Smrad spaleniny pri kolese
Re: Smrad spaleniny pri kolese
Primrznut moze hocico ku hocicomu. Cim je nieco horucejsie, tym skorej sa tam kondenzuje vlhkost ktora zamrzne.
Rucnu brzdu som v zime pouzival ked som bol mlady a sprosty, potom som sa 3x musel hrabat v brzdach, v zime na parkovisku (primrznute lanovody), 2x vymienat odtrhnute oblozenie co primrzlo k bubnu...
tak sa vomne nieco zmenilo (bud uz niesom tak mlady, alebo tak sprosty) lebo rucnu brzdu v zime uz nepouzivam
- 87AnDV40
- Dátum registrácie: 30 Jún 2010, 12:44
- Vek:: 27
budem vediet do buducnosti...
Opel Insignia OPC Line, 2.0CDTI 118kw, 2010
V40 1.9TDI 75 KW r. v. 2001
- Peťo
4roky rucku pouzivam ci je -20 alebo +30 a nikdy mi nic neprimrzlo, ani som s nou nemal problem. Pozri sa do prirucky co Volvo odporuca..
Proste ked zaparkujem zatiahnem rucku, zaradim rychlost. Ked sa rucka nepouziva, lanovod nieje v pohybe, potom sa ludia cuduju ze je to plne bordelu a pod.
Je to vec nazoru. Ked sa brzdy dostatocne prehreju tak tam nema co kondenzovat kedze sa vsetka voda odpari.
v zime zásadne bez ručnej,ale keďže mám momentálne a,tak ručnú musím používať chtiac-nechtiac...zatial chvalabohu všetko O.K.
myslim ze cim viac sa rucka uziva tym je vo vacsej kondicke, lanko je pruznejsie a hlavne to chce asi nehrdzave oblozenie a pred dojazdom trochen prebrzdit nech sa sajrajt vyfrka
U nas doma su u predokoliek sneh a rucna najlepsi kamarati
ktory profik ma prejazd oravou cez vykend a ma cas.potreboval by som pomoct s rucnou brzdou.ked ju zatiahnem a povolim tak jedno koleso stale brzdi. sa to zasekne a nevrati sa ci co.
VOLVO V40 1.8i r.v.97
- DOD
chodim tadial kazdy tyzden a vcera ma tam namerali ale mechanik zase niesom, zase myslim ze to nie je problem dat dole kolko a pozriet i ked si myslim ze skor problem bude v lanku k rucnej ze ostane zaseknute v bovdene...alebo skoc do nejakeho servisu nech ti to pozru na zdvihaku...
- 87AnDV40
- Vek:: 27
DOD urcite ta namerali v Zazrivej ci sa mylim?
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
ahoj necital som vsetko len zaciatok ale kamoska mala na honde taky isty problem a vyriesilo sa to tim ze sa vymenila brzdovka +kotuc+platnicky. Ale vzhladom nato ze sa ti nevracia brzdovi valcek tak ho trba zatlacit spet a ked sa ti opet nevrati najvhodnejsie riesenie by bolo vymenit brzdovi baran! Tak asi tolko dufam ze ti to pomoze aj ked to nieje potesujuca sprava ale drzim palec
alebo to bolo pred or.lesnou.tam tiez boli87AnDV40 napísal:DOD urcite ta namerali v Zazrivej ci sa mylim?
DOD napísal:chodim tadial kazdy tyzden a vcera ma tam namerali ale mechanik zase niesom, zase myslim ze to nie je problem dat dole kolko a pozriet i ked si myslim ze skor problem bude v lanku k rucnej ze ostane zaseknute v bovdene...alebo skoc do nejakeho servisu nech ti to pozru na zdvihaku...
to mi oznamili v servise ked som menil kotuce a platnicky ze sa to zasekuje.nedal som to opravit tak to docasne odpojili.lanko je v poho.to sa nieco sekne v tom brzdovom baranovy.
- Peťo
na V40 su uplne primitivne zadne brzdy+ rucka podobna bicyklu. Staci dat dole cely trmen, brzdovy valcek vybrat, vycistit, dat tam Mo pastu a zlozit.
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Urcite je ta Mo pasta urcena pre styk s brzdovou kvapalinou ? Urcite odporucas mazat brzdovy piestik cely, teda aj cast ktora sa zasuva do valca v brzdici ? Lebo potom si nejako neviem predstavit ako sa bude ten piestik spravne vracat do vychodzej polohy, ked zanikne tlak v brzdovom systeme (pustenie pedala). Aj ja piestik mazem, ale len cast ktora je nad gumovym tesniacim kruzkom piestika.Peťo napísal:na V40 su uplne primitivne zadne brzdy+ rucka podobna bicyklu. Staci dat dole cely trmen, brzdovy valcek vybrat, vycistit, dat tam Mo pastu a zlozit.
V960TURBO, B204FT, 1991
V960GLE, B6304F, 1992
V760GLE, D24T, 1985 RIP
V940SE, B200FT, 1992
- sergej
Ano, lebo ked niekomu napises ze namazat piestiky (predpokladam ze myslis piestiky a nie nieco ine) tak to kludne moze pochopit tak, ze ich proste kompletne namaze vazelinou (cim viac tym lepsie) a strci do brzdica.Peťo napísal:sergej hrame sa na slovicka?
By som brzdic aj s piestikom vymenil a basta. Ale odbornikom na volvo brzdy urcite niesom, kedze sa mi to primitvne nezda,
Lebo niesom si isty ci je v jeho silach to rozobrat, posudit stav jak strmena tak piestu, ci mechanizmu samostativu, a to by sa uz patrilo vymenit tesnenie, pripadne poskodenie prelapovat, a byvaju tam predpisane dost zvlastne (a casto aj drahe) vodicky.
Medzi tesnenie a manzetu , v ziadnom pripade wd40, brzdovku ci oleje... (pouzivam Lucas Breox Fluid), a na capy je zase Orelube GLK1/3 pripadne cesky Lukosan m14 a zavity treba poistit proti samovolnemu povoleniu, klasika LOCTITE 243, alebo poistny tmel Tree bond B2401 (ten som ale v SK obchodoch este nevidel) a hlavne si nakoniec nezlomit odvzdusnovaci srob a aj tak sa problem po repasacii do roka a do dna zvykne vratit
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud jsi to dělal v autorizáku tak se tomu nedivím.A pokud ne,pak je možné,že k tomu přistupovali jako v autorizáku.87AnDV40 napísal:fuha to moze byt aj ked maju platnicky aj kotuce iba nieco cez pol rok??ci je moc zodrata platnicka alebo
