Dobry den / ahojte,
Chcel som sa spytat na radu, isiel som na emisnu a vyhodilo mi chybu s EGR ventilom. Riesil som to potom aj v servise a povedali mi ze je to chyba P.. a ze konkretne ta suvisi s EGR ventilom. Ide o to ze nasiel som diely ktore stoja od 100+ do 700+ EUR v servise sa tomu trochu povenovali a poslali mi link na diel ktory by bol presne na to:
https://volvozone.sk/produkt/volvo-3601 ... 1663-p1-p3
Ja som potom pozeral aj polske Allegro a nasiel som tam aj o dost lacnejsie napr:
https://allegro.pl/oferta/zawor-egr-vol ... 1878126353
Len potom som pozeral ze to nie je asi uplne ten diel aj ked na moj typ vozidla by to sedelo.
Preto som sa chcel poradit ci ste nieco podobne niekto neriesil, popripade pocul som uz aj take ze ten ventil jednoducho staci vycistit lebo je zaneseny - co mi pride logicke z pohladu toho na co sluzi... Neviem, nechcem vymyslat len mam docela nove auto a najazdenych cca 88 tisic km.
Kazdopadne za kazdu odpoved vopred dakujem,
Samo
VOLVO V40 2015 D3 - EGR Ventil
- lkopcansky
Ahoj,
Podobný problém aktuálne riešim aj ja. Mám D4 MY2015 D4204T5 133 kW, najazdených 99 tis km. Bývalý majiteľ pri 80 tis km menil egr chladič a ja teraz čakám na výmenu egr ventilu, je mechanicky poškodený, čistenie nepomôže(ani ho nerobia). Autorizovaný servis čaká na dodanie dielu 4 týždne, objednaný je podľa ich slov v 3 rôznych skladoch a zatiaľ nedorazil. Čo som zistil, tak vea motory majú problémy s egr. Časom systém egr inovovali a pri montáži v autorizovanom servise máš doživotnú záruku na diel. Mne nacenili egr ventil na 568€ a 2-3 tesnenia.
Aký máš kód motora? Ako sa ti daná chyba prejavuje?
Kukni toto video ohľadom čistenia
https://youtu.be/5zz6qefBV08
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: VOLVO V40 2015 D3 - EGR Ventil
Nazdar prvy odkaz na egr je na 4 valec motor VEA.
Druhy odkaz je pre pät valcove motory volvo takze to je rozdiel. Ty mas 4valec. A nebude to len egr ventil problemovy urcite ale aj chladic egr tie pri nespravnom servise lubia prasknut a vytopia pomalicky egr ventil
