Strana 41 z 43
Re: Aký olej do motora ?
Napísané: 27 Nov 2016, 17:12
od užívateľa sergej81
aky olej by bol lepsi do 1.6D bez DPF?
mam tam 5w-30, ale kedze mam 240000 km tak by som chcel prejst na 5w-40 hlavne koli viskozite, lepsiemu mazaniu a dotesnenia motora
ta 5w-30 A5/B5 je ako voda
neviem ktory by bol lepsi...
Shell Helix Ultra 5W-40
Valvoline SynPower 5W-40
Texaco Havoline Ultra 5W-40
Texaco Havoline Synthetic 5W-40
viskozita pri 40 a 100stC je priblizne rovnaka.
dik za radu
Napísané: 27 Nov 2016, 18:16
od užívateľa laci
sergej81 napísal:......., lepsiemu mazaniu a dotesnenia motora.....
A akoze co ti ma lepsie mazat? Myslim si,ze to co tam je tam aj patri.Tieto motory maju debilne cerpadla,len spekuluj a prides o motor.Kedze je ti moc riedky-bud rad ma lepsiu cerpatelnost. Dotesnenie motora? to snad nemyslis vazne.Este som nepocul ani nevidel ,ze by zohriaty olej utesnoval ,alebo dotesnoval.
Napísané: 28 Nov 2016, 07:10
od užívateľa Johnny55
už by sme išli moc do detailov ako je odolnosť voči strihu filmu a pod. Nespekuloval by som, pre nase klimatické pásmo ti postačuje aj 10w, ale samozrejme 5w je ideal. No a ak je problém s cerpanim oleja, tak to ze sa da "redsi" olej ide zase do minusu v inych vlastnostiach.
Ak ti teda môžem poradiť, tak pri studenom motore sa k tomu spravaj normalne, nevytacaj, neprekracuj mozno viac ako 2tis ot, hlavne pri nastartovani mu nechaj 1-2 min aby sa olej dostal tam kam ma a precerpal sa.
Ak by si chcel vsak redsi olej "za studena" tak 0w ale ako som spominal vyssie, ide to na ukor inde
Napísané: 06 Feb 2017, 07:51
od užívateľa kamov
Co lejete do D5tky 120 kw? Vyrobca udava specifikaciu ale viskozitu v prirucke nevidim a predosly majitel nevie co tam liali servise...
Chcem dat mobil 1, viskozitu aku?
Napísané: 06 Feb 2017, 13:32
od užívateľa Arkaz
0w-30
Napísané: 06 Feb 2017, 14:55
od užívateľa laci
Ja davam Mobil1 5w50 bez DPF,s DPF Mobil 3000-5w30 FE.
Napísané: 08 Feb 2017, 21:16
od užívateľa danstaf
Zdravim. Mam jednu otazku: aky je toto olej, /O0540 5W40/, zaujima ma ci sa da s toho cisla dozvediet kto je vyrobca/mobil ,castrol atd.../ Dakujem
Napísané: 12 Mar 2017, 09:21
od užívateľa kamov
Johnny55 napísal:neni treba. Su to len vyhodene peniaze, naviac ten cistic zostane aj v oleji ktory nikdy nevyberes a zmiesa sa ti s novym.
vypusti olej, pretoc motorom, hned ho zdochni, nalej olej, a potom o 7-8tis vymen znova ked tam bol ten madit
Aj tych par sekund skoro nasucho nebude vadit motoru? Filter nemusi dole?
Napísané: 13 Mar 2017, 21:20
nebude, lebo na "šálkach" aj všade je ešte olejový film. To nie je tak, že motor pôjde nasucho
Napísané: 22 Mar 2017, 09:35
od užívateľa Joseph
Zdravim aký olej do V70 2001 2.4 125kw +lpg vyberám medzi mobil esp formula 5W 30 alebo mobil super 3000 X1 5w 40 ? Neviem aký tam je teraz pripadne nejaký preklady urobit?
Dakujem
Napísané: 22 Mar 2017, 10:32
Preplach nemusíš robiť. Kludne tam daj aj tú 3000. Nepokazila nič.
Napísané: 22 Mar 2017, 19:12
Aký to má nájazd? Po akých cestách ho vyuzivasa styl jazdy?
Napísané: 22 Mar 2017, 21:02
od užívateľa Joseph
Nájazd ročný niečo cez 20000 km, auto jazdí po okreskách a po meste, diaľnice raz ročne dovolenka do 2000km, olej mením vždy po 10000km, kľudná jazda, auto parkuje vonku celý rok, občas ťahám prívesný vozík,
Napísané: 22 Mar 2017, 21:07
Joseph napísal:Nájazd ročný niečo cez 20000 km, auto jazdí po okreskách a po meste, diaľnice raz ročne dovolenka do 2000km, olej mením vždy po 10000km, kľudná jazda, auto parkuje vonku celý rok, občas ťahám prívesný vozík,
Normalne môžeš kludne použiť 5w40 alebo aj 5w50. Turrbo tam nemáš, jednoducjý motor. Nepotrebujes nič extra ani specialne. Ak by si mal spotrebu oleja nejaku vacsiu alebo viac vybehany motor, tak daj 5w50
Napísané: 23 Mar 2017, 08:03
od užívateľa Joseph
Aký kľúč je na olejovej vani?
Napísané: 23 Mar 2017, 08:29
17
ale na povolenie obalu olejoveho filtra by sa patrilo
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... l/1015945/
Napísané: 25 Apr 2017, 19:16
od užívateľa Joseph
Ten kľúč na filter kúpim aj v autodieloch ?
Napísané: 25 Apr 2017, 22:13
od užívateľa martinopel
Je docela úsměvné,že i přes to,že je tady 41 stránek jaký olej,tak se stejně vždycky někdo zeptá znovu.
Napísané: 26 Apr 2017, 15:56
od užívateľa laci
Martine,u nas mame porekadlo: Opakovanie je matkou mudrosti. Toto tu plati hlavne pre tych,co nevedia citat.
Napísané: 13 Júl 2017, 11:46
od užívateľa hakkinen
Tato tema je nevycerpatelna,takze pokracujeme dalej...
Mam teraz Castrol edge 5w40 c3 505.01 (predtym mi dali nejaky magnatec,uz si nepamatam).Caka ma vymena,ale mam pocit,ze vo volve davaju/li magnatec 5w30 a5.Na stranke castrol maju v ponuke len Magnatec Stop-Start 5W-30 A5.Je to spravny olej do mojho motora?
