nie nemam dechtoprda.. a zasadne nenechavam bezat na vonbobeh.alfaman napísal:On zabudol napísať ,že má pred jazdou pol hoďky naštartované.
Problem so zarosenym oknom
Re: Problem so zarosenym oknom
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
jj dolievam a co to cca stoji ten vymennik kurenia?st_Andy napísal:tak to nepotesi teda, hlavne dolievaj aj nemrzku kym si to nedas do kopy aby ti nezrmrzla voda a nemal si z toho este vacsi galimatias.. Tie vymeniky svedski ing. teda moc nevychytaliDodike a Katka napísal:no vodu musim dolievat a pod nohami spolujazdca je tak mokri koberec ako ked skocis v botach do vodi a vilezes vona clapka ti to tak asi tolko som s toho nestasny aj ja si myslim ze to je ten radiator kurenia a preco vlastne pod nohami spolujazdca???
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Aspon an sedme a devine su francuzske HarrisonDodike a Katka napísal:jj dolievam a co to cca stoji ten vymennik kurenia?st_Andy napísal:tak to nepotesi teda, hlavne dolievaj aj nemrzku kym si to nedas do kopy aby ti nezrmrzla voda a nemal si z toho este vacsi galimatias.. Tie vymeniky svedski ing. teda moc nevychytaliDodike a Katka napísal:no vodu musim dolievat a pod nohami spolujazdca je tak mokri koberec ako ked skocis v botach do vodi a vilezes vona clapka ti to tak asi tolko som s toho nestasny aj ja si myslim ze to je ten radiator kurenia a preco vlastne pod nohami spolujazdca???
- Dodike 850
jj dolievam a co to cca stoji ten vymennik kurenia?[/quote]
Aspon an sedme a devine su francuzske Harrison [/quote]
A co to stoji nepochopil som co je v tej sprave sergej co devin a co sedme?
skúsim to preložiť:na volvách radu 7xx a 9xx sú výmenníky francúzske Harrison...
- sergej
Panenko maria podsrpenska...vidis ???? Co robite na Volvofore ????Dodike a Katka napísal: A co to stoji nepochopil som co je v tej sprave sergej co devin a co sedme?
sergej napísal:Panenko maria podsrpenska...vidis ???? Co robite na Volvofore ????Dodike a Katka napísal: A co to stoji nepochopil som co je v tej sprave sergej co devin a co sedme?
- Dodike 850
HA HA HA nikto nepadol z neba nauceny pre man je to nova znacka ale moj milacik moje heslo je milujem ta ale volvo je volvo takze a este len skumam mak prosim zhovievavost ked ma nepoznas keby som vedel tak sa asi nepytam...
nic v zlom
- Dodike 850
dakujemOrtový napísal:skúsim to preložiť:na volvách radu 7xx a 9xx sú výmenníky francúzske Harrison...
a som o nieco mudrejsi
v poho,každý sa učí a nikto múdry z neba nespadol...
- shineonyou
Overene, ak je vela pasazierov, klima je jedina moznost.srotat napísal:Jednoznacne kabinovy filter, pes bude zakopany tam!
A je pravda, ze ak je vonku velmi vlhko alebo proste osadka auta mocno vydychuje paru tak je vhodne nechat spustenu klimu, tam vo vyparniku sa vzduch vysusuje a teda zabranuje roseniu..
V 70 2,5 D, rok 2000
- Dodike 850
Ortový napísal:v poho,každý sa učí a nikto múdry z neba nespadol...
jj dik a co to cca stoji nevies???
v skandixe u Kučeru do roku výroby 95 s aktívnym uhlím 55,25€ (je drahší ako na S60,zaujímavé) po 95 stoja od 17,11 do 28,61€,či Ti bude pasovať aj ten po 95,sa musíš spýtať skúsenejších...
- Dodike 850
ok dik no ja som 850 rv 11/1994 ale pofacelift verzia tak nefim
- 87AnDV40
- Vek:: 27
vraciam sa spat k mojej teme. Kabinovy filter nieriesi moj problem so zlym ofukom predneho skla. Ide o to ze aj ked si dam fukat do predu alebo hocikde tak ked dam na maximum tak mi to fuka dobre ale ked dam napriklad na trojku alebo mensi stupen tak to fuka sposobom Fuka naplno 5 sekund potom uplne ho ani nepocut a fuka to tak sekano. V kabinovom filtri to neni. Ked to fuka naplno tak to fuka poriadne ale ked to dam na sklo fukat tak to poriadne ani necit ked prilozim ruku. Mozem mat sajrajt tam kde sa to fuka na sklo? To musim davat dole palubovku?
V40 1.9TDI 75 KW r. v. 2001
- doktor
- Vek:: 11
A myslíš, že keď dáš dole palubovku, že to dačomu pomože ?87AnDV40 napísal:vraciam sa spat k mojej teme. Kabinovy filter nieriesi moj problem so zlym ofukom predneho skla. Ide o to ze aj ked si dam fukat do predu alebo hocikde tak ked dam na maximum tak mi to fuka dobre ale ked dam napriklad na trojku alebo mensi stupen tak to fuka sposobom Fuka naplno 5 sekund potom uplne ho ani nepocut a fuka to tak sekano. V kabinovom filtri to neni. Ked to fuka naplno tak to fuka poriadne ale ked to dam na sklo fukat tak to poriadne ani necit ked prilozim ruku. Mozem mat sajrajt tam kde sa to fuka na sklo? To musim davat dole palubovku?
Skor by som sa pozrel na ovladanie klimy a vetrák.
Vstup do galerie ZDE
