Klepanie v motore v 40 t 4
zdravim chcem sa spytat ci niekto nema skusenost s klepanim v motore.klepanie zacina pri 1500 otackach a prestava cca 2300-2500rpm je to taky kovovy zvuk.mechanik nevie naisto a nechce to rozoberat ze to moze byt dobre drahe tak prosim o radu ak niekto vie.
Volvo V 40 T4 kombi,r.v.2003,147 kw (200ps) manual
Re: Klepanie v motore v 40 t 4
Ak neklepaju ventily tak to moze byt aj volnobezka na alternatore (teda ak ju tvoj motor ma). To si vies odskusat tak, ze das dole drazkovany (plochy) remen co ho pohana a nastartujes motor na chvilku.
staci popocuvat motor(aletrnator, cerpadlo posilovaca ci klimy...) pomocou drevenej palicky.
Ale som skepticky, by som tipoval problem na hlave valcov, pripadne jeden hydrostel K.O.
V horsom pripade ojnicny cap = asi druhy motor...
ako to myslis, ze novy...To by bola oprava tak draha?kwiko napísal:staci popocuvat motor(aletrnator, cerpadlo posilovaca ci klimy...) pomocou drevenej palicky.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Ak je kluka v prdeli, tak ju treba vymenit vratane lozisk, a vadnej ojnice. Ale je to najhorsi pripad, a ked nesvieti tlak oleja a motor vies nastartovat aj druhy den bez problemov a cudnych zvukov, nemusi byt problem az taky zavazny
idem dnes k mechanikovi rozobere to a uvidime.dam vediet vec je ze to zacne klepat az na 1500 rpm ,,kovovy zvuk,, a pod 2500 to prestava.uvidime dam vediet.inak vsetko je ok startuje normalne a jazdi dobre nepozorujem ziadne zmeny vykonu slape jak dive.
