Kontrola, príp. vyčistenie snímačov ABS/DSTC na kolesách.
Sa len chcem spýtať, či to viem urobiť aj doma. Prípadne poraďte, čo treba demontovať, čím vyčistiť atď. Vďaka za rady.
Autor Royala555
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 10:57
Re: Kontrola, príp. vyčistenie snímačov ABS/DSTC na kolesách.
aj aj bych rad vedel ze cim a co ale asi na to pojdem staro dobrou technikou" vybrat vycistit tech,benzinom popripade smirglom" lebo mi svieti abs na 940-ke a neviem co s tym lebo kotuce aj platnicky mam nove asi strajkukju cidla
- doktor
- Vek:: 11
phitipaldi1 napísal:aj aj bych rad vedel ze cim a co ale asi na to pojdem staro dobrou technikou" vybrat vycistit tech,benzinom popripade smirglom" lebo mi svieti abs na 940-ke a neviem co s tym lebo kotuce aj platnicky mam nove asi strajkukju cidla
alebo riadiaca jednotka.
Vstup do galerie ZDE
Myslim ze tam niekde zvycajne je take male vybranie, tak akurat, aby sa to dalo vycistit nejakym kuskom drotu, alebo tenkym skrutkovacom aj bez vaznej demontaze. poriadne postriekas WC40 a skrabkas
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Naq 940 to v pohode vycistis drotennou kefou. Samozrejme netreba skrabat po cidle. Cidlo niecim jemnejsim, doporucujem cistic brzd. Taktiez skontrolovat medzeru medzi cidlom a zubmi.
Uvítal by som toho ešte trochu viac. Ešte som to nerobil, tak budem vďačný za každú informáciu.
Autor Royala555
Co sa tyka Abs vecsinou sa cisti len ten zubkaty kruzok na naboji .
Takže kotúč dole a tak, či...?michalmalcek napísal:Co sa tyka Abs vecsinou sa cisti len ten zubkaty kruzok na naboji .
Autor Royala555
- sergej
Tak...papek napísal:Takže kotúč dole a tak, či...?michalmalcek napísal:Co sa tyka Abs vecsinou sa cisti len ten zubkaty kruzok na naboji .
Presne si to teraz neviem v hlave zobrazit ale k tomu kruzku sa cez kotuc asi nedostanes takze dolu . A rovno si mozes prekontrolovat a vycistit brzdy .
Vďaka, takže to bude robota na celý deň.michalmalcek napísal:Presne si to teraz neviem v hlave zobrazit ale k tomu kruzku sa cez kotuc asi nedostanes takze dolu . A rovno si mozes prekontrolovat a vycistit brzdy .
Autor Royala555
- royal555
Buduci vikend?
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
- royal555
Rozobrali sme, precistili senzory aj predne ozubene kolieska (zadne sme nenasli, su skryte pod kotucmi), nepomohlo, DSTC veselo vyhadzuje hlasky dalej. Takisto sme skusali dotiahnut poloosi, ani to nepomohlo, lava stuka dalej Obavam sa, ze ani diagnostika nepomoze, ABS modul sa nepodarilo precitat uz na dvoch diagnostikach. Nejake napady?
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
neboli ste menit predne capy a nerobi to odvtedy??? netreba iba vyresetovat nulovu poziciu volantu? volant mas vo vodorovnej polohe pri jazde priamo?
- royal555
Otec menil lavu spojovacku riadenia, ale robilo to uz aj predtym ak myslis to tukanie od poloosi, dotahovanie vobec nepomohlo, az sme strhli orech (nastastie nie srobu), ale ani tak nepomohlo. Tuka to pri pohynani (dopredu aj dozadu) alebo ked uberies/pridas plyn pri zaradenej rychlosti. (pocut to za jazdy aj pri zatvorenom okne)
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
narazal som na DSTC hlasky, o tukani nic neviem
- royal555
Aha Hm, ako sa resetuje stredova pozicia volantu? Ako som uz pisal, bola menena spojovacka (tusim, bol na tom aj cap) a auto bolo tuknute (alebo s nim vyskocil na kamen alebo obrubnik predchadzajuci majitel) na lavu stranu (pravdepodobne).
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
najprv treba spravit geometriu a nastavit volant na rovinu, potom skocit bud na diag. Bosch alebo do Volva...
- royal555
Hm, geometriu vravis? S tym by nebol problem, akurat ta diagnostika. Vies ze nam nechcelo precitat v Tatrach jeden modul a to iste bolo aj inou diagnostikou (aj ked to bola len taka mala smiesna prirucna z Metra ). Neviem, uvidim co povie oco, on ma kluce od miesacky. (Momentalne je bez PC, tak sa asi tak skoro nevyjadri)
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
sice jasne, nedostali sme sa do ABS? ked nie tak na to treba UBOX kabel ku KTS, cez ten to pojde urcite, niektore servisy ho ku KTS maju tak potom by si sa dostal do kazdej jednotky, bude to ulozene myslim tam ked si dobre pamatam....
