zvuk z prednej nápravi xc 90
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
dobry večer ,chcel by som poradiť, mam xc90 rv2006 summum a pri cúvani z kludu a pri rozjazde sa mi občas z prednej nápravi ozýva zvuk podobný treniu. bol som v servise tn volvo brzdy mam v poriadku ,ložiska tiež ,silenbloky menene. diferak ok ,nič mi proste nenašli nemal niekto podobný problem? brzdy sa otvaraju dobre nezostávaju visieť nic podobne ale mam pocit akoby to šlo od brzd.a vie mi prosim niekto poradiť kde je mierka na olej autom prevodovky? za rady dakujem
- branius
- Dátum registrácie: 08 Apr 2011, 22:42
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: zvuk z prednej nápravi xc 90
Neviem aký máš motor (doplň si podpis) ale mierka oleja v ae je ten žltý bazmek. Na mierke je cold-hot
Kontrolovať zásadne za behu motora!!! mal by byť červený a nesmie smrdieť po spálenine
To škrípanie, no nič ma nenapadá keď vravíš že ti nič nezistili,
nemáš moc široké gumy žeby ti škreli o blatník?
Počkaj nech sa vyjadria aj ostatný
- volvo_xc90motor.jpg (114.23 KiB) 2600 zobrazení
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD a
- volvo888
motor 136kw,gumy 18 standart aky tam doporucuju aj sirka gum ,ale to sme pozerali bolo by vidiet odrene miesto ,zav mierku dakujembranius napísal:Neviem aký máš motor (doplň si podpis) ale mierka oleja v ae je ten žltý bazmek. Na mierke je cold-hot
ten obrázok ako D5 nevyzerá...tá mierka bude asi inde...pod vzduchovým filtrom,medzi ventilátorom a prevodovkou...
hmm,to šúchanie...keď to neodhalili mechanici od volva priamo v autorizáku,ako to môžeme odhaliť my od compov? snáď len s vešteckou gulou...
popíš presnejšie,na čo sa ten zvuk podobá...
- branius
Vlasto, keď som sem dával obrázok tak nebolo jasné aký má motorOrtový napísal:ten obrázok ako D5 nevyzerá...tá mierka bude asi inde...pod vzduchovým filtrom,medzi ventilátorom a prevodovkou...
- volvo888
s tou mierkou , ja ju tam nemam volal som aj do volva, brno, vraveli ze tam nieje , ten zvuk je podobny ako keby bola spina v brzdach ale robi to len obcas a dnes som si vsimol ked moc vytocim kolesa do strany, vtedy sa to ozve najviac ale kolesa nechytaju o nic, to sme pozerali neviembranius napísal:Vlasto, keď som sem dával obrázok tak nebolo jasné aký má motorOrtový napísal:ten obrázok ako D5 nevyzerá...tá mierka bude asi inde...pod vzduchovým filtrom,medzi ventilátorom a prevodovkou...
- branius
Akože nieje mierka? Máš tam vôbec a?
Ešte som nevidel a bez mierky, veď cez mierku sa takisto dolieva olej pri výmene
Neviem aký motor je na obrázkoch
- volvoTransmissionFlush005.jpg (97.78 KiB) 2541 zobrazení
- tdipstick2.jpg (136.45 KiB) 2543 zobrazení
Naposledy upravil/-a branius v 18 Nov 2011, 18:24, upravené celkom 1 krát.
asi ti suchaju kotuce o ich zadne krycie plechy. ak chces sa zastav, mozeme sa na to pozriet.
Volvo V50 2.0D Momentum MY08
http://hypernitro.webnode.cz/fotogalerie/" onclick="window.open(this.href);return false;
to mi je jasné,preto keď neviem,o aký motor (auto) sa jedná,tak sa ťažko odpovedá...alebo vymenujem všetky možnosti (a to je väčšinou cez môj rozsah znalostí) a preto vyžadujeme podpis
- volvo888
jasne ze mam a , nie som ten typ co moc rozumie motorom, pytal som sa na to v servise cez tel/ volvo servis brno / za rady a ukazku mierky dakujem. poznam sikovneho mechanika dam mu to pezriet, este raz dakujembranius napísal:Akože nieje mierka? Máš tam vôbec a?
- volvo888
ok dam to na bud tyzden pozriet ,spravit a urcite napisem prijemny vikend vsetkym prajembranius napísal:Daj vedieť ako si dopadol bo ma to zaujíma
- wickey
merka sa casto tazko hlada, bo je schovana su aj auta bez merky, ale myslim, ze volva maju vsetky.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
- volvo888
tak kryty za kotucmi to nie su ,v pondelok idem do brna, volvo servis , menit olej v aut prevodovke skusim sa ich tam este opytat ci sa s tym nastretli ,potom dam vedietbranius napísal:Daj vedieť ako si dopadol bo ma to zaujíma
- volvo888
ten zvuk z napravi sa stratil uz sa to neozyva , zmizlo to samo , tak neviem co to bolo ,spina v kolese , v brzdach ? kazdopadne je to prec.
