zle startovanie
jozko 31
Dátum registrácie: 06 Dec 2010, 02:57
zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 03:25
ahoj mam problem s 80 2.5tdi 103kw
ak my moze niekto poradit
auto zle startuje
niekedy lepsie na druhy raz a niekedy vobec
volvo S 80 2,5 tdi 103kw
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa Ortový » 06 Dec 2010, 09:38
troška málo info,veď Ti chceme pomôcť,tak sa trochu viac snaž!
kompresia,žhaviče,prívod paliva,slabá bat.,
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 21:37
KED BOLO -20C tak som ho natocil na druhy krat ale ked ho vypnem tak uz bez sance iba ak startsprejom .
ale ked uz nastartuje tak ide v pohode .Ked ho startujem tak motor toci sem tam odpali ale nenaskoci a dost dymi.akurat boli menene rozvody ktore som dal skontrolovat tie su v poho a naposledy my auto vyplo bolo tam malo nafty ale dojazd bol 50 km tak neviem ci to ma nieco spolocne .pred tym to slo tak neviem.
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa DOD » 06 Dec 2010, 21:43
ked dymi na bielo tak neodpaluje naftu, takze skontrolovat zhavice...
giacomo099
Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
Vek:: 52
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 06 Dec 2010, 22:00
Jozi 31
no mozno moze byt problem aj s cerpadlom, lebo ono taha naftu a aj ked mas 50km dojazd, tak nenatiahne dostatok nafty. mne sa to stalo na dialnici, ale este v rychlosti som podradil a zvysenymi otackami sa rozbehol motor a dosiel som do roboty. no z roboty na odtahovke a v servise museli pumpu repasovat. odvtedy mam pokoj...
diagnostika VIDA
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 22:02
neviem ale ked je minus 20c a auto nastarujem asi na druhe natocenie tak neviem ci tie zhavice su zle?nebude to cerpadlom?
mato.20
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 08:42
Vek:: 26
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mato.20 » 06 Dec 2010, 22:04
Možno aj zlý predvstrek ?
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa DOD » 06 Dec 2010, 22:05
aha, no ten druhy start som prehliadol nejak, ked to raz chyti tak by to malo slapat..baterku mas dobru? toci rychlo?? u disela je to velmi dolezite...
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 22:07
baterka je dobra
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 22:09
a ten predstrek ako budem vediet ze je zly?
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 22:19
pal. system sa ovzdusnuje? aj na 2.5TDI 103KW
ak hej tak ako?
mato.20
Vek:: 26
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mato.20 » 06 Dec 2010, 22:22
len cez počítač viacmenej .. ja som mal ten problém, že bol malý predvstrek, dlhko dlho točilo až natočilo a z výfuku nešla nafta... len biely dym ... proste zle to pálilo ... dal som to na diagnostiku, pridali sme predvstrek a chytá na šupu ... {palechore}
ja som vymenil filter tak, že som natočil auto, enchal som ho zohriať .. asi 15 min (aby potom lepšie chytal aj napriek tej troche vzduchu čo tam ostala), zhasol, vymenil filter... cez vrch som ho nalial do plna, nahodil hadicu, dotiahol a natočil... a odvzdušnil sa mi sám ..
giacomo099
Vek:: 52
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 06 Dec 2010, 22:26
no ja osobne by som nechal nastavenie predstreku na odborny servis. ako sa da skontrolovat? hmmm..tazko povedat bez odbornej znalosti..
diagnostika VIDA
mato.20
Vek:: 26
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mato.20 » 06 Dec 2010, 22:27
ved ja som to nerobil sám .. nechal som si to urobiť samozrejme ...
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 06 Dec 2010, 22:50
dam ten predstrik pozriet a ozvem sa zatial dakujem caute
mayo251
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mayo251 » 07 Dec 2010, 14:44
mato.20 napísal:ved ja som to nerobil sám .. nechal som si to urobiť samozrejme ...
ty si vo svojej teme pisal ze ti to po nastartovani dymilo az bola biela ulica. mne to sice nerobi mna zacne dymit az po dvoch troch minutach na bielo a dost vela ale akonahle sa zohreje na prevadzkovu teplotu tak ani naznak je mozne ze mam nastaveny velky predvstrek a kym nie su predkomorky a motor zohriate nespali vsetku naftu?je to sice trochu od temy
mato.20
Vek:: 26
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mato.20 » 07 Dec 2010, 15:00
ano ano ... zadymil ulicu, ale to preto, lebo tá elektronická tryska nemala kontakt a RJ sa nevedela chovať.. mi to nešlo viac ako 2500 otáčok a dymu a smradu ... nanovo som ju zapojil s novou koncovkou a už to išlo ... známy mi prehodil čerpadlo o zub, aby ho pridal, lenže zase bol vysoký, ale aspoň to štartovalo normálne.... a potom som nechal naladiť predvstrek v servise BOSCH.... hodil to na PC, natočil, ukázalo mu že maximálne môže byť predvstrek 0,6 stupňa do plusu, ja som mal 18 stupňov v pluse tak sa to naladilo ... a odvtedy krásne... ticho ide, štartuje jak má, dými ako má, spotrebička klesla... jazdím s ním cca za 6,3 litra priemer ...
mayo251
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mayo251 » 07 Dec 2010, 15:06
kolko ta vyslo nadstavenie predvstreku?kde ti to robili?ja si myslim ze ho mam tiez naprd nadstaveny ale to je len moj pocit
mato.20
Vek:: 26
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa mato.20 » 07 Dec 2010, 16:52
Bayern Center Bratislava, Bajkalská ulica... inak známe ako BOSCH service a platil som tuším =30,- Eur
jozko 31
Re: zle startovanie
Príspevok od užívateľa jozko 31 » 08 Dec 2010, 00:55
asi som nasiel problem s mojim volvom
kvapka my nafta z cerpadla nevie my niekto pomoct s opravou?
ja som poznal toho pana HRUBESA z DK ale uz nefunguje
