S60 service restart
ten postup ako cez klucik vymazat servisny interval funguje na vsetky auta ale niekedy su tam drobne rozdiely podla rocniku
pre zaciatok si pozri manual -> http://www.volvocars.com/cz/sales-servi ... -my05.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
je to auto ako kazde ine ale obcas tam najdes na nejaku "vychytavku"
co sa tyka servisnych intervalov
tak 160/168 tisic km rozvody
kazdych 15k km motorovy olej spolu s filtrom + kazdu 2hu vymenu aj vzduchovy filter
tusim, ze kazdych 60 tisic palivovy filter
olej v prevodovke treba tiez menit ale interval neviem takto z hlavy (mozno 60 tisic?), ja som ho menil pri 1 aute ked v zime uz slo radenie ztuha kym sa nezahriala a na 2hom som vymenil olej hned po kupe, spolu s dalsimi naplnami
- PalcsikS60
MarekV - dik za info. Tak vymenim olej aj v prevodovke. Inac do motora davas original olej co pise vyrobca 0W-30 castrol ci mas ine?
Ja tam mam castrol magnetic 5W-30
- MrXo
- Vek:: 55
Ohladom oleja tu najdes vela popisaneho ale daj si v kazdom pripade Mobil1.
- PalcsikS60
Hmm no to som ani ne cakal, v navodoch vsade je spomenuty castrol. Mobil 1 je kvlalitnejsi?
hladaj, citaj, dopln si podpis. 683x vysvetlovat to iste fakt nikoho prilis nebavi.
tiez kupujes vsetko co je v televiznej reklame?PalcsikS60 napísal:Hmm no to som ani ne cakal, v navodoch vsade je spomenuty castrol. Mobil 1 je kvlalitnejsi?
alebo inac: na kvalitny olej sa treba spytat niekoho, kto na tom co povie/co preda nema financny zisk a s jeho odpovedou suhlasia aj ostatni financne nezavisli (v danom obore)
Castrol karbonuje a zanasa motor, hlavne pri benzine to spravi casom svoje.
MartinOpel otom vie svoje ako mechanik co sa zaobera hlavne Volvom a Saabom. Ja som tiez do predosleho auta, zhodou nahod tiez S60 D5 daval Castrol a bolo to v pohode ale mozno casom to spravi svoje aj na dieslaku. Tiez, som moc neveril tymto veciam ale kamos ma S80 2.5T a stracal tlaky na valcoch a chcel robit generalku motora, tak som mu povedal, nech este skusi zmenit olej na uz spominany MOBIL.
Spravil preplach (ProTec), dal mobil 5w-50 a auto mu teraz jazdi dalej a motoru sa navratila sila. Takze nieco natom isto bude.
Mne do sucastneho auta tiez predosly majitel daval Castrol, viecko od oleja som mal divne zanesene cudnym povlakom, na zaklade rad som tam dal mobil a povlak zmizol a uto jazdi v pohode dalej (nie, ze by predtym nejazdilo) ale naco vymyslat.
- PalcsikS60
Dik vsem za info.
MarekV - preplach je nutny? mam tam 5w-30 castrol a potom ked uz menim tak dam 0w-30 Mobil 1,
ta pixla stoji 18-20 EUR, na internete alebo napriklad to maju v autokelly
preplach nutny nieje
Ako často a náplň servisných prehliadok riešime tu:viewtopic.php?f=16&t=1135PalcsikS60 napísal:Dakujem za odpovede.
S60 service restart
- PalcsikS60
inak v KE je to so servismi trochu tragedia, autorizovany mas na Presovskej Camea Car, neautorizovany skus Roto Racing v areali Južnej triede 66 (Jurki pumpa) su vzadu vpravo vedla Astra Pneu, chlapici jazdia na volvach a Kupis u nich aj dobry olej, na MObil maju naj ceny v KE http://www.olej.sk/eshop/index.php/kontakt-a38" onclick="window.open(this.href);return false;PalcsikS60 napísal:thnx
& thnx, ze si vyplnis podpis
Tak,tak,ak nebude podpis,nebude ani dvd....
