aisin 55-50
aisin 55-50
ahojte chcel by som vas poprosit o radu potrebujem dat zrepasovat alebo opravit prevodovku aisin aw 55-50 no a zaujimali by ma vase skusenosti z opravou popripade typ na niekoho kto sa v tom vyzna DAKUJEM
- Vek:: 10
Re: aisin 55-50
skadial si?J.F. napísal:ahojte chcel by som vas poprosit o radu potrebujem dat zrepasovat alebo opravit prevodovku aisin aw 55-50 no a zaujimali by ma vase skusenosti z opravou popripade typ na niekoho kto sa v tom vyzna DAKUJEM
bolo:
bolo:
Re: aisin 55-50
skús toto:http://www.aickeprevodovky-servis.cz/ dobré referencie...
druhá možnosť je toto:http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 32936.html ,užívatel "lubomt",malo by to byť v Príbovciach pri Martine,dôvera menšia,tvrdil mi v jednej diskuzii http://forum.autobazar.eu/volvo-xc90-aw ... dda767f6e9,že vypúšťací aj napúšťací otvor je na spodu prevodovky,avšak pokial ja viem,olej sa nalieva cez otvor pre mierku...
v tom odkaze na bmw klub nájdeš aj ďalšie odkazy na opravy aov,treba si to pozisťovať...
osobne by som skúsil najprv tú Ostravu...
Vlasto
Vlasto
Re: aisin 55-50
aj ja som tu cosi pisal o repase, hlavne ked to uz rozoberu nech vymenia vsetky tesnenia, da sa to kupit ako sada.. dalej urcite treba vymenit sadu lamiel a zeliez ked to uz bude otvorene, ta sada nie je nejak draha. Vsetko zalezi podla toho co mas s tym aom. Ako sa ti to sprava? Ak by si potom chcel nejake suciastky mam v garazi jednu rozobratu prevodovkuJ.F. napísal:ahojte chcel by som vas poprosit o radu potrebujem dat zrepasovat alebo opravit prevodovku aisin aw 55-50 no a zaujimali by ma vase skusenosti z opravou popripade typ na niekoho kto sa v tom vyzna DAKUJEM
Volvo S60, 2,4T B5244T3, 2002, a, AWD, 147 kW / 200 HP
Re: aisin 55-50
aj ja som tu cosi pisal o repase, hlavne ked to uz rozoberu nech vymenia vsetky tesnenia, da sa to kupit ako sada.. dalej urcite treba vymenit sadu lamiel a zeliez ked to uz bude otvorene, ta sada nie je nejak draha. Vsetko zalezi podla toho co mas s tym aom. Ako sa ti to sprava? Ak by si potom chcel nejake suciastky mam v garazi jednu rozobratu prevodovku [/quote]
Ahoj ta prevodovka sa sprava asi tak ze pri preradovani smerom hore medzi preradenim ako by nezaradila a otacky vyletia na hor a na opak pri podradovani zaradi velmi trvdo a mam pocit ako by aj samotny prenos krutiaceho momentu smikal . Viem ze tieto prevodovky maju problem aj valve body alebo ako sa to vola preto by som to dal robyt takemu co ma skusenosti prave z asin 55-50 . Prevodovka ma nalietane 230 000km bez vymeny oleja .
Re: aisin 55-50
tak ten olej hlavne vymen a potom uvidis (mozno zazrak).. niekedy to velmi pomoze a prevodovka sa spamata, olej si si kontroloval? (merka ma dlhe zlte putko vpravo od airboxu) urcite bude uz prepaleny ako caj. Chce to Mobil ATF 320 novy ruzovy ako detska prdel
repas sa velmi neoplati skor vymenit celu. je to jednoduchsie a rychlejsie, v polsku ci v čr urcite najdes za fajn peniaz. Tychto typov bude pri rozborkach dost, dodavali sa k roznym motorizaciam.
Re: aisin 55-50
No olej som uz vymenil a nepomohlo a ja tu prevodovku nemam vo volve ale v lancia thesis 2,4jtd a tych je strasne malo preto pisem aj na volvo forum lebo tu bude asi viacej uzivatelov tejto prevodovkyst_Andy napísal:tak ten olej hlavne vymen a potom uvidis (mozno zazrak).. niekedy to velmi pomoze a prevodovka sa spamata, olej si si kontroloval? (merka ma dlhe zlte putko vpravo od airboxu) urcite bude uz prepaleny ako caj. Chce to Mobil ATF 320 novy ruzovy ako detska prdel
Naposledy upravil/-a J.F. v 05 Jún 2011, 17:32, upravené celkom 1 krát.
- Vek:: 10
Re: aisin 55-50
je to holt problem AW. nemaju moc radi vykonnejsie motory. i ked u T4 boli v pohode...J.F. napísal: No olej som uz vymenila a nepomohlo a ja tu prevodovku nemam vo volve ale v lancia thesis 2,4jtd a tych je strasne malo preto pisem aj na volvo forum lebo tu bude asi viacej uzivatelov tejto prevodovky
bolo:
bolo:
Re: aisin 55-50
Tento problem poznam. Robi to z 2-3 alebo aj pri inych stupnoch? To ze nezaradi a vyskocia otacky..
Re: aisin 55-50
no robia to vsetky rychlosti okrem 1-2 .A ta prevodovka ma taku funkciju ked stojim na D na brzde a auto sa nehybe tak ako keby prevodovka vyradila proste prestane mat zaber po pusteni brzdy opat zaberie moja to roby po ohriati tak ze pusitim brzdu 3sek sa nic nedeje a potom trhnemyshho napísal:Tento problem poznam. Robi to z 2-3 alebo aj pri inych stupnoch? To ze nezaradi a vyskocia otacky..
- Vek:: 10
Re: aisin 55-50
to moze byt aj malym plakom. niekde ti nepretlaci gulicku a potom sa nerozbehne. ak nepomohla vymena oleja, potom uz asi imho len repas alebo nova.J.F. napísal:no robia to vsetky rychlosti okrem 1-2 .A ta prevodovka ma taku funkciju ked stojim na D na brzde a auto sa nehybe tak ako keby prevodovka vyradila proste prestane mat zaber po pusteni brzdy opat zaberie moja to roby po ohriati tak ze pusitim brzdu 3sek sa nic nedeje a potom trhnemyshho napísal:Tento problem poznam. Robi to z 2-3 alebo aj pri inych stupnoch? To ze nezaradi a vyskocia otacky..
bolo:
bolo:
Re: aisin 55-50
mne to vyzera na zle valve body... ked pises ze ked zaradis D a potom to dost trhne... taktiez stvrdnute tesnenia a zle lamely... jedno s druhym... Skoda, ze sa castejsie nemenil olej, ja som mal ten isty problem, vo volve nebolo predpisane menit olej a to bol problem. A este som sa na zaciatku v tom vobec nevyznal az casom som nabral skusenosti.. Znamy ma najazdene nieco cez 500.000, od zaciatku pravidelne meni olej a vsetko chodi v poriadku..
Re: aisin 55-50
No ja som .to uz takto kupil a je mi jasne ze je to zapricinene tym ze sa nemenil olej len ako to teraz vyriesit kvalitne a lacno to auto chcem pre seba . Potreboval by som cloveka ktory uz take nieco opravoval vatsina majstrov povymiena lamely a potom sa bude cudovat ze to nechce funguvat .
