Odstranenie FAP filtru (DPF-filter)+chip motoru-vyriesene
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: Odstranenie FAP filtru (DPF-filter)+chip motoru-vyriesene
5min? mne ho palili vraj polhodinu!!! riti palovej.. takto sa zaraba na dovercivych klientoch
Vif majú normálne u nás na slovnafťáckej pumpe...0,5 l asi za 10 peňazí...dá sa aj tu:http://www.olejposta.sk/?s=14&m=119
- MrXo
- Vek:: 55
To 5ulo: nechcem sa zastavat autorizaku, ale asi je to najmensia sadzba (zeby nevedeli, ako sa da hodina rozdelit?) Ak si nesiel z nicim inym, tak ti mohli nauctovat nanajvys 15 min! Ved uvaz: nastartujem, zapojim kabel a spustim diag, nastavim sa na DPF a spustim cistenie. To trva skutocne 5 min, odratava si to samo ako aj upravuje otacky. Znovu spravim pre istotu diag. Tot vsjo. Prepac, zabudol som: nastavit sedadlo, vojst s autom do garaze, vymanevrovat atd. Tych cinnosti je asi vela
To Ortovy: ako to pridat do nadrze? Ma to odmerku? Zmesti sa to do hrdla nadrze? Asi nie. Pytam sa jak trulo, nikdy som to nerobil. Som skor za sedave prace
Odmerku to má,dá sa to aj s ňou,ale je jedna vec,na ktorú netreba zabudnúť.VIF úžasne a špecificky zapácha,keď s ním niečo obleješ,alebo sa vyleje v kufri,máš problém.Ja to riešim tak,že mám zopár malých flaštičiek od liekov (alkoholu a pod.) a do nich si vždy nachystám VIF pred tankovaním,ešte v garáži.Je vhodné,aby flaštička bola takého rozmeru,aby nemohla prepadnúť nedopatrením do nádrže.Mám nachystaných 20,30,40 ml,čo postačuje na 20,30,40 l nafty.Vždy pre tankovaním na pumpe vylejem obsah flaštičky do nádrže a potom natankujem naftu,aby sa to spolu dobre premiešalo.Potom spokojne zaplatím a odchádzam. Paňjatno?
Snažil som sa to vysvetliť podrobnejšie,aby boli jasné všetky aspekty použitia smradlavej,ale našim motorom prospešnej prísady VIF.
- MrXo
- Vek:: 55
Igen, kozsonom szepen.Ortový napísal: Paňjatno?
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
ja riešim dávku VIF cez injekčnú striekačku, tiež si pripravím dávku dopredu / 20mml a na viac krát / a streknem do nádrži , hlavne ju strčím dostatočne hlboko do nádrže, aby mi po vstreku emulzie nezostala niekde v horných partíjach nádrže, ale aby šla do zmesy-nafty, potom do tankujem príslušné množstvo nafty k pomeru dávky VIF a je vymaľované.......
- 5ulo
@ADMINi: Mozno by to chcelo presunut VIFkove prispevky do samostatneho topicu, nech sa to do buducna lahsie hlada.
a tento prispevok mozte zmazat
ja uvazujem tiez o vif , ale nieje lepsie rovno tankovat premiovu naftu ?
podla mňa je normálna základná nafta + VIF lepšie riešenie...mnohí mi tvrdia,že s prémiovou naftou majú lepší kilometrový výkon,že to majú odpozorované a je to celkom možné,ale v ochrane vstrekovacej sústavy nemá VIF konkurenciu...
no len co je to pojem normalna nafta , ked dneska uz na kazdej pumpe leju do paliv aditiva ? a tankovat v tescu sa mi moc nechce
- Eikom
tak trochu k povodnej teme, skočil som na stranku firmy kde mi robili chip a hla som tam : http://www.profi-chiptuning.cz/index.ph ... 56#joomimg" onclick="window.open(this.href);return false;
len zaujimave prečo mam zrazu motor 1,8i ?
V40 1,9 85kW man. 2004
upgrade je zjavný a čo vlastne teraz tankuješ ? či miešaš 1:1 benzin nafta ?Eikom napísal:tak trochu k povodnej teme, skočil som na stranku firmy kde mi robili chip a hla som tam : http://www.profi-chiptuning.cz/index.ph ... 56#joomimg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Eikom
to vieš, teraz ktorú pištoľ chytím to čapujem a nemusí ma trápit ani keď si na pumpe zmýlia dieslovu nádrž s benzínovou a naopak
- majcco1
- Vek:: 37
vidim ze tu riesite to VIF-ko celkom komplikovane. VIF-ko ma specialny vrchnak na odmerku cca 20ml a malo by to byt ok na cca 20L , takze sa da celkom presne odhadnut kolko toho treba pridat. Len ked sa to vyleje do nadrze, tak je tam este taka kritka ktora sa odtlaca pistolou a dost aditiva zostane tam, takze najprv tam trochu capnem nafty aby to stieklo do nadrze a az potom tankujem. Inak VIFko pouzivam uz 2 rok (v lete letne v zime zimne) a zatial spokojnost. Dost jazdim v meste takze tych 10 eciek na sezonu mi za to stoji. Inak je to relativne dost tazko najst na pumpe ak ste to este nekupovali a predajca to nepozna, lebo VIF nie je officilany nazov, je to len ako taka peciatka. Vola sa to jednoducho nejake Diesel Aditivum a je to v takej nenapadnej plechovici. Uz sa mi stalo,ze som si to na pumpe pytal a chlapik povedal ze to nemaju a mali to. Takze asi tolko k tomu.zobacny napísal:ja riešim dávku VIF cez injekčnú striekačku, tiež si pripravím dávku dopredu / 20mml a na viac krát / a streknem do nádrži , hlavne ju strčím dostatočne hlboko do nádrže, aby mi po vstreku emulzie nezostala niekde v horných partíjach nádrže, ale aby šla do zmesy-nafty, potom do tankujem príslušné množstvo nafty k pomeru dávky VIF a je vymaľované.......
Mam otazku k premiovej nafte. Moze to sposobit nejaky problem ked tam este pridam aj VIF? Tankujem casto na Agipe a tam maju len premiovu naftu, tak by ma to celkom zaujimalo. Lebo mne to zatial ziadny problem nerobilo ale necham si poradit od mudrejsich )
No a asi by bolo fajn to vsetko prehodit do novej temy.
- zobacny
pre majcco1
Ja tankujem na Shelke V-power diesel, tiež prémiovú naftu + dávam Vif a chodí to v pohode, nebadám v žiadnom prípade nejaké negatívne účinky, ale asi sa vrátim ku klasickej nafte+ Vif, myslím , že je to zbytočné prémiová nafta + Vif, len preplácam naftu....
ja som do D5 co som mal daval primium diesel bez VIF a bolo to v pohodezobacny napísal:pre majcco1
- majcco1
- Vek:: 37
No kedze na Agipe je premiova nafta za cenu normalnej, tak nepreplacam nic. Otazka je na kolko su tie nase nafty oznacovane ako premiove naozaj premiove. Zatial som u nas nezaznamenal ziadny nezavisly prieskum, kde by sa porovnavala nafta z jednotlivych pump. Viem, ze v Cechach taky prieskum robili a vela pump co malo mat premiovu naftu dam davalo naftu obycajnu. Preto aj ked zoberem akoze premiovu naftu, tak tam radsej capnem aj VIF-ko.MarekV napísal:ja som do D5 co som mal daval primium diesel bez VIF a bolo to v pohodezobacny napísal:pre majcco1
- zobacny
pre majcco1
tak ako ti to šlape po odstránení filtru, spotreba, akcelerácia, vplyv na iné komponenty auta a podobne???
Teším sa na tvoj obsiahly rozbor
- majcco1
- Vek:: 37
Diky za zaujem . Kedze na aute bol nahodeny aj chip, musim to zahrnut do "rozboru", kedze neviem posudit, samostatne vplyv len na odstanenie filtra. Ako sa hovori, na dobre sa rychlo zvyka, takze clovek to uz tak nevnima. Ako negativum vnimam to, ze som zacal jazdit v nizsich otackach, auto to utiahne a cloveku sa casto nechce podradit(auto sa teraz pozbiera aj z 1200-1300 otacok a to idem do kopca). Ale motoru to asi neprospieva, musim si na to davat pozor. Spotreba sa pomalicky vracia hore, momentalne je na 6,2l (priemer za cca 10 000km). Je to hlavne tym, ze jazdim skoro stale mesto a asi aj tym ze sa ochladilo, takze asi aj studene starty mozu usrknut viac.zobacny napísal:pre majcco1
Dynamika auta je skvela, hlavne v meste to celkom citit, ci uz na semaforoch alebo pri predbiehani alebo radeni z pruhu do pruhu . Kto jazdi v Ba asi vie o com hovorim. Jazdi sa tu dost agresivne, takze silne auto vie sem tam zabranit zbytocnej konfrontacii (alebo ju aj vyvolat - zalezi od sofera).
Este chcem dat vycistit EGR, co by mohlo pomoct ako dynamike tak aj kulture chodu motora.
Tento "rozbor" ber s rezervou,kedze nie som ziadny mechanik, takze je to len velmi laicke. Vplyv na ine komponenty v aute tiez neviem posudit. Ale laicky to asi nebude mat vplyv ziadny, kedze DPF filter ako taky je len pasivna sucast vyfukoveho systemu. Kazdopadne som rad, ze to mam z auta von, lebo kedze mam malu dceru, tak by som nerad niekde ostal vysiet kvoli plnemu DPF filtru.
Tak snad som na nic nezabudol a ak by si mal nejaku konkretnu otazku, tak sa kludne ozvi.
- zobacny
jasne, podla tvojho vyjadrenia nemáš asi žiadne problémy v riadiacej jednotke a o to mi išlo, ostatné veci sú OK, len si potvrdil všeobecné otázky ktoré sa stále v súvislosti s DPF a jeho odstránením vyskytujú. Tak nech ti slúži volváčik aj ďalej!!Ak by sa "nedajbože" niečo zvrtlo daj vedieť
