Hladaj, prosim, hladajOrtový napísal:ako som už písal,talianske som mal,ale sa mi nejako záhadne stratili v compe takže nemám nič,žiadny súhrn...
Hlášky palubáku D-CZ,ENG-CZ-FL,Fr-CZ, IT-SK
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Hlášky palubáku D-CZ,ENG-CZ-FL,Fr-CZ
A na Slovensku nieje taká akcia ako v CR : ? za par sto korun zmena jazyka ?
pýtal som sa v autoštýle,o ničom nevedia (na SK),najbližšie je SPX-CAR v Zlíne alebo SVEN CAR v Ostrave...
aha,čo som našiel... http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... 50#p360250
týmto obrázkom je mnohé vysvetlené...ok2ucx to dokázal....
- s60dash2002.JPG (16.61 KiB) 14641 zobrazení
neviem ci to tu je ale pre istotu dam z ceskeho fora preklad hlasok z talianciny
inak diik Darrio
nasiel som na nete hlasky v taliancine, ale nie vsetky.
bol k nim aj preklad do polstiny
tak som to prelozil
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Vypálená žiarovka stretávacieho svetla
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem s brzdovym systemom (moze byt malo kvapaliny)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem s kontrolkou
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Slabá batéria diaľkového ovládania
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Nízke napäatie batérie
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problém s prevodovkou
CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrebný servis prevodovky
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Poškodené stretávacie svetlo
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Svetlá nefungujú
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, skontrolujte hladinu
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, Skontrolujte hladinu
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Nízka hladina chladiacej kvapaliny, vypnite motor
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Málo brzdovej kvapaliny
PORTIERA LATO GUIDA APERTA Otvorené vodičové dvere
PRERISC DIESEL žhavenie dieselového motora – žhaviče
RABBOCCARE LAVAVETRO Málo vody v ostrekovačoch
SCADENZA TAGLIANDO Nastal čas na servisnú prehliadku
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS Závada v systéme AirBagov, musí byť preskúmaná
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy
STC NECESSITA ASSIST Potrebný servis STC
Tieto dve som nevedel prelozit tak ak sa niekomu podari nech to tu dopise:
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC wyłączone lub awaria jeśli po załączeniu nadal występuje komunikat
inak diik Darrio
tak som to prelozil
Re: Hlášky palubáku D-CZ,ENG-CZ-FL,Fr-CZ, IT-SK
Taliani dakujuuuuuu
velmi
velmi
pripajam sa k "talianom" s podakovanim. ja este pridam take co sa tu neobjavili:
Cinture post. Non allaciate = Bezpecnostne pasy nie su zapnute (to uz mal urcite kazdy, objavi sa to vtedy, ked sa pred jazdou otvorili zadne dvere a nikto si tam nesadol, resp. sa nepriputal)
Errore Chiave Riprovare = Chyba kluca, skuste znova (to je moj volny preklad, objavilo sa mi to 2x, potom ako som opravoval spinacku. po vytiahnuti kluca uz bolo vsetko ok. dost ma to vystrasilo ale odvtedy chvalabohu ticho...)
V50 2.0D, r.v. 2004
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 09:16
- Vek:: 42
Slovencina/cestina uz ide aj u nas do C30, V50, S40 zatial len DIESEL.
Na benzinove sa pripravuje, tak isto aj na dalsie modely.
Diagnostika ViDA
Diagnostika VDASH
Slovenčina, čeština do vozidiel Volvo
Kódovanie, programovanie kľúčov, opravy riadiacich jednotiek.
Volvo S80 2006 - EX
Volvo XC60 2009 T6 210kw A6 - EX
Diagnostika VDASH
Volvo S80 2006 - EX
mohol by si mi túto Tvoju myšlienku viac rozviesť?...v čom sa líši benzín od dízla v hláškach palubáku?...a podpíš sa....
Vlasto v spotrebe, v spotrebe
- Vek:: 42
Rozdiel je v programovej strukture budikov.Ortový napísal:mohol by si mi túto Tvoju myšlienku viac rozviesť?...v čom sa líši benzín od dízla v hláškach palubáku?...a podpíš sa....
Diagnostika ViDA
Diagnostika VDASH
Volvo S80 2006 - EX
Diagnostika VDASH
Volvo S80 2006 - EX
no to som si ešte nevšimol...
- ok2ucx
- Dátum registrácie: 05 Okt 2011, 06:35
Tak tak, mám doma obojí, obě auta 2002, firmware je malinko odlišný (jiná verze firmware?), ale struktura hlášek je mezi benzínem a naftou identická. Bavíme se o S60 / V70II. Pak jsem narazil na nějaké novější V70II, tam bylo hlášek o něco více, V50 a XC90 to měly zase o kousek jinačí, ale nic nenaznačuje, že by se benzínový budík nějak (softwarově) lišil od naftového. Jestli, tak bych si tipnul, že např. max. otáčky budou někde v EEPROM spíše.
Pavel
Pavel
možno myslí nové modely (spomína o.i. C30),ale to tu má málokto...
Ja mam S40 II rocnik 2005 a ked som sa pytal v autorizaku aky jazyk mi dokazu nahodit namiesto original taliancini mi odvetili ze anglictinu, no ja ako velky frajer som povedal, ze nie, ja chcem minimalne cestinu a oni ze to asi nepojde, vravim ze ale pojde, berte auto a vyskusajte. A mal som pravdu Totizto modelovy rok 2006 je schopny vziat aj cestinu, aj ked je od anglictiny trochu drahsia
kolko many ?
21.9.2009 ma to vyslo s DPH 127,31€zorg1 napísal:kolko many ?
z toho 93,78€ software a 13,20€ robota+DPH... VIP auto Zilina
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Ja som platil v autoštýle v apríli 150 evier HU-CZ
auto mali napichnuté cca.5 min
