svetla
svetla
zdravim chalani, nejdu mi svetla ak zapnem vypynac tak sa zasvietia len parkovacie a zadne svetla, pricom by mali svietit aj tlmene, no ked chem tlmene alebo dialkove musim pridrziavat packu aby svietili ked ju pustim tak zhasnu a svietia len parkovacie. Nevie niekto co moze byt problem nebol som sa pozerat ale neviem keby to bola poistka nesvieti nic a keby relatko tak ani neprepnem.Neviem odkial zacat
Volvo S40 ,1997 1,9td 66kw
Re: svetla
ja by som najskor vybral vypinac svetiel a poriadne ho vycistil kontoxom aj konektor . Pisal si nieco ked chces aby svietili pridrzis packu ale to iba dialkove svietia ci aj stretavacie sa zapnu ?
Re: svetla
kedysi som mal taky problem na skodovke a bolo to v prepinaci teda packe . Bolo by to skusit vsetko precistit ako kontakty tak aj konektory a mrknut sa aj na relatko
Re: svetla
ak by bolo vadne relatko mam pocit ze by to ani neprepinalo ci?
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 10:57
Re: svetla
Myslim, ze za toto ti moze ten prepinaci modul svetiel na lavej strane.
Preco si to myslim, ono ked som mal este stary akumulator (44Ah) tak som v zime zvykol prepinat pred startovanim na parkovacie svetla(inak by mi svietili pocas zhavenia aj hlavne svetlomety), a po nejakom dni sa mi stavalo ze ked som prepinac vratil do polohy rozsvietene, vsetko sa tvarilo ze svieti, len hlavne svetlomety boli potme.
Pomohlo znova postiskat (rozkopat) ten prepinac az sa svetlo objavilo. Odvtedy nan nesaham (vymenil som radsej akumulator za trocha silnejsi)
Ad skodovka> ta to ma zapojene trocha inak a pri starsich modeloch tam ani rele nebolo, tu to riesi ten modul, aby vedel odhalit vypalenu ziarovku. A zial nieje velmi stavany na prudy co ovlada
Re: svetla
mne sa zas stalo to ze som vyskratoval poistku v motorovom priestore o ktorej som samozrejme nevedel a stale mi svietili dialkove svetla nic neslo prepinat
Re: svetla
takze kwiko co vlastne navrhujes ze len tocit a tocit s tym hlavnym spinacoxm ktory zapina svetla
Re: svetla
chalani nema niekto z vas zvysnu tu packu na prepinanie dialkovych/tlmenych svetiel aj s vypinacom packa jemoja dobra len vypinac nejde tak ak ma niekto nejaky vrak alebo vie mi pozhanat budem rad a zaplatim diky.
Re: svetla
páčky mám obe a sú plne funkčné, čo presne myslíš?razor87 napísal:chalani nema niekto z vas zvysnu tu packu na prepinanie dialkovych/tlmenych svetiel aj s vypinacom packa jemoja dobra len vypinac nejde tak ak ma niekto nejaky vrak alebo vie mi pozhanat budem rad a zaplatim diky.
Re: svetla
tak nema nikto tu packu lavu na predaj , dost surne to zhanam tak kto moze pomoct nech sa ozve diky
Re: svetla
najnovsie mi treba ten vypinac hlavny nalavo na svetla ziadnu packu ma to niekto? cim skor , dik
Re: svetla
moja packa bola funkcnarazor87 napísal:najnovsie mi treba ten vypinac hlavny nalavo na svetla ziadnu packu ma to niekto? cim skor , dik
Re: svetla
takze cely ten komplet mam hodeny v kufri ak si to este nezohnal tak ti to dodam resp. napis odial si samostatne to predavat urcite nechcem je ho vcelku neporusene plne funkcne pohybujem sa v tt a nr resp je to v nr
Re: svetla
peto nejde mi napisat spravu tak ti pisem sem ze ci si mi uz poslal to co si mal poslat, dufam ze si to tui precitas
