Kvapkanie z pod auta
- 87AnDV40
- Dátum registrácie: 30 Jún 2010, 12:44
- Vek:: 27
Caute dnes som prisiel domov o 5 tej a o 13:00 som nasiel pod autom mlaku asi vody. Teraz vecer som posunul auto ci to este bude kvapkat a normalne ako som sa posuval tak to zacalo kvapkat a zasa som spravil dalsiu mlaku a to som ho posunul asi o 5 m. Kvapka to presne odtial ako ked mam v lete pustenu klimu cize pri prednych kolesach. Ale teraz v zime a aj ked som nemal pustenu klimu? V com to moze byt? diki
Opel Insignia OPC Line, 2.0CDTI 118kw, 2010
V40 1.9TDI 75 KW r. v. 2001
- Peťo
Re: Kvapkanie z pod auta
a co je to voda? aku to ma konzistenciu?
Skus zapnut klimu, a pozri vs kvapaliny aj vodu nadobku odstrekovaca
- 87AnDV40
- Vek:: 27
ja neviem presne proste ked som sa natiahol a kvaplo mi na prst tak obycajna cira voda. Nic mazlave ale nejde mi do hlavy ze preco to tam je cely den a nevyparilo sa to z tej cesty neviem. Klimu som pustal naposledy mozno tak pred 3 dnami. V lete mi toto iste robieva ked mam pustenu klimu a potom ta skondenzovana voda kvapka a presne z toho isteho miesto mi to teraz kvapka.
- michalmalcek
- Bolo mu poďakované: 16 krát
jj .Najprv treba identifikovat ak jej viac vyteka mal by si aj farbu vediet urcit .
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
ci je to voda z chladiaceho systemu zistis, ak ho ochutnas - ak je sladka, tak je to nemrznuca zmes samozrejme len opatrne, lebo nie je velmi zdrava jeho konzumacia!
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
- Peťo
chcel som to napisat aj ja lebo to tak robim, ale nechcel som niest nasledky ked sa niekto otravi
- 87AnDV40
- Vek:: 27
uz je osem hodin a ta mlaka z doobedia je tam stale hmm.
- Eikom
- Dátum registrácie: 27 Apr 2009, 18:11
tak to asi bude niečo silnejšie ako voda, ved skus dat dole vrchný kryt motora a popozeraj ci niečo nenájdeš... na vodnej pumpe je vraj nejaká zátka alebo niečo také ktorá sa nejako uvolni alebo co ale podstata je ze potom tade tečie chladiaca kvapalina a značí to ze je už vodná pumpa opotrebená, raz mi to vravel jeden mechanik osobne som to neskúmal
V40 1,9 85kW man. 2004
S60 2,5T 154kW MY 2004 man. https://plus.google.com/photos/11764462 ... 9869871457
bolo: S60 2,4B 125kW MY2001 Aut
Urcite je to chladiaca zmes, tej sa moc vyparovat nikdy nechcelo
takze sup-sup lahnut pod auto a okoskopicky zistit kde to chcije. Mozno vodne cerpadlo, alebo kurenie...
idealne s bodovym lampasom v ruke si na to posvietit, v tom prachu ti pod priamym svetlom vyskocia tmavo-mokre miesta
- 87AnDV40
- Vek:: 27
a keby mi vytieklo vela chladiacej zmesi tak by mi nesvietila nejaka kontrolka? Ci to bola trufala otazka?
- Peťo
nie akurat sa Ti zacne prehrievat motor. Co pri terajsich teplotach neni nastastie pre Teba take rychle
no ja tam mam na to tuto kontrolku hlasi ubytok 1L vody = dno nadrzky
http://www.volvodirect.cz/manualy/S70_V ... nitrek.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
prva strana - kontrolka 19
a vzdy ked sa operuje pol motora a zalozi nazad tak do tyzdna treba novu vodu hadicu, uz su takto pomenene vsetky a 3x mi uz teda zasvietila mrcha
- michalmalcek
Polovicke na S40 tiez ubudalo z vody nie vela ale ubudalo .V priebehu roka som niekolkokrat kontroloval hadice a nic .Pod autom ani mlacka . teraz niesom doma som ju poslal za znamim na vymenu rozvodov a nech popozera co sa da .Tak cirou nahodou demontoval hadice chladiacej sústavy a nasiel dve prasknute ale tak mizerne ze mal stastie ze to zbadal . Takze treba pozerat a hladat
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Nic nerozebírej.Pokud máš občas zaplý ofuk oken(předpokládám že na rychlé odmlžení to používáš) aicky se ti zapíná klimatizace,která vzduch vysuší.Takže voda,která ti vytéká z pod auta je kondenzát a není potřeba se znepokojovat.
Pozi sa na teplomer, a potom do uzivatelskej prirucky strana... (Pre S/V 40 '99) 2:15 vlavo hore hned prve upozornenie ze klimatizacia funguje len pri teplotach nad bodom mrazu.
A keby aj fungovala (hoci to by musel byt uplne inak rieseny vyparnik)...
Mnozstvo (hmotnostne) vodnej pary pri 100% vlhkosti vzduchu pri 0°C je len zlomok oproti množstvu pri 30°C a napríklad len 50% vlhkosti
Takze ziadna mlaka z klimatizacii nebude
- 87AnDV40
- Vek:: 27
suhlasim s kwikom. A este jedna vec tu mlaku som spravil vcera o piatej rano dnes o druhej ta mlaka je tam stale. Voda s klimy to nebude Na noc som si dal pod auto lavor a teraz som si to doniesol domov. Takze uz som to aj ochutnal a chut bola pikantna. Mal som pocit ako keby som si dal na jazyk tabasco. Chvalabohu som mal v lavore len par kvapiek a nenatieklo toho vela pridavam aj fotky.
Fotka z lavora ako vyzera ta voda:
Oranzovy naddych a pikantna chut
Fotka z pod auta snazil som sa znazornit priebeh mocenia auta
Pozrel som sa uz aj do nadobky od ch. kvapaliny a zda sa mi ten zapach a farba ze to je to.
Hentam vzadu to bude kurenie, alebo hadice k nemu... daj dole plastovy dekel, otvor expanznu nadobku a pokracuj obchytkavacou metodou...
Urcite by som s tym autom nejazdil
- 87AnDV40
- Vek:: 27
hmm oka jaj dalsie prachy vyhadzovat Zas oprava urcite 500€ ako vzdy.
