Smrad spaleniny pri kolese
- 87AnDV40
- Vek:: 27
A zase ja..furt nieco..tento krat som si dnes vsimol po jazde ked som vystupil auta strasny smrad spaleniny tak som nasiel zdroj a bolo to pri zadnom pravom kolese..totalny kandel aj ked som otvoril kufor zadny tak smrad.A ked som dal dole puklicu tak horuce koleso normalne som sa popalil..Neviem ci to suvisi ale pred dvoma tyzdnami mi naskocila kontrolka vykricnik co jest brzdova kvapalina..na druhy den mi uz nesvietila tak som to ani neriesil dnes po dvoch tyzdnoch mi zasa zacala svietit ale uz na druhe nastartovanie zase nesvietila..Zadne kotuce, platnicky boli menene pred pol rokom. Menena brzdova kvapalina bola pred tristvrte rokom. Podla mna to bude nieco v tom kotuci alebo platnicke neviem..V pondelok idem do servisu ale predtym ak mi viete povedat aby som sa vedel pripravit co ma tam asi caka kruci fix..Diki
V40 1.9TDI 75 KW r. v. 2001
- cingi
- Dátum registrácie: 25 Júl 2010, 23:59
- Vek:: 25
Re: Smrad spaleniny pri kolese
mal som podobny problem... zacala svietit kontrolka tak som dolial... ale smrdelo to furt a bolo nenormalne horuce... platnicky som mal tak zodrate ze sa mi na pravom kolese vysunul piestik na tolko ze sa trochu zpriecil a nevracal sa... moj problem bol odstraneny novymi platnickami ... a samozrejme musel som odcucat kvapalinu... skus to rozobrat... neni to nic zlozite... zhodis koleso a to aj okom uvidis, bez nasledneho rozoberanie, ci je moc zodrata platnicka alebo ci je nieco s kotucom...
S80 2.5TDI full (140hp) 6/2000
V70 2.0Benzín Momentum (145hp) 2/2008
- Vek:: 44
Netuším čo ťa čaká v servise ale keby si sa opýtal, čo by si mal skontrolovať, tak by som ti ako prvé odporúčal vodiace čapy brzdových strmeňov, či sú v poriadku manžety a prípadne pridať trochu brzdovej vazelíny.87AnDV40 napísal:...V pondelok idem do servisu ale predtym ak mi viete povedat aby som sa vedel pripravit co ma tam asi caka...
- 87AnDV40
- Vek:: 27
fuha to moze byt aj ked maju platnicky aj kotuce iba nieco cez pol rok??ci je moc zodrata platnicka alebo
Spadnuta pakna rucnej brzdy alebo spadnuty strmen alebo seknuta dosticka, sucha o kotuc a vytvara trenim teplo, rozhodit a dat do kopy.
Andy mas seknuty strmen tie piestiky sa zahryzli tak si stale brzdil.. Co najskor to rozober, a prekontroluj hlavne tie piestiky. V40 ma mechanicku rucku len na zabrzdenie, nema zvlast oblozenie. Takze rucka je takmer vylucena.
Urcite s tym chod do servisu, ked si s tym nevies sam poradit, pravdepodobne si uz prisiel aj o dosticky
- 87AnDV40
- Vek:: 27
diky .no som zvedavy aka ma zajtra caka suma..pred vianocami to fakt potesi...To ze som pred pol rokom vyhodil prachy za kotuce a platnicky hmm..
staci to rozobrat, dat dole strmen vybrat piestiky vycistit zlozit, dat na to trosku grafitovej pasty na tie piestiky... a znova zlozit. Kotuc bude len trochu viac zodraty ale dosticka bude asi ko. A spravis si to aj sam za cca 40min ak si sikovny a ak nie tak za 2hod87AnDV40 napísal:diky .no som zvedavy aka ma zajtra caka suma..pred vianocami to fakt potesi...To ze som pred pol rokom vyhodil prachy za kotuce a platnicky hmm..
A este stavim sa ze to mas na zadnom lavom kolese od vodica D hadaj preco?
- 87AnDV40
- Vek:: 27
nie Peto..je to koleso za spolujazdcom preco?
tak mi nevysla moja teoria o neschopnosti mechanikov. Na vodicovej strane sa piest pri povolovani toci naopak87AnDV40 napísal:nie Peto..je to koleso za spolujazdcom preco?
Pricin moze vela. Po vymene oblozeni to ocistene a premazane asi uz mas.
Pravdepodobne ti v servise odporucia vymenu oblozenia, vymenu brzdovych hadiciek, alebo aj vymenu (opravu) brzdica. Moze byt totiz poskodeny system samostativu parkovacej brzdy. prasknutim vratnej pruzinky, alebo napriklad aj primrznutim bovdenu rucnej brzdy. Pripadne poskodeny spatny ventil ABS dokaze tiez potrapit.
Predsalen su to brzdy, tak to zver ludom co vedia ako to funguje.
- Vek:: 44
Obávam sa, že nie je mnoho servisov, kde ti sami od seba pri výmene obložení prečistia aj čapy Ale nádej zomiera poslednákwiko napísal:Pricin moze vela. Po vymene oblozeni to ocistene a premazane asi uz mas...
- Eikom
mal som tiež taky problem a robila to ručná brzda, tahielko zo zadu na strmeni sa nevracalo, bola nahnita oska, niekde mam aj foto, ja som si to repasoval sam...keby si mal tento problém, možno by som ti s ním pomohol, lepšie ako novy strmen....
V40 1,9 85kW man. 2004
- Eikom
takto nejako vyzeral
- ruc.jpg (236.41 KiB) 3756 zobrazení
- 87AnDV40
- Vek:: 27
caute no uz som sa vratil zo servisu..mal som ze vraj iba zamrznutu rucnu brzdu..no pekne dufam ze uz mi tuto zimu nezamrzne..Ale mal som to zamrznute ako si dlho....dufam ze to pozreli dobre ale tak neplatil som nic tak som rad...aj tak dakujem za vase rady.
tak ono je dobre ju obcas pouzit, aby sa hybala a hlavne zahriat kotuc, takze obcas prudsie zaflekovat, nech sa prehreje. Dosticky su ok?87AnDV40 napísal:caute no uz som sa vratil zo servisu..mal som ze vraj iba zamrznutu rucnu brzdu..no pekne dufam ze uz mi tuto zimu nezamrzne..Ale mal som to zamrznute ako si dlho....dufam ze to pozreli dobre ale tak neplatil som nic tak som rad...aj tak dakujem za vase rady.
- 87AnDV40
- Vek:: 27
tak ja rucnu pouzivam vzdy iba ked som uz zaparkovany...Vsetko bolo ok...a nemohlo to byt tym ze parkujem pred domom kde je vela snehu a sa mi tam dostala voda? ci je to trufala otazka?
- Eikom
Neviem, osobne tiež parkujem v snehu, len čo ho trochu s predkom skosim a nič take... dostala sa ti voda tam kam by sa nemala a otazka prečo??? ako sa tam dostala ked tam byt nama? ručna ti primrzla kde? lanko alebo strmen, alebo kde...nevieš?87AnDV40 napísal:tak ja rucnu pouzivam vzdy iba ked som uz zaparkovany...Vsetko bolo ok...a nemohlo to byt tym ze parkujem pred domom kde je vela snehu a sa mi tam dostala voda? ci je to trufala otazka?
- 87AnDV40
- Vek:: 27
ja neviem ci sa mi tam dostala voda to jen moja uvaha, ze ked som to mal zamrznute ved neni az taka zima...Parkujem pred dvorom kde je dost snehu ale vela ludi parkuje v snehu tak neviem ci to tym...a kde mi primzla to neviem...Mne povedali ze mi primrzla rucna ...
- Eikom
osobne by som neveril tomu že je vsio ok... slovo primrznuta sa použiva aj v zmysle zaseknuta. ale uvidíš či to bude mat pokračovanie, potom sa bude riešit dalej až bude čo87AnDV40 napísal:ja neviem ci sa mi tam dostala voda to jen moja uvaha, ze ked som to mal zamrznute ved neni az taka zima...Parkujem pred dvorom kde je dost snehu ale vela ludi parkuje v snehu tak neviem ci to tym...a kde mi primzla to neviem...Mne povedali ze mi primrzla rucna ...
