diagnostika v okoli ZM,NR
peterzm
Dátum registrácie: 02 Jan 2010, 00:41
Príspevok od užívateľa peterzm » 11 Okt 2010, 21:36
Caute......zacala mi svietit kontrolka SRS.....z nicoho nic. Nema niekto diagnostiku aby mi to vynuloval ?? Aby som sa nemusel len kvoli tomu pebehnut do ZV.
DAKUJEM
V70 D5252T 103 Kw black manual r.v 99
brdko1
Dátum registrácie: 06 Okt 2010, 20:27
Re: diagnostika v okoli ZM,NR
Príspevok od užívateľa brdko1 » 11 Okt 2010, 21:43
ked najdes daj vediet ja viem o jednom ale je v Ba
volvo s40 2.Oi r.99
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa MarekV » 12 Okt 2010, 09:23
http://www.salvo.sk" onclick="window.open(this.href);return false; - autorizovany servis Volvo - NZ
http://www.hmcars.sk" onclick="window.open(this.href);return false; - Nitra (na stranke nemaju napisane volvo, ale robia ho)
ceny si zistis telefonicky
ja a este Spring sme boli v NZ, pristup fajn, cenu neviem porovnat ale nebolo to take strasne
a este sa mi zda za uzivatel Lakio ma nejaku diagnostiku, ten je zo Sale
peterzm
Príspevok od užívateľa peterzm » 12 Okt 2010, 14:49
MAREK dakujem za info. NZ mam tak isto daleko ako ZV a tam som spokojny. Skusim este brnknut do hmcars.
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 12 Okt 2010, 15:22
peterzm napísal:MAREK dakujem za info. NZ mam tak isto daleko ako ZV a tam som spokojny. Skusim este brnknut do hmcars.
Popravde ja som najprv videl NZ a nie ZM, ja to mam v oblube si to prehadzovat (pritom je to nieco uplne ine :roll: ). Kazdopadne by to nic nemenilo na mojej odpovedi lebo v servise som bol v zamkoch a nie v moravciach. Zvolen si chvali asi kazdy. Skusis tie HM a uvidis sam co ti povedia.
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 12 Okt 2010, 22:01
Serus PeterZM, dobehni ku mne do NR mapka je na http://www.volvodiely.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, mám základnú diagnostiku Volvo FCR, nájde chyby a vymažem ti ich... no nejde na môj notebook, budúci týždeň idem kúpiť starý laptop na ňom to pôjde... pokiaľ ti to ponáhľa dojdi aj skôr, sú 2-3 manuálne spôsoby mazania chýb. Minule si bol vedľa mňa v dvojprúdovke len si sa ma nevšimol ;) Salvo s.r.o. v NZ je ok, cenu neviem cca 30 eur, diagnostika bez problémov. Brdko 1 dobehni keď treba ;)
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
sarnak
Dátum registrácie: 10 Okt 2010, 21:34
Príspevok od užívateľa sarnak » 13 Okt 2010, 19:30
peterzm napísal:Caute......zacala mi svietit kontrolka SRS.....z nicoho nic. Nema niekto diagnostiku aby mi to vynuloval ?? Aby som sa nemusel len kvoli tomu pebehnut do ZV.
DAKUJEM
Mne to tiez svieti uz tri roky......
V lete som bol v Salve NZ a nevedeli poradit, rypali sa tam dobru hodinu. Technik mi ponukol aby som tam nechal auto a dostanem nahradnu S60.....
Spominal, ze musia prejst vsetky spoje krok po kroku. Vysledok moze byt ze po 8 hodinach x hodinova sadzba ti poradia vymenu a budes dalej cvakat.
Ale uspokojil ma s tym ze "problem" je na vodicovej strane -:)
Vela zdaru....
Sarnak
S70 a 2,5i,motor 5252S, LPG Lovtec, 230 tisíc km
peterzm
Príspevok od užívateľa peterzm » 13 Okt 2010, 21:48
NITRAN....dakujem velmi pekne za ochotu pomoct. Zistil som ze aj tu pri ZM by to jeden vedel skusim teda tam.
A ako vies ze sme sa my stretli ?? Ak si ma identifikoval podla ZM znaciek tak omyl ja mam na aute NR :-)) Ale auto dost casto jazdi do krskan tak si sa mozno trafil :-)
SARNAK : fuu tak to mi je luto ze to mas takto. Ja dufam ze sa len vymaze chyba a budem si veselo jazdit spokojne dalej.
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 14 Okt 2010, 16:28
skus tesarske mlyany http://www.azet.sk/firma/437086/jarosla ... ort-zubor/" onclick="window.open(this.href);return false;
mozno by vedel
nitran
Poďakoval: 18 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 14 Okt 2010, 17:55
mayo251 napísal:skus tesarske mlyany http://www.azet.sk/firma/437086/jarosla ... ort-zubor/" onclick="window.open(this.href);return false;
mozno by vedel
Dobre hovoríš Mayo, pán Krajči je expert, pretekár formuly 3000 do vrchov, jeho syn robí u neho elektriku, diagnostiku, choď tam ;) Ja k nemu sem tam chodím s väčšími problémami, ja to mám od ruky no ty k ruke {palechore}
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
peterzm
Príspevok od užívateľa peterzm » 14 Okt 2010, 18:52
Caute....presne ako pisete...tam mam namierene. Uz som tam bol na geometrii. Tak musim sa objednat lebo neda sa len tak tam skocit.
brdko1
Príspevok od užívateľa brdko1 » 14 Okt 2010, 19:13
nitran dik za ponuku mam tvoje cislo tak ti brnknem ked pojdem mam toho viac....xixi som ta uz raz hladal ale este asi na starej adrese
volvo s40 2.Oi r.99
peterzm
Príspevok od užívateľa peterzm » 28 Okt 2010, 16:20
takze som bol konecne u Krajciho ......SRS uz nesvieti a islo o airbag v sedacke......vytiahol sa konektor,prestreklo sa to kontoxom a VYBAVENE :-) vsetko ju OK a hnusna cervena kontrolka ma uz neotravuje :-) ....
