test žhaviča
test žhaviča
ako otestovat žhaviče ?
tema sem nepatri sorry
presunuté - Ortový
presunuté - Ortový
Naposledy upravil/-a miloš v 06 Feb 2012, 22:47, upravené celkom 2 krát.
opel combo r.v 2002 1,7dti
- MrXo
- Vek:: 55
Re: test žhaviča
Asi som sa pomylil, myslel som, ze je to tema "zrazy".
Zhavice sa daju zmerat priamo na konektore metodou dobry-zly (zhavi-nezhavi).
Re: test žhaviča
diagnostika.lakio napísal:nic vic?MrXo napísal:Asi som sa pomylil, myslel som, ze je to tema "zrazy".
Re: test žhaviča
okrem diagnostiky?
- MrXo
- Vek:: 55
Re: test žhaviča
Za motorom vlavo od chladica EGR je konektor k zhavicom. Skus najskor toto premerat. Samotny zhavic len diagnostikou nezistis. Ak by bol vadny, uz by si mal hlasku.
Re: test žhaviča
mysliš že bi bolo rele zavadou, doteraz štartovalo dobre do minus 5 a teraz na tryi a pochvily sa drapne štvrty
Re: test žhaviča
nechcem ta strasit ale start na 3 valce som riesil aj ja a skoncilo to odfajcenym regulatorom tlaku paliva na vysokotlakom cerpadle+vstrekovace... kedy si menil palivovy filter a boli tam kovove ciastocky? (nieze by boli kovove ciastocky katastrofou, ale upozornia ta na mozne zacinajuce problemy) diagnostika by ukazala co je vo veci... tak ako mnemiloš napísal:mysliš že bi bolo rele zavadou, doteraz štartovalo dobre do minus 5 a teraz na tryi a pochvily sa drapne štvrty
Re: test žhaviča
Taky rychly dedinsky test bez potreby diagnostky ci specialnych naradi:
odmontujes privod prudu z kazdeho zhavica (vacsinou ich drzia matky M4-M5), zoberes si kus kabla ktoreho jeden koniec das na (+) pol baterky a druhym koncom sa budes dotykat zhavice (na tej zavitovej casti, odkial si odmontoval kabliky). Ked sa to iskri znamena ze prud cez zhavic preteka -> a zhavic je zrejme dobry.
Je to primitivny test, ktory ale neodhali specialne chyby zhavicov (niekedy prestavaju byt vodivym az po dosiahnuti urcitej teploty a pod.) ale pre zakladnu kontrolu postaci.
Re: test žhaviča
tak tak, prave som to chcel napisat... je to skutocne takiconmaster napísal:Taky rychly dedinsky test bez potreby diagnostky ci specialnych naradi:
Re: test žhaviča
ak sa ti chce s tym babrat viac, tak ja to robim tak ze vymontujem zhavic, na zavitovu cast dam kabel, ktrory napojim na bateriu + a telo zhavcica na -. ak sa rozziari spicka tak je dobry, ak sa rozziari pod spickou tak ho vymenim. v podstate to iste co pisal iconmaster
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: test žhaviča
toto je najjednoduchší testiconmaster napísal:Taky rychly dedinsky test bez potreby diagnostky ci specialnych naradi:
0907238458
0907238458
Re: test žhaviča
idem menit všetky žhaviče, a aj palivovy filter a Lubo ake si mal problemy?
Re: test žhaviča
Hmm, len sa obavam ze tento primitivny odporovy test si robi RJ tohoto dizla aicky (vypliva mi to z logiky veci, ze palubny pocitac dokaze upozornit na nefunkcny zhavic).
Optimistcky variant by mohol byt ze jeden funguje len trosku, tak asi jedine pouzitelne je ich vymontovat a otestovat.
Ale osobne by som ich rovno vymenil a starsie odlozil.
Hlavne neposkodit kabelaz a ocka pri vymene!
A diagnostika na Volva je asi dalsi krok...
Re: test žhaviča
Ides si menit sam ? Ak ano daj vediet ako ti to islomiloš napísal:idem menit všetky žhaviče, a aj palivovy filter a Lubo ake si mal problemy?
Re: test žhaviča
ano mam tu vedla najstra od volvo servisu ale opravuje tažku techniku, bude to robit u mna na dielni, tak dam vediet dufam že sa nejaky neodlomy
Re: test žhaviča
pristup je k tym žhavičom na zaplakanie na usta si dajte ruško a pan doktor je amater
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Re: test žhaviča
Michal ideš meniť aj ty....?michalmalcek napísal:Ides si menit sam ? Ak ano daj vediet ako ti to islomiloš napísal:idem menit všetky žhaviče, a aj palivovy filter a Lubo ake si mal problemy?
Re: test žhaviča
Vsetko zalezi ako zajtra rano auto nastartuje predvcerom sa mi zdalo ze rano chytilo na 3valce . Ale velmi sa mi dotoho nechce podla toho co som kukal
Re: test žhaviča
je tam zly pristup všetko robiš skoro na slepo
