V70D5 olej pod prevodovkou
ahojte , ked som dal nedavno dole spodny kryt , vsimol som si , ze spodok prevodovky je pokryty nejakou mazlavou hmotou / olejom , takisto ked auto stoji na mieste (nastartovany motor) pocut nejaky jemny cinkot ale aj pri jazde na tempomat okolo 2000 ot/min (iba ked idem pri nejakej stene , vtedy sa ten zvuk odraza a mozem ho pocut , cize nic strasne , ale mne to lezie na nervy) stretol sa s tym niekto ?
Uploaded with ImageShack.us
Re: V70D5 olej pod prevodovkou
semering alebo pretlakovy ventil mal som ten problem ked som priviezol auto z ITzasrane turbo nepicol som cez tu hrubu hadicu ani prst zanesene ako hovado motor som dal do vysokich otacok a motore tlak jako hovado a celi mi gho vytlacilo olej tiekol potokom motor musel celi von mechanik to zatlacil prstom zalepil z takim lepom dal tam segerovku a drzalo taka banalita a robota na dva tyzne chvala bohu vycistili tie kanale hadice a motor frci bez problemov
omgAnacid36 napísal:semering alebo pretlakovy ventil mal som ten problem ked som priviezol auto z ITzasrane turbo nepicol som cez tu hrubu hadicu ani prst zanesene ako hovado motor som dal do vysokich otacok a motore tlak jako hovado a celi mi gho vytlacilo olej tiekol potokom motor musel celi von mechanik to zatlacil prstom zalepil z takim lepom dal tam segerovku a drzalo taka banalita a robota na dva tyzne chvala bohu vycistili tie kanale hadice a motor frci bez problemov
nikto nic ? tak som sa ten spodok znazil vycistit a uvidim nabuduce ked pribudne . nasiel som ale tuto dieru , skrz ktoru vidno ako sa toci zotrvacnik ci co to tam je . je to normalne ? ja si myslim , ze ziadna z tychto citlivych suciastok nemoze byt len takto odkryta , nechyba tam nieco ?
tá sa tvári,akoby tam mala byť (na kondenzát?),cez takú by Ti olej z prevodovky vytiekol za 5 minút...
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Ta diera tam ma byt, je to na vetranie spojkovej skrine a v pripade netesnosti gufera na kluke zabrani zenecisteniu spojkovej lamely olejom. (Inak by sa lamela v oleji kupala...) Ak ti to tecie tade (a nie vrchom od motora) tak je v haji gufero na kluke.
aha , takze je to ok , opat som o nieco mudrejsi nie , tadial to netecie , bude to niekde tam kde to je viac tmave , zanesene od oleja . ako na vymenu oleja v prevodovke ? vypustaci otvor by bol este v pohode , ale kde sa to naleje ?
- sergej
Napustaci a zaroven kontrolny otvor byva vacsinou naboku prevodovky. leje sa dokial olej nevyteka.Drak3n napísal:aha , takze je to ok , opat som o nieco mudrejsi nie , tadial to netecie , bude to niekde tam kde to je viac tmave , zanesene od oleja . ako na vymenu oleja v prevodovke ? vypustaci otvor by bol este v pohode , ale kde sa to naleje ?
