Nejde mi dialkove xc90
Napísané: 16 Feb 2023, 23:59
od užívateľa igor1
Nazdar majstri som tu noví mam taky problém pred pol rokom som kúpil xc90 120kw len zrazu mi prestalo fungovať dialkove bol som aj vo volve Zvolene diagnostika neukázala žiadnu chybu kľúč signál vysiela poraďte prosím ďakujem
Re: Nejde mi dialkove xc90
Napísané: 17 Feb 2023, 06:58
od užívateľa mayo251
U mňa pomohla vymena páčky na prepínanie svetiel.
Napísané: 17 Feb 2023, 08:39
od užívateľa Dodike 850
igor a mas aj druhy kluc ? ak ano ten funguje ? velmi zriedkavo sa stane ze kluc strati kod a treba ho softwerom naparovat naspak.
mayo251 tak to pocujem prvy krat
Napísané: 17 Feb 2023, 08:44
Dodi starú páčku som rozobral a tie pliešky-kontakty boli opotrebované. Samozrejme jednalo sa o volvo v40. Vymenil som kus za kus a pomohlo.
Napísané: 17 Feb 2023, 08:53
ale na Do ??? ved DO ovlada vnutorny spatak v nom je prijimac ale s packou si to neviem vysvetlit
Napísané: 17 Feb 2023, 09:05
od užívateľa igor1
Nazdar chalani dodike ma pravdu je to v zrkadle ďalší kľúč nemam neviem či sa odkodovalo ale nereaguje žiadne tlačítko vo volve mi povedali že sa prikláňajú ku kľúč a le na isto mi to povedať nevedia môže to byť aj to zrkadlo ďakujem za rady
Napísané: 17 Feb 2023, 19:15
od užívateľa igor1
nazdar chalani nič vas nenapada k mojmu problemu dakujem
Napísané: 18 Feb 2023, 07:02
od užívateľa Cronicle
Skúšal si vymenit batériu v DO? Skús pozriet ci ti nezateka okolo okna do spätného zrkadla.
Mayo: myslel diaľkový ovládač nie diaľkové svetla
Napísané: 18 Feb 2023, 08:18
od užívateľa igor1
Skúšal vymenil som aj 2 ale nič do zrkadla nezateka už som zúfalý nechápem že ani vo VOLVE mi nepovedali prečo to nejde
Napísané: 18 Feb 2023, 09:53
Tiež mi blbo diaľkové, kým som nestlacil 5x tak mi neotvorilo, vymenil som batériu a v pohode funguje..skúsim pozriet do Vidy, čo tam vlastne je..
Napísané: 20 Feb 2023, 15:48
Tak ani vo VOLVe nemusia vediet vsetko
Ja by som tiez povedal ze asi DO sa porucalo. Skusil by som sparovat a ked nic tak novy ale je to raketa.
Napísané: 20 Feb 2023, 20:07
od užívateľa igor1
nazdar dodike poraď ako to sparovať
Napísané: 21 Feb 2023, 11:10
Vissie som ti pisal ze sa to paruje iba pomocou sw
Napísané: 21 Feb 2023, 17:14
od užívateľa igor1
Aha skúsim niekoho nájsť kto by mi to spravil dodike ďakujem
