Aký olej do motora ?
robozaho
Vek:: 47
Re: Aký olej do motora ?
Príspevok od užívateľa robozaho » 04 Mar 2018, 16:42
Zdravim,
toez by ma zaujimalo co by som tam mal dat + chcem menit aj v prevodovke. Viete mi poradit odporucit.... V60, D3, 100kW, 2013 facelift 2014, je to 5 valec este. 1984cm3.
Dik.
Svoro35
Dátum registrácie: 01 Apr 2018, 15:16
Príspevok od užívateľa Svoro35 » 01 Apr 2018, 15:38
Ahojte, neviem či to tu ešte žije, som tu nový a tiež by som potreboval poradiť s olejom do mojej V70 II. Prečítal som síce celé vlákno, ale vyskúšam to trochu zhrnúť, totižto každé auto je iné a má niečo iné za sebou, tak preto. Mám D5244T r.v.2001 120kW, nabehané poctivých 397000km. Že je tam predpísaná 0W-30 alebo 5W-30, to viem, ale auto bolo minulý rok dovezené z Talianska a na B-stĺpiku som našiel štítok , že už tam bol dávaný olej 10W-40. Ďalej nič, len som ešte vyčítal zo štítku, že na tento olej auto nabehalo 22000km. Takže sa hneď vypustil a nalial som tam pred zimou ako preplach 10W-40 HELIX HX7, čo som si ale všimol, auto po naštartovaní za studena pradie nádherne a oproti TDI je aj omnoho tichšie ale po výmene toho oleja, na ten HX7, za studena beží tiež krásne, ale po zahriatí začne jemne klepkať, akoby z hlavy. Po vychladutí opäť ticho. Preto rozmýšľam, že by som tam nalial ten MOBIL 3000 5W-40, čo je tu strašne ospevovaný ;) , len sa chcem opýtať, je to dobrý nápad? Vďaka za prípadné odpovede, majte sa, s pozdravom Svoro
Príspevok od užívateľa kwiko » 01 Apr 2018, 18:28
5W30
Svoro35
Príspevok od užívateľa Svoro35 » 01 Apr 2018, 19:19
Ahoj, takže tento?
https://olejposta.sk/Mobil_Super_3000_X ... _3915.html
Inak vďaka za odpoveď. Svoro
Príspevok od užívateľa mayo251 » 06 Apr 2018, 06:36
Čaká ma výmena oleja. Zvazujem prechod z mobilu1 na valvoline. Nebude s tym problem?
https://www.motorove-oleje.sk/valvoline ... -5w-30-1l/
Valvoline som daval 7 rokov do v40 td. Specifikacie normy su dodrzane.
monti
Vek:: 38
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa monti » 09 Apr 2018, 12:17
ak su specifikacie dodrzane, tak si si prave odpovedal. znacka je vecou vkusu majitela/uzivatela auta.
brianperes
Dátum registrácie: 26 Dec 2013, 20:54
Príspevok od užívateľa brianperes » 22 Máj 2018, 17:48
Menim prvý krát motorový olej v D5 136kw s dpf S80.
Ake mate reálne skúsenosti so značkami? Ktorú značku obľubujete? Viskozita 5W 30. Okrem Mobil môžem mat takmer všetky bežné značky. Poznáte Q8? Alebo originál Ford olej?
Naposledy upravil/-a brianperes v 23 Máj 2018, 10:47, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 22 Máj 2018, 20:38
Ja som dal teraz ravenol ssv sae 0w-30. Je pre volvo a ravenol je podla mna kvalitny nemecky vyrobca.
stpaddy
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 78 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 22 Máj 2018, 20:41
Ak mas moznost tak sa popytaj po znacke Millers Oil....su to Briti ale robia kvalitu....Pouzival som olej od nich do XC90 D5 ...a mozno prejdem k nim aj s Rkom...
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
ado75
Dátum registrácie: 12 Jan 2018, 18:42
Príspevok od užívateľa ado75 » 21 Nov 2018, 12:57
vie mi niekto prosím objasniť aký olej je vhodný do môjho auta V60 D4 120kW r.v. 2011, typ motora D5204T3, auto má DPF.
Výrobca predpisuje v knižke výkonnostnú triedu ACEA A5/B5, čo je ale špecifikácia nevhodná pre vozidlá s DPF
Pre vozidlá s DPF sú aj tu na fóre uvádzané ako vhodné oleje výkonnostné triedy ACEA C1,C2, C3, C4
Je pre horeuvedené vozidlo s DPF vhodný olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30?
Ten síce spĺňa výrobcom požadovanú výkonnostnú triedu ACEA A5/B5, ale nespĺňa ani jednu z požiadaviek pre vozidlá s DPF(ACEA C1,C2, C3, C4)
Ďakujem
Volvo V60 D4 120kW, AT, 2011
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 21 Nov 2018, 13:40
Ja ho mám vo svojom, v rovnakom motore a žiadny problém.
Je to auto zo slovenského trhu? zaujalo ma označenie D4 pri D5204T3. Toto označenie sa používalo pokiaľ viem od cca 06/2012. Ja mám 04/2012, kód motora D5204T3 a označenie mám D3 {premyslajuci}
ado75
Príspevok od užívateľa ado75 » 21 Nov 2018, 14:37
Ano, je kúpené na Slovensku v Top Auto. D4 je máličko vylepšená D3, ináč je to ten istý motor.
Zneisťuje ma skutočnosť, že priamo výrobca olejov Mobil uvádza na svojej stránke, že Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 nie je vhodný pre vozidlá s DPF.
https://www.mobil1.de/produkte/fuel-eco ... ionen#tabs
Nerád by som odpálil DPF použitím nesprávneho oleja.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 21 Nov 2018, 21:35
ado75 napísal:D4 je máličko vylepšená D3, ináč je to ten istý motor
Vieš aj povedať v čom je vylepšená? Pochybujem, že by boli dve verzie toho istého motora s rovnakým výkonom. Podľa mna ide len o odlíšenie výkonových verzii..
Na 0-W30 mám nabehaných 14 tis km a o dpf ani neviem. Regeneruje sa pravidelne...
Príspevok od užívateľa laci » 21 Nov 2018, 21:41
ado a preco tam nedas 5W30 FE od mobilu? Ja ho bezne davam do tychto motorov na servise.Pre nase pasmo je to zbytocne vyhazovanie penazi davat tam 0W....
ado75
Príspevok od užívateľa ado75 » 22 Nov 2018, 08:01
To žiaľ neviem.
Ako často(po cca koľko km) Ti regeneruje DPF?
to laci, Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 nespĺňa výkonnostnú triedu ACEA A5/B5 predpísanú výrobcom pre ten motor D5204T3
A tiež nesplňa špecifikácie pre vozidlá s DPF(ACEA C1-C4)
Príspevok od užívateľa laci » 22 Nov 2018, 08:56
ado napisal si blbost,neviem kde na to chodis.Zrejme mas asi nejaky special-motor co som este nevidel. ;)
ado75
Príspevok od užívateľa ado75 » 22 Nov 2018, 15:51
laci napísal:
22 Nov 2018, 08:56
vychádzal som zo stránky výrobcu olejov Mobil kde pre:
Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 nie je uvedené , že spĺňa výkonnostnú triedu A5/B5
https://www.mobil.com/english-srb/passe ... la-fe-5w30
Mám štandartný 120kw D4, v návode k autu je písané že olej by mal spĺňať špecifikáciu ACEA A5/B5
Návod V60.JPG (58.4 KiB) 8489 zobrazení
Príspevok od užívateľa laci » 22 Nov 2018, 21:52
No ked ti to napisem ja-tak to musi sediet.Tento olej splna dannu specifikaciu.Pozri si napriklad tu: http://www.volvozone.eu/sk/222831-mobil ... XdEALw_wcB
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 20 Dec 2018, 12:47
Mal by to byt ACEA A5/B5 - co je olej zníženej viskozity HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s - to nie je az tak idealne, ja by som si vybral olej s hodnotou vyssou ako 3,5.
Taktiez to nie je low saps olej, teda nie je urceny pre motory s dpf - co by ale nemusel byt ziadny problem, ak motor nespaluje nadmerne olej, napriklad cez kruzky alebo cez turbo.
Kazdopadne fungovat bude, ale su aj lepsie moznosti. Hlavne je ho vcas vymenit.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
monti
Vek:: 38
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa monti » 16 Okt 2019, 14:09
prispejem aj ja svojim novym poznatkom do nikdy sa nekoncianej temy "aky olej do motora" :)
Vzdy som dbal o to, aby moje auta dostavali min. to, co vyrobca predpisuje (kto ma pozna vie :)) a nie je tomu inac ani v pripade vykonnostnej triedy/specifikacii olejovych naplni. Roky som pouzival do oboch Volv doma (s predpisanym ACEA A5/B5) olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30. az kym nedosiel cas na dalsiu vymenu oleja, kedy som uz dany olej nevedel kupit u mojho overeneho predajcu. Mobil1 vyvinulo za to nahradu v podobe oleja Mobil1 ESP LV 0W-30. Kedze olej splna stale specifikaciu ACEA A5/B5 a pridava k tomu aj C2, rozhodol som sa ho vyskusat. Ved nielenze olej splna predpis vyrobcu, este ho aj predci. Maly zazrak sa zacal prejavovat snad hned po vymene. Po prejdeni niekolko 100km som si zacal vsimat, ze na aute klesa dlhodoba spotreba. A len klesala klesala a klesala dalej, az som sa zlakol, ze palubak blbne. Na malej V40 D4 zisla dlhodoba priemerka po prejdeni cca 4 tis. km z 5,2 na 4,8l/100km a na mojej xc70 po prejdeni cca. 5 tis. km zo 7,6 na 6,8l/100km a dalej klesa. Keby mi niekto tvrdil, ze toto je mozne dosiahnut iba vymenou oleja, nikdy mu to neuverim. Kedze som si to vyskusal na vlastnej kozi, nezostava mi nic ine ako tomu verit :) Podotykam, ze sa nic ine nezmenilo ani na autach, ani na style jazdy. Kym dany olej splna, co vyrobca predpisuje, nemam obavy z rizika poskodenia motora a tak len jazdim a nestiham sa cudovat :)
cize ak niekto vaha aky olej do motora a ma predpisane ACEA A5/B5, odporucam aspon na 1 cyklus (10-15k km) vyskusat tento a verim, ze nebude lutovat.
https://obchod.damoslovakia.sk/mobil-1-esp-lv-0w-30-1l/
