ako zistiť tesnosť systému turba
- mbm
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:08
Re: ako zistiť tesnosť systému turba
tak neviem, ale pokial sa otacky vysplhaju na maximum, tak musi polavit / preradit predsa nemoze ist vykon donekonecna plynulo hore, to by ti potom otackomer fungoval jak ventilator....
chces povedat, ze ti to robi iba mimo preradovania a preradovanie vobec nepocitujes ?
VOLVO XC90 T6 AWD 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Podla prvotneho popisu problemu sa nejedna o ziadnu zavadu ale o bezne preradovanie au spojene s (nutnym) odomknutim a zamknutim hydromenica prevodovky, pripadne este dosiahnutim max krutiaceho momentu (niekde okolo 5000ot/min) a jeho naslednym prudkym poklesom, kedze motor toci do 6000.
Mozno by stalo za to skontrolovat tlak paliva za prevadzky, ci nahodou nekolise ten.
mam T6 s geartronicom a toto polavovanie vykonu nieje standardnym spravanim ani pri preradovani, zase nerobte z geartronicu uplne blato lebo v tej dobe to bol celkom vyspely stroj az na to ze nanho nalozili 272 koni co podstatne urychluje jeho opotrebovanie, inak to radi krasne plynulo bez akychkolvek vypadkov vykonu takze BOBER odporucam skocit na diag ale kedze ti nic nesvieti na palubke, ci uz kontrolka motora alebo problem s prevodovkou bude to tvrdy oriesok, jedine ze niektore cidlo dava nahodne chybne hodnoty a to by mohla riadiacka ulozit aj bez rozsvietenia kontrolky motora.... takze skus tu diag a potom uvidime...
este otazka: nerozblikava sa ti na chvilku kontrolka motora?
pise ze mu to doslova prerusuje nie standardne klesne vykon pri preradeni, je otazne ci mu to robi od kupy alebo zacalo az teraz...
zazil som podobne vynechavanie ale bolo to este pred repasom prevodovky, vtedy som to docasne odstranil odpojenim baterie ale zase mne to robilo mimo akceleracie, len pri ustalenej jazde okolo 100km/h
- mbm
...tak ja fakt neviem, ale ked sa otacky vysplhaju na maximum, tak je pokles vykonu nevyhnutny a to z dovodu preradenia, alebo jednoducho elektronickeho obmedzenia otacok, aby sa "nepretocil" motor...bober napísal:... Mne auto podradí otáčky sa vyšplhajú na maximum a motor začne ťahať, ale z nejakej neznámej príčiny v ťahu poľaví aj keď na to nieje žiaden dôvod ako je preradenie...
toto som si v tej rychlosti nevsimol...no uvidime co napise BOBER, zase sa mi nechce verit tomu ze o tom nevie ze to preradilo..ci?
- mbm
na display-i stale svieti iba "D" tak skade to ma vediet ?DOD napísal:........zase sa mi nechce verit tomu ze o tom nevie ze to preradilo..ci?
sedliacky rozum na to staci
tak ja predpokladam, ze autor temy uplna lama nie je a nezameni si stratu vykonu s preradenim
takze ja by som siel po linke - cievky, sviecky, pridrety wastegate na turbach - nestalo to auto nahodou dlho?, vzduchovy filter, palivovy filter, vstrekovace, vaha vzduchu, lambda sondy - ziadna kontrolka ti nesvieti?
diagnostika napovie
diagnostika napovie
Fakt. Nerobte tu so mňa lamu. To nieje pokles výkonu pri preraďovaní!!!
Ani žiadna kontrolka mi nesvieti. Ani nebliká.
Už som sa objednal na diagnostiku, tak uvidím.
Ale ďakujem za názory.
- mbm
...ked nad tym tak uvazujem, preco som mal cely zivot auta, ktore po podradeni a "vysplhani sa" otacok na maximum, uz ani len nezacali tahat, ale prave koncili a kazde jedno polavilo v tahu.... njn asi vsetko vadne kusybober napísal:... Mne auto podradí otáčky sa vyšplhajú na maximum a motor začne ťahať, ale z nejakej neznámej príčiny v ťahu poľaví aj keď na to nieje žiaden dôvod ako je preradenie...
Ked nemáš čo poradiť načo vyripuješ? Len aby reč nestála?!!mbm napísal:...ked nad tym tak uvazujem, preco som mal cely zivot auta, ktore po podradeni a "vysplhani sa" otacok na maximum, uz ani len nezacali tahat, ale prave koncili a kazde jedno polavilo v tahu.... njn asi vsetko vadne kusybober napísal:... Mne auto podradí otáčky sa vyšplhajú na maximum a motor začne ťahať, ale z nejakej neznámej príčiny v ťahu poľaví aj keď na to nieje žiaden dôvod ako je preradenie...
- mbm
..ani nie, ale tak ako si popisal "zavadu" nie je co poradit... ver mi, ze by som rad poradil / pomohol, ale podla toho co popisujes to zavada nie je. skoda ze sme od seba dost daleko, dalo by sa otestovat, porovnat spravanie oboch aut.bober napísal:Ked nemáš čo poradiť načo vyripuješ? Len aby reč nestála?!!mbm napísal:...ked nad tym tak uvazujem, preco som mal cely zivot auta, ktore po podradeni a "vysplhani sa" otacok na maximum, uz ani len nezacali tahat, ale prave koncili a kazde jedno polavilo v tahu.... njn asi vsetko vadne kusybober napísal:... Mne auto podradí otáčky sa vyšplhajú na maximum a motor začne ťahať, ale z nejakej neznámej príčiny v ťahu poľaví aj keď na to nieje žiaden dôvod ako je preradenie...
na tej diagnostike si uz bol ? vysledok ?
