Aký olej do motora ?
Re: Aký olej do motora ?
Príspevok od užívateľa kamov » 20 Sep 2015, 08:30
Riesim aky olej naliat do 2,5Td D5252T, precital som toho dost ale akurat mam z toho este vacsi zmatok...
Motor ma najazdenych 400 000 km, najvyssi cas tam dat hustejsi 10w 40 miesto 5w 40? Okolo tesnenia pod hlavou je vsetko masne od oleja...
V specifikacii stoji ze tam ma ist olej Acea B3, ale tej specifikacii vyhovoje synteticky aj polysyntetický, pri 10w 40 ma mobil v ponuke len polosyntetiku, bude to vadit?
Volvo V70 D5 2004 automat
Volvo S70 2,5 D; 447 000 km
Volvo diagnostika Vida dice 2014D
Fabo.sk
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 22:26
Príspevok od užívateľa Fabo.sk » 13 Okt 2015, 16:32
Fabo.sk napísal:Pani, nastal mi najvyssi cas vymenit olej, ked som pred par mesiacmi pozeral, videl som na ktoromsi spriatelenom e-shope komplet sadu na vymenu oleja (tzn. filter a spravne mnozstvo spravneho oleja), ale teraz to neviem nijak raz najst... neviete poradit?
mam 2007u C70 2.4 103kW
Nikto nic? Uz mi nadava palubak...
Vek:: 56
Bolo mu poďakované: 164 krát
Príspevok od užívateľa laci » 13 Okt 2015, 17:16
Hustejsi olej ti viko neutesni. :lol: Aky je to synteticky a polosynteticky olej? To je taky co zmiesas synteticky s nesyntetyckym? :o
Existuje olej iba synteticky a mineralny-ale ten musi byt oznaceny na obale! Do 2.5d 5w50 alebo 10w40.
Nebojte sa nezadriete to :D
Bolo mu poďakované: 110 krát
Príspevok od užívateľa kwiko » 13 Okt 2015, 18:16
Fabo.sk napísal:
Naplsledy som tam lial Mobil1 0W30 fuel economy, potrebujes 5,3-5,5l (uz si to nevybavujem presne a neuviedol si MY, lebo v 2007 sa robili drobne zmeny)
filter davam Mann HU719/8X
alebo Purflux L318
pripadne Bosch 1457429244
vzduchovy tiez od Mann C24137/1
alebo Purflux A1287
0949I26I5I
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 09 Jan 2016, 15:26
Je to aj u nás ?
Ruská policie odhalila výrobnu falešného oleje s ročním obratem čtyři miliardy korun
http://www.griptv.cz/2016/01/ruska-poli ... rdy-korun/" onclick="window.open(this.href);return false;
berzerker
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa berzerker » 11 Jan 2016, 12:11
Myslim si , ze do urcitej miery ano, dlhsie sa spekuluje, ze castrol pancuju poliaci atd.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
volvo s80
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 07:20
Vek:: 47
Poďakoval: 14 krát
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa volvo s80 » 11 Jan 2016, 17:39
berzerker napísal:Myslim si , ze do urcitej miery ano, dlhsie sa spekuluje, ze castrol pancuju poliaci atd.
budem kupovat Mobil v DE. Hadam tam chapadla nedošli {zmyslajuci}
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 14 Jan 2016, 17:13
Nabuduce objednam radsej menej znamy Meguin - mal by byt rovnaky ako LM, je tam mensia sanca, ze by bol pancovany v porovnani s mobil alebo kastról.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 14 Jan 2016, 18:15
hlavne nie podozrivo lacny... :shock: viewtopic.php?f=19&t=8149
volvo s80
Vek:: 47
Poďakoval: 14 krát
Príspevok od užívateľa volvo s80 » 14 Jan 2016, 19:36
st_Andy napísal:hlavne nie podozrivo lacny... :shock: viewtopic.php?f=19&t=8149
ale nalepky -etikety su odlisne aspon znacky Mobil to tam jasne vidno takže urcite by som to rozpoznal ale dovoz z DE to isti {zmyslajuci}
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 15 Jan 2016, 16:53
Určite to dopane tak, že ktory obchod alebo eshop mal "pančovaný" olej v ponuke, tak ho už alebo za chvíľu mať nebude (dodávateľa zavreli :) ) Vtedy bude jasnejšie, kto ho bral z tej "fabriky"
Treba si to odsledovať. A možno sa tu na trh ani nedostal
S80 manual
B5204T4
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 15 Jan 2016, 17:02
http://eshop.ddauto.sk/userimages/padel ... evrope.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
S80 manual
B5204T4
calvin
Dátum registrácie: 11 Mar 2016, 15:51
Príspevok od užívateľa calvin » 11 Mar 2016, 16:05
ako novy clen fora pozdravujem vsetkych Volvistov {usmevisko}
mam mesiac staru XC70tku s D4 (rocnik 2016) a zaujimalo by ma, ci ma zmysel po pociatocnom zabehu (1.000 km) riesit vymenu oleja a filtra. na tuto temu som toho precital na nete vela info, informoval som sa u predajcu (generalna odpoved - je to na mne...v zasade vraj netreba, nakolko vyrobca to nepredpisuje).
aky je nazor skusenejsich? vdaka za kazdy postreh...
P.S. este doplnim - volal som dnes do VR Autoservis, kde mi vsak rovno odporucili vramci zaruky vsetko riesit cez predajcu...chcel som dat auto k nim a neplatit drahsiu vymenu cez TOP Auto, kedze ide len o vymenu oleja a filtra.
XC70 Momentum D4 AWD aut. (2016)
Johnny55
Príspevok od užívateľa Johnny55 » 12 Mar 2016, 03:36
A z akeho dovodu by si ho chcel menit? preco ta to napadlo?
Momentalne najpodstatnejsie pre motor je spravny zabeh motora. Ale pri zabehu (ani pri normalnom pouzivani) by som urcite nedrzal olej v motore 30tis. km. Pri zabehu možno na 10tis a potom asi klasicky na 15tis a žiadne LL oleje.
S80 manual
B5204T4
st_Andy
Príspevok od užívateľa st_Andy » 12 Mar 2016, 13:26
{palechore} a hlavne by som ten motor poriadne zabehol a nebal sa mu trosku nalozit, lebo tie motory su z fabriky lenive jak prasce :D aj spotreba potom casom klesne ;)
calvin
Príspevok od užívateľa calvin » 13 Mar 2016, 22:41
co som na tuto temu cital, tak vymena oleje sa odporuca kvoly "sadnutiu" suciastok motora, co znamena "zabrusenie" trecich ploch. na nete je toho na tuto temu dost, aj ked zavery nie su jednoznacne.
zabeh motora - suhlasim, prvu tisicku mam za sebou, takze po zahriati motor uz prezeniem aj do vyssich otacok...zvuk to ma nadherny, aj ked este to nie je celkom ono. diesel som uz mal, takze viem, ze potrebuje 20 - 30.000 km...
Vek:: 56
Príspevok od užívateľa laci » 13 Mar 2016, 23:12
calvin napísal:co som na tuto temu cital, tak vymena oleje sa odporuca kvoly "sadnutiu" suciastok motora, co znamena "zabrusenie" trecich ploch. ......
Zabrusenie snad-nie. Skorej zalapovaniu(zalesteniu). Olej si vymen pri 2000 az 3000Km.Podla sfarbenia.Vypusta sa horuci aby vyplachol drobne necistoty.Potom samozrejme normalna vymena kazdych-15000Km.Kazdy novy motor,aj po GO by sa mal vycistit-prave skratenou vymenou oleja.Samozrejmostou je aj vymena filtra.Po najazdu 1000Km mu kludne naloz-ako pise Andy. :P
calvin
Príspevok od užívateľa calvin » 13 Mar 2016, 23:25
laci vdaka, popisal si to presne {potlesk} blba otazka - olej sa bezne vypusta horuci (aj ked mi je jasny dovod...)? Nebudu na mna v TOP Auto divne pozerat pri tejto poziadavke?
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 14 Mar 2016, 00:23
Určite nie. Mali by to takto robiť aj bez toho, aby si ich musel na to upozorňovať.
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
Príspevok od užívateľa lukasppp » 14 Mar 2016, 01:09
calvin napísal:.... Nebudu na mna v TOP Auto divne pozerat pri tejto poziadavke?
Možno sa budú cukať, aby si neobarili ruky, ale kludne ich do toho donúť, máš na to plné právo "náš zákazník náš pán" :lol:
Ale ne, neboj je to bežná vec ;)
