Žhavenie nereaguje - zlý štart - zlý predvstrek
- mato.20
Mám volvo S70 2,5 TDi ... mám taký problém že kontrolka žhavenia sa vôbec nerozsvecuje a ani na žhaviče neprichádza 12V .. môže to byť nefunkčným relátkom? prípadne že relé úplne chýba ? kde by sa toto relé malo nachádzať ? mám volvo 5 dní takže ešte ho nemám preštudované, kedže knižku som nedostal k nemu
Naposledy upravil/-a mato.20 v 17 Okt 2010, 21:16, upravené celkom 2 krát.
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: Žhavenie - nereaguje
A auto startuje ? Lebo mozno je tak teplo ze zhavit netreba.mato.20 napísal:Mám volvo S70 2,5 TDi ... mám taký problém že kontrolka žhavenia sa vôbec nerozsvecuje a ani na žhaviče neprichádza 12V .. môže to byť nefunkčným relátkom? prípadne že relé úplne chýba ? kde by sa toto relé malo nachádzať ? mám volvo 5 dní takže ešte ho nemám preštudované, kedže knižku som nedostal k nemu
- mato.20
ráno hlavne ked je studený točí dobrých 5 - 8 sekund... a za tepla po jedej otáčke motora chytí.. ale za studena je to dobrých 10 pretočení motora až začne chytať a bolo dnes ráno 16 st. a nič ... ani nebliklo .. ani neviem kde je tá kontrolka, kedže nebliká ... a majitel mi to predal s tým, že ani v zime to nechcelo chytať a ani vtedy že kontrolka nešla...
- sergej
Tak potom treba najst rele zeravenia. Ide k nemu hruby kabel z baterky a z neho ide rovnako hruby kabel k zhavicom - treba skontrolovat aj tie. Potom treba pozret ziarovku v pristrojovke, ci je vobec dobra a skontrolovat kabelaz k rele. Niekde na motore by malo byt aj cidlo teploty, ktore ide do zeraviaceho rele. Je mozne ze je zle.
- mato.20
ako skontrolujem to čidlo ? aj ked ho nájdem nemám ho ako odskúšať ...
- sergej
Chod do Billy tam si pri pokladni kup za 8 Eur multimeter, vyber cidlo, navol multimeter na Ohmy priloz k cidlu a so zmenou teploty sa musi menit odpor cidla. Pokial velmi nevies o com rozpravam, zanes auto nejakemu elektrikarovi. Ale typujem ze ciidlo bude OK, chyba bude asi v kabelazi, konektoroch alebo pokazenom rele.
- mato.20
Multimeter mám za 50 eur.. elektrike rozumiem ... len tým jedine vylúčim čidlo, a tei sa kazia minimálne... večer prezrem kabeláž ale hlavne skúsim nájsť relé žhavenia
- mato.20
prikladám foto škrtiacej klapky koli tempomatu ....
Rele by sa malo nachadzat pri pohlade spred auta pri pravom tlmici spolu s ostatnymi elektrovecami v tej krabicke.
Rele ako samotne by som hladal aj z VW transporter a LT, pripadne na audi A6
- mato.20
sú tam dve žlté 70A relátka vedľa seba... jedno je ako žhaviace... a jedno ako hlavné relé ... potom je tam relé kompresora klímy a štartér... aj ked tie silné dve zamením medzi sebou nič sa nestane... asi je problém inde... poistky ? káble ? malá 15 A poistka je dobrá. ešte mrknem tú 80A aj tá je označená ako poistka žhavenia.... ak aj tá bude dobrá tak musím všetko premerať ... teoreticky nie je to podmienené žiarovkou v kontrolke ? ak sa tá vypáli že by to potom nešlo? na starších autách tak raplovalo dobíjanie, že to šlo cez kontrolku ...
- mato.20
fúúúha len kde sa nachádzajú tei čidlá ? už som sa o nich bavil so sergejom ... ale neviem kde ho hľadať to čidlo
Na rure , medzi 1. a 2. valcom, pri vstrekovacoch je hlavne cidlo teploty z ktoreho RJ riadi aj zhavenie
Volvo udava hodnoty vo voltoch kde diagnostika dava makkych 5V)
Odpor sa musi kazdopadne menit od teploty A snad sa da aj spocitat...
10stup U=4,2V
80stup U=1,6V
100stup U=1,2V
a dalsiu hodnotu berie RJ z teploty paliva. Tam je senzor niekde zhora na naftovom cerpadle.
Ale ten riadi hlavne mnozstvo paliva...
10stup U=4,2V
80stup U=1,6V
100stup U=1,2V
- mato.20
Je možné, že mi to žhaví a len nesvieti kontrolka ? bolo mi povedané že to žhavenie nejde, tak štartujem ráno tak že zapnem klúč a hned štartujem s plným plynom.. točí asi 5 -10 sekund a natočí ... dnes ráno som zapol klúč, že svietili kontrolky (žhavenie však nie) ale kým som si zapínal pás a dával dolu hovadiny zo sedačky spolujazdcovej bol klúčik zapnutý asi tých 10 - 15 sekund a natočilo to na druhú otáčku motora bez väčšieho pridania plynu ... teraz som z toho mimo
- mato.20
Re: Žhavenie nereaguje - zlý štart
No ako je ráno zima, napr dnes 7 st. ukazoval palubák mi bliklo žhavenie a naštartovalo to pomerne slušne, lepšie ako ked nežhaví, aj v pondelok boli 4st a žhavilo... inak nič a točím 10 sekund kým naskočí za studena. Na diagnostike v utorok sme zistili, že ten kto menil rozvody naposledy pootočil naftové čerpadlo o 2 zuby voči značke takže to dáva naftu v iných intervaloch ako má tým pádom, zajtra ráno sa na to so známym pozreme, skúsime to vrátiť späť a uvidí sa ...
2 zuby? Potom to auto by nevladalo tahat
- mato.20
No jeden alebo dva, ale marí sa mi dva.. aj húli, aj ho za studena šklbe, blbé štarty, aj za tepla nič moc, a 140 koní pri točivom momente 2,5 TDI som si inak predstavoval pravdu povediac...
Ako dlho máš auto ?
Ak to aj dáš správne, tak na 99% bude potrebné nastaviť predvstrek na diagnostike, inak to bude v chladnom počasí a hlavne v zime štartovať s problémami stále.
Ak je to iba posunuté, možno to nebude treba, ale ja by som to poistil ...
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
Ako pise Boss, zober to na diagnostiku. Ta velmi presne zisti predvstrek (malo by to byt okolo 4 stupnov). Keby to bolo prilis velky, nemal by si mozno ani sancu nastartovat za studena...
- mato.20
Na počítači bolo auto v utorok, vlastním ho od augusta... povedal že o 2 zuby to je potočené... aj pozeral rozvody manuálne, a že čerpadlo nesedí na značku !? že je to posunuté, treba to vrátiť späť a znova na PC doladiť ... že mám sa objednať a to urobia... ale bolsom tam prvýkrát a neverím im moc že ako to urobia, mám 100x lepšieho mechanika, ale on nemá PC na autá
trúfol by si na to niekto z Vás ? samozrejme z okolia BA - TT ? záhorie ?
