nefunguju parkovacie senzory
Zdravim asi tyzden po tom co som kupil auto mi same od seba prestali fungovat park. senzory .. co som sa docital na forach ked je jeden senzor pokazeny, clovek zaradi spaitocku a park. assistent dlho zapipa , mne nani nepipne , co okrem diagnostiky by ste mi poradili skontrolovat ?
vdaka
vdaka
S80 2.9 M5 150KW
Ford Puma 1.7 16V Zetec-S VCT 125HP
S80 2.9 M5 150KW
Re: nefunguju parkovacie senzory
nepises, ci mas dodatocne montovany parkovaci asistent alebo origo od vyroby, beriem to tak ze od vyroby
zalezi ci vobec nefunguje alebo nefunguje len nejaka jeho cast (senzor, pipak, displej atd) ja mam dodatocne montovany asistent a mam aj displej
- asistent by mal mat vlastnu poistku, trebalo by ju pozriet ci nie je vypalena
- asistent sa zapina pri zaradeni spiatocky takze pozri, ci ti pri cuvani svietia cuvacie ziarovky
ano svietia mi cuvacie ziarovky avsak poistku park. senzora neviem najst. hladal som v manuale od auta a pre moj r.v som nenasiel umiestnenie tej poistky , to ci je system originalny alebo tiez neviem s istotou avsak pocitajme s tym ze je originalny .
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
na niektorych sadach byva poistka priamo na kabelazi riadiacej jednotky asistenta (na pripajacom kabli +12V)sulostar napísal:ano svietia mi cuvacie ziarovky avsak poistku park. senzora neviem najst. hladal som v manuale od auta a pre moj r.v som nenasiel umiestnenie tej poistky , to ci je system originalny alebo tiez neviem s istotou avsak pocitajme s tym ze je originalny .
trebalo by tu riadiacu jednotku najst zistil by si zaroven, ci ide o origo alebo dorabku... mozno len hapruje kabelaz a RJ sa nezopne ked zaradis spiatocku
poistky by si mal mat aj v kufri na lavej bosnej strane. skus ich skontrolovat.
v 99. roku nepocitajme s tym, ze je originalny - tych sa vtedy montovalo velmi malo... mas senzory zapustene v narazniku, alebo vytrcaju? maju gulaty tvar, alebo obdlznik v kruhu?
obdlznik v kruhu su zapustene , necudoval by som sa originalnym auto ma aj TV
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
- jou81
Když senzory fungovaly, jak indikovaly překážku, hláškou na rádiu Reversing AID a pípání z repro, nebo nějak jinak?
obdlnik v kruhu a zapustene vyzeraju byt original
fuuu samozrejme ze pipali ale ci sa nieco zobrazovalo aj na radiu neviem , vtedy bolo pre mna nove vsetko na tom autejou81 napísal:Když senzory fungovaly, jak indikovaly překážku, hláškou na rádiu Reversing AID a pípání z repro, nebo nějak jinak?
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
a neviete proisim aspon konkretizovat kde je ta poistka ja som pozeral snad vsetky co su v kufri a nenasiel som ziadnu vypalenu a na tie co su v predu na boku palubovky by som si musel zobrat dovolenku aby som ich skontroloval vsetky
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
ono ak by si nasiel kde je RJ parkovacieho asistenta mohol by si pri vypnutom motore zaradit spiatocku a premerat napajanie k RJ ci tam aspon ide stava... mozno to poistku nema, kto viesulostar napísal:a neviete proisim aspon konkretizovat kde je ta poistka ja som pozeral snad vsetky co su v kufri a nenasiel som ziadnu vypalenu a na tie co su v predu na boku palubovky by som si musel zobrat dovolenku aby som ich skontroloval vsetky
to ano ale najprv musel vediet ako ta krabicka vyzera sice mozem skusit pohladat do ktorej ide cca 8 kablov od senzorov .. to by mozno slo ..
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
najskor bude niekde v kufri pod tapecom - hladaj ciernu skatulku 10x6x2 cm s kablami
u mna byva povodne ta krabicka tiez pot tapacirom, vzadu v kufri na pravej strane, je tam taky otvor v kasni a tam sa to zvykne davat, tak som tam umiestnil aj dorabku na opacnej, cize lavej strane zas byva u mojho auta v tom mieste zosilnovac (AUD modul), mne tam svietia len zavitove tycky ako predpriprava na uchytenie, mam totiz modul IAM a ten je priamo v CD prehravaci vpredu
tu je aj nazorne odfotene kde zosik byva, asistenta teda hladaj na opacnej strane:
viewtopic.php?f=17&t=1987&hilit=miesto+ ... c&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a southpark v 19 Dec 2012, 00:53, upravené celkom 1 krát.
jop bolo to na pravej strane , ked som stopoval kabliky kam idu tak ku pipaku a ku peknemu cervenemu vypinacu ktory bol samozrejme vypnuty
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
ten asistent mal vypinac? a uz teraz ti to ide? ak je to mechanicky vypinac a este k tomu schovany, ci tam nebude aj poistka rovnosulostar napísal:jop bolo to na pravej strane , ked som stopoval kabliky kam idu tak ku pipaku a ku peknemu cervenemu vypinacu ktory bol samozrejme vypnuty
je to mechanikcky vypinac a bol pod platom kufra, nevsimol som si na nom poistku , zapol som a teraz vsetko normalne funguje
S80 2.9 M5 150KW
S80 2.9 M5 150KW
zaujimave, este aj asistent ma svoj skryty vypinac, este tak vediet na co je to dobre hlavne, ze je to uz v pohode, ale mal som pravdu, ze bude problem s napajanimsulostar napísal:je to mechanikcky vypinac a bol pod platom kufra, nevsimol som si na nom poistku , zapol som a teraz vsetko normalne funguje
- jou81
Couveš-li s přívěsem, je fajn si parkovací senzory vypnout
