Aký olej do motora ?
- peter_7575
- Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 14:45
Re: Aký olej do motora ?
ok,v pohode,,,aj mne niekedy nevijde presne na desat,,,ale snazim saPeťo napísal:ja menim tak cca 11-13tis km myslel som to v dobrom
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , a, S95 + LPG, 449 023km, Graphite gray metallic , full výbava
AUDI A6 quattro 2,6 , S95+LPG, r.v 1996 , manual , tmavá modrá perleť
- Martinus26
- Dátum registrácie: 10 Jan 2011, 16:16
J menim po 15.000 km vtedy mi rozsvieti aj kontrolku SERVISE
MARTINUS26 -V40 1.9 TD 1998
- jose1989
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 23:42
Nazdar
Potreboval by som poradiť, ktorý z tých troch olejov zobrať do T6:
MOBIL SUPER 3000 5W-40
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... -40-1litr/
MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... in-diesel/
MOBIL 1 RALLY FORMULA 5W-50
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... )-1-liter/
Teraz tam je Castrol Edge sport 0W-40. Olej idem meniť po 13 mesiacoch a nájazde 10 tisíc km. Samozrejme aj filter(Filtron alebo SCT).
Taktiež, chcem použiť preplachovaciu prísadu, kedže auto má viac ako 10 rokov.
Našiel som tri od Liqui Moly. Ktorú zobrať?
http://www.olejshop.sk/aditiva/p/liqui- ... ml-li2640/
http://www.olejshop.sk/aditiva/p/liqui- ... ml-li2427/
http://www.olejshop.sk/aditiva/p/liqui- ... ml-li1019/
Najviac má lákajú prvé dva prostriedky, kedže oveľa nižšia cena ako pri poslednom prostriedku Motor Clean. Máte niekto skúsenosti s tými prísadami? Ktorú vybrať?
Vopred vďaka za odpoveď.
Bolo: S80 T6 2.8l rv.2000
ja som pouzil toto http://www.olejshop.sk/aditiva/p/liqui- ... ml-li1019/" onclick="window.open(this.href);return false;
a olej by som asi dal do T6tky Rally Formula 5w-50
jose1989 v aditivach ti nepomozem ale olej ako pisal Peťo, za vybornu cenu si ho chod zobrat osobne na Južnú triedu 66 vedla Astra Pneu - http://www.olej.sk/
Staci ked si telefonicky overis ci ho maju na sklade a po com ide teraz.
- jose1989
Peťo, Andy dik za radu.
Objednal som ten Mobil 1 rally formula 5w-50. Volal som aj do Rotto racingu, ale nepotešili ma svojou cenou.
Taktiež som zobral aj Liqui Moly Pro-Line Motorspülung proplach motoru 500ml dve balenia, kedže cena je polovičná ako pri Liqui Moly Engine Clean a použitie je rovnaké. Uvídim ako to zafunguje.
Nakolko jazdim kratke trasi menim po 10tic KM .Minule ked som ho menil skusal som medzi prstami porovnat mazivost stareho a noveho .Neporovnatelne
- jose1989
Sorry za OT ale nechcem otvárať novú tému a týka sa to výmeny oleja:
Chcem sa spýtať, keďže idem robiť aj ten preplach motora chcel by som vyčistiť aj olejovú vaňu. Načo si dať pozor?
Dával dole niekto vaňu na T6 a vie mi napísať postup?
Je potrebné nové tesnenie alebo sa dá použiť to pôvodné ako pri olejovej vani ATF?
Ďakujem Viktor
Ďakujem Viktor
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
no viem len tolko ze tesnenie budes musiet mat nove koli samemu sebe ja by som stare nedaval naspet ani mi v servise to neodporucame bo by sa to nemalo a ked budes davat dole vanu je to to iste ako u vsetkych autach len musis opatrne aby si neuyebal sroby a sito oleja a treba poriadne ocistit vanu od stareho tesnenia len NESMIES urobyt do vane RIHU!!! a samozrejme ked budes nasadzat spet tak takisto bacha a sroby najpr nasad rukou NIE NARADIM bo sa moze stat ze ich das krivo a doseres zavyt a dotahovat pak do kriza naznac si na papier najlepsie! vela stastiajose1989 napísal:Sorry za OT ale nechcem otvárať novú tému a týka sa to výmeny oleja:
Ďakujem Viktor
Ako to je u T6 neviem ale s kamaratom sme davali na S60 T5 a aj do volva sme volali a tesnenie nieje len tesniaca pasta . Co sa tyka demontaze šroby bez problemou len tie co su na boku sa mi zdalo ze su centrovacie davaj dolu posledne a ked budes skladat tak prve ti pekne pritiahnu vanu do tej spravnej polohy len potom musis najst polohu na vybratie nakolko ta bude drzat cerpadlove sitko .
- Tomda888
- Dátum registrácie: 14 Dec 2009, 14:19
Tak aky olej vlastne odporucate do 2.0D ?
Prave chcem nejaky olej objednat ale nevyznam sa.
Napriklad toto moze byt ? : http://olejposta.sk/r_52.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A kolko vlastne potrebujem ?
Volvo V50 D2 2010(MY11)
Bolo: ZHORELO V70 DRIVe 1.6D 2010(MY2011), (Navi, Koza, Vyh. sed., Telefon, iPod interface, ....)
Bolo: V50 2.0D Summum MY05, odpojeny EGR ))
To je dobrý olej do tvojho auta. Motory 2.0D aj 1.6D sú francúzske, niečo tam "kutil" aj američan, ale 90% je to HDI a Total je pre tento motor optimálny a podľa mňa aj najlepšia voľba.Tomda888 napísal:Napriklad toto moze byt ? : http://olejposta.sk/r_52.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koľko ti treba, nájdeš v užívateľskej príručke a ak ju nemáš, chlapci tu majú tieto motory, tak ti napíšu
P.S.: Akurát by som si napísal do toho shopu, pretože som sa tam stretol s tým, že predávajú aj 2-ročné oleje ( dátum plnenia ) a to mne veľmi nepáčilo
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
ja by som povedal,že viac ako 6 l tam nevpraceš,resp.kolko vytečie,tolko naleješ,zbytok bude na dolievanie...
ak to chceš vedieť presne,klikni SEM,vďaka wrbicsovi zo švédskych tankov je tam manuál v češtine...
myslim ze tam vojde 5l, neviem ci 5,5l uz nieje vela...ale niesom isty..ked niekto zisti nech to tu hodi...
to dobre vieme,ale kolko má frantík?
takže presne je to 5,5 l oleja...
- Tomda888
Je to podla posledneho servisu 5.5L aj podla kazdeho ako citam .
Takze ked ten olej vyzera ok tak som ho objednal a filtre som bral tieto http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0421983502" onclick="window.open(this.href);return false;
O tyzden supnem kamosovy nech vymeni. Paluboka bude nieco pisat po 20K km od posledneho servisu ked som bol v autorizaku ci ani nie ? Teraz mam tusim 19K odvtedy.
pri naliavani noveho bacha, vlej 5l a prekontroluj..neviem ci 5,5l uz nieje vela aj ked podla papierov tam ma ist tolko...proste dvakrat rez a raz meraj
ja na mojom 2.O D som menil uz dva krat a stacilo mi ak sa nemylim 4.5L -4.7medzi risky . 5.5 je na max co nieje bohvie co Davam mobile super FE 5W-30.Palubak bude hlasit vymenu .Aspon mne pisal .A ten Total ak sa nemylim nesplna specifikaciu nasho motora WSS-M2C913-B
