Strana 1 z 43
Aký olej do motora ?
Napísané: 11 Aug 2010, 08:36
od užívateľa mato.20
Aký motorový olej sa najčastejšie dáva do 2,5 TDI 103kW z roku 1998 ? aká špecifikácia, hustota, značka ?
Re: Aký olej do motora ?
Napísané: 11 Aug 2010, 08:50
Staci hladat, ale ja davam 5W-40, moze byt aj 10W-40. Znacku ti neporadim (vec vkusu a penazenky) ide tam tusim 6l, ale davam 5l a nejaky kusok. Specifikacia je od vyrobcu nizka, takze ak tam nedas fritovaci olej bude stacit. Nelej tam ani superdrahe oleje, nieco medzi tim...
Pre rypalov: hovorim o VW LT35 kde mame rovnake motory
Napísané: 11 Aug 2010, 09:06
No nechcem tam dávať lacný Madit a podobné hovadiny... premýšlal som že Castrol nejaký syntetický... čiže 10W40 by bol v pohode ? samozrejme olej pre turbodiesle
Napísané: 11 Aug 2010, 10:41
od užívateľa boss
Odporúčam Mobil 5W-30 alebo 10W-30 (40 ). Ja som dával do TDI iba Mobil a motor mal vždy super zvuk - šepot kvetín
Napísané: 11 Aug 2010, 11:13
od užívateľa iconmaster
Madit jedine na mazanie skrutiek
Pri castrole platis hlavne za reklamu a znacku... Inac nie su zle oleje. Ja do svojho davam ELF. Chvalia aj ten Mobil, cenovo su tiez celkom fajne. Odoprucam ti stranky olejposta.sk od nich som uz parkrat objednaval, ceny su nizsie nez v okolitych obchodoch...
Napísané: 11 Aug 2010, 11:25
no na olejposta.sk mi pado ldo oka MOBIL Super 2000 X1 10W40 polosyntetika 5l za 29,90 a + 1l za 6,40 ... to je pomerne dobré .. či skor hladať plne syntetický ?
Napísané: 11 Aug 2010, 12:28
Nevies co tam bolo pred tym? Lebo ked polosyntetika a ty nalejes plnu syntetiku, tym nepomozes motoru ale skor uskodis. Oleje vyssej specifikacie a triedy totiz mozu sposobovat ako cistiaci prostriedok, t.j. dekarbonizuju a povoluju aj tie usadeniny ktore ten horsi olej nevedel... Aspon som to tak cital a pride mi to logicke.
Napísané: 11 Aug 2010, 12:45
od užívateľa st_Andy
zistit specifikaciu povodneho a podla nej kupit Mobil, tento rok ma nove oznacenia 10W-40 2000/5w-40 3000 Castrol neodporucam, nielen ja.
Napísané: 11 Aug 2010, 12:47
No ja vôbec netuším čo tam je... idem ho meniť úplne aj s filtrom ... čiže je to jedno aký bude nový nie ?
Napísané: 11 Aug 2010, 13:00
Nemas ziadnu nalepku alebo volaco podobne, kde by to bolo pisane? Neviem ako myslis, ze ides menit uplne aj s filtrom - filter sa meni VZDY! Podla mna tam daj tu polosyntetiku.
Napísané: 11 Aug 2010, 13:02
proste sa vypustí všetok olej, vymením filter a ide kompletný olejová nápln nová... žiadnu nálepku som nenašiel ... ani nič podobné ... proste netuším vôbec čo tam je... či tam nie je aj olej do fritézy....
Napísané: 11 Aug 2010, 13:05
Ak ano, potom si kup aj loziska na kluku a piestne kruzky
Napísané: 11 Aug 2010, 13:11
ako ide to pekne všetko.. len už je strašne hustý, čierny a je ho tam asi 2 mm nad riskou MIN čiže neviem čo mám doliať a nevie mani ako dlho je tam tento
prípadne SHELL HELIX SUPER 15W40 ? prípadne CASTROL GTX A3/B3 15W40 ? či to už asi moc čo ? asi najlepší bude tá polosyntetika MOBIL S 2000 10W40 ...
Napísané: 11 Aug 2010, 15:53
od užívateľa wickey
nalej mobil 10W40 a mas pokoj. olej bude cierny u naftaku po vymene a prejdeni 200 km znova. to proste tak je. filter sa samozrejme meni vzdy s olejom.
Napísané: 11 Aug 2010, 16:28
jj ten si aj objednám ... jasné že čierny bude.. .ale tento je už taký ako riedka vazelina.. proste nič moc... a je ho hlavne málo a neviem čo dolievať.. som to pred týždnom kúpil tak radšej mením všetky filtre a náplne ... za dosť dobré ceny sú diely na automedik.cz napr predné svetlo na S70 za 2260 kč to je cca 93 eur .. v mototechne chceli za repliku 204 EUR ... a doprava z Prahy sem do 48 hod cez GLS za 5,80 eur... zadné svetlo som tam pozeral za 1600 kč
Napísané: 11 Aug 2010, 17:02
tu hladinu oleja kontroluj pri uplne studenom motore rano pred nastartovanim, aby si ho neprelial ked ho budes mat za tepla rozhadzany po motore
Napísané: 11 Aug 2010, 17:03
No hej hej.. ked je vlastne ajstečený všetok vo vani
Napísané: 11 Aug 2010, 20:39
Prilis opotrebovany olej je taky lepkavy ak das kvapku na prst, to znamena znizene mazacie schopnosti samozrejme.. 15W40 je uz mineralny olej, to sa lialo do starsich aut, do tohto by som to nedaval
Napísané: 11 Aug 2010, 21:05
proste nemaže extra... je to taká taká jemne mazlavá tekutá hmota alebo ako by som ho nazval .. proste nič moc ,,, objednal som toto :
http://olejposta.sk/r_1733.html" onclick="window.open(this.href);return false; v možstve 6 litrov
Napísané: 11 Aug 2010, 21:16
spravna volba
