Strana 1 z 2
Zasobnik kvapaliny posilnovaca riadenia
Napísané: 05 Nov 2011, 14:11
od užívateľa Drak3n
ahojte . potrebujem vymenit tuto nadobku posilnovaca , pretoze olej z nej tecie z kazdej casti.. najprv som chcel len vymenit zasobnik za novy , ale na nete som sa docital , ze by to mohlo byt len docasne riesenie . po facelifte sa montovali zasobniky uplne nove , ktore by mali mat lepsiu vydrz , problem ale je , ze nikde v internetovych obchodoch to neviem nast , vsade sa predava len zasobnik so starym designom . mate nejake skusenosti ?
takto nejako si to predstavujem . motor je prva D5 , ale vsetko ostatne je pofaceliftove ,vratane nadobky , ktora je ina .
http://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=38624" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zasobnik kvapaliny posilnovaca riadenia
Napísané: 05 Nov 2011, 14:36
od užívateľa branius
Nechce byť múdry ale nieje náhodou nádobka na posilovač to čierne na ľavo pred chladičovou nádobkou?
Napísané: 05 Nov 2011, 14:42
od užívateľa MarekV
tam kde je sipka je puzdro na olejovy filter
Napísané: 05 Nov 2011, 14:43
od užívateľa Drak3n
branius - ano ,ta sipka len ukazuje na olejovy filter , lebo obrazok som si pozical z ceskeho fora , je to tak ako pises
Napísané: 05 Nov 2011, 14:45
od užívateľa MarekV
ja mam doma staru nadobku z Rka lebo som ju menil tiez lebo som si myslel, ze je tam problem a ono nebol. Idem ju pozret kde ju mam
EDIT: nasiel som ju, OEM 8649720
nadobku som menil lebo som myslel, ze je zla a netesni tak som vymenil servo nadobu aj s olejom a stuploom. Problem bol ale iinde - mal som pridety klb riadenia a zato mi servo tlacilo a bol tam velky odpor tam mi to prerazalo. Prerazalo mi to rovnako aj na funglo novej. Tej nadobke nic nieje. Mozem ti ju predat za ak by si mal zaujem
nove cislo je 30665496 a cena je 43 Eur - je to cena aj s vieckom, ja som si objednal k tomu aj viecko lebo som myslel, ze je to bez toho
Napísané: 05 Nov 2011, 15:07
od užívateľa Drak3n
no len ja som minuly rok menil vsetky diely v riadeni , takze to asi nebude problem . nikde ale neviem najst tu novu nadobu a predpokladam ,ze autorizak za to bude chciet obrovske peniaze
Napísané: 05 Nov 2011, 15:12
od užívateľa MarekV
Drak3n napísal:no len ja som minuly rok menil vsetky diely v riadeni , takze to asi nebude problem . nikde ale neviem najst tu novu nadobu a predpokladam ,ze autorizak za to bude chciet obrovske peniaze
sak ti pisem, ze 43 stoji ta nova
Napísané: 05 Nov 2011, 15:20
od užívateľa Drak3n
no ale je to ta pofaceliftova ?lebo vsade na nete maju len tie stare a ja by som tam chcel namontovat rovno tu novsiu modernizovanu .
Napísané: 05 Nov 2011, 15:24
Inak už keď to rozoberáte, mne tiež tečie servo olej a neviem od kiaľ. Je tam toľko placu že mi je do
Nedá sa tam strčiť ani ruka nieto ešte niečo vyšrobovávať alebo doťahovať
Napísané: 05 Nov 2011, 15:30
od užívateľa MarekV
Drak3n napísal:no ale je to ta pofaceliftova ?lebo vsade na nete maju len tie stare a ja by som tam chcel namontovat rovno tu novsiu modernizovanu .
no to ti neviem zarucit na 100% lebo ja co mam nadobku povodnu tam je cislo, pod ktorym to vo VIDA ani nenajdem
ak pozrem cislo nove tak tam su 2 - rozlisenie podla cisla podvozku
30665496 a 30645621 - obe maju cenu 43 eur
a obe sa davaju od zacaitku vyroby az doteraz (ak odmyslim tie uplne nove modely)
podla mna jednoducho prestali robit ten styl nadobiek ako bol povodne a uz su len tieto 2 co som ti pisal
Napísané: 05 Nov 2011, 15:38
od užívateľa Drak3n
nasiel som na allegre za zaujimavu cenu
http://allegro.pl/volvo-s60-v70-zbiorni ... 75697.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale to je uz pozivane . podla cisla to asi sedi
este by ma hlavne zaujimalo , ci bude treba aj nove hadice , alebo sa daju pouzit aj povodne .
Napísané: 05 Nov 2011, 15:46
od užívateľa MarekV
No bol som pozerat na aute. Ja som objednaval cislo 30645621 a veru mam ten jeden vyvod hore a nie oba zospodu... aby ti dociahla hadica - lebo ta ide poboku okolo nadrzky s vodou a konci hore
Napísané: 05 Nov 2011, 18:57
Taku nejaku nadobku som videl aj u uja nitrana na vrakovisku. Jedna bude s tej V70ky 2001 (teda stary typ) a druha by mohla byt s S60... ale tu som nevidel
Napísané: 16 Nov 2011, 20:37
od užívateľa Drak3n
takze takto , chcel by som kupit tu nadrzku za nejaku dobru cenu . jedna sa o tu povodnu s oranzovym textom na uzavere , lebo menit hadice by bolo prilis drahe , nemusi byt nova , ale zase nech nieje nafuknuta alebo popraskana . davat za kus plastu , ktory dlho nevydrzi 50 eur je holt vela , daju sa najst slusne ponuky ?
Napísané: 16 Nov 2011, 21:24
od užívateľa MarekV
Napisem ti to po 2hy krat, ten stary tip nadrzky mam doma pouzitu moju staru co som mal v S60R, ktoru som vymenil kvoli tomu, ze som myslel, ze tam je problem ale nebol - je funkcna, bez zavad. Ak chces ti ju predam za nejakych 20 eur. Do BA mozno pojdem v piatok, by som ti ju tam vedel doniest.
Napísané: 16 Nov 2011, 21:26
od užívateľa Drak3n
aha prepac , moja hlupost
20 eur ? to znie viac ako vyborne, nieje tam nejake povestne ale ?
Napísané: 16 Nov 2011, 21:36
od užívateľa MarekV
Neni, ma to aj stupel
ja som si proste kupil novu nadrzku a stara, ktora bol dobra mi doma ostala, tak radsej sa toho zbavim ked sa da a tebe to pomoze.
Napísané: 16 Nov 2011, 21:47
od užívateľa Drak3n
jaj ale to je uz pouzita . no verim ,ze moze byt v dobrom stave , ale ja potrebujem pre istotu uplne novu , pretoze na uk forach som sa docital ,ze im po troch tyzdnoch popraskali aj tie
ked sa pozriem na tu svoju , tak je oproti novej ako balon . tak vdaka za ochotu , holt ine mi nezostava ako brand new a cakat co to potom spravi ..
Napísané: 16 Nov 2011, 22:03
od užívateľa MarekV
brand new je 43 eur a mas pokoj
Napísané: 17 Nov 2011, 14:54
od užívateľa wickey
tak staru nechces a za novu nechces dat tolko, spravne tomu rozumiem?
