oprava pozicnych svetiel v narazniku volvo v40
pre majitelov v40 - tak davam foto vymeny poziciek resp. repas - vymena ziaroviek
pouzil som: ziarovky ktore idu do palubnej dosky ako hlavne osvetlovacie ziarovky
tzv. medvedie hovno - cierna plasticka formovatelna guma - neviem odborny nazov
vodiaci drot medeny
vrtacka
postup je jednoduchy a rychly vyskrabnete zo svetla zalievku aj s poskodenou ziarovkou, vyvrtate vacsiu dierku zo zadnej strany, na novu ziarovku som pripevnil predlzovacie drotiky, potom som vyformoval to medvedie h..vienko a natlacil do zvacseneho otvoru plus vsetko okolo som nim doizoloval, kable som len prepojil. rychle jednoduche lacne. ziadnych 22 eciek za novu pozicku p
vodiaci drot medeny
vrtacka
- 24072010(008).jpg (140.39 KiB) 3235 zobrazení
- 24072010(007).jpg (163.51 KiB) 3234 zobrazení
- 24072010(006).jpg (174.26 KiB) 3237 zobrazení
- 24072010(004).jpg (163.2 KiB) 3238 zobrazení
- 24072010(002).jpg (149.02 KiB) 3230 zobrazení
- 24072010.jpg (142.36 KiB) 3233 zobrazení
Re: oprava pozicnych svetiel v narazniku volvo v40
Výborne,mne sem tam tiež štrajkuje lavá predná pozička,zatial pomáha úder päsťou po blatníku...
ja som tiež kedysi dával karate údery pesťu, ale po zadnom svetle, keď raz svietilo a raz nie, som myslel že to bude nejaky kontakt a v podctate aj bol a prišiel som nato, že tá žiarovečka mala tu cievku čo svieti prepálenu a pravým hákom som ju spájal dokopy aby svietilaOrtový napísal:Výborne,mne sem tam tiež štrajkuje lavá predná pozička,zatial pomáha úder päsťou po blatníku...
volvík V40 1.9D, 2001 85Kw
no a presne to ma prestalo bavit ked zacali strajkovat vsetky styri a behat okola autaOrtový napísal:Výborne,mne sem tam tiež štrajkuje lavá predná pozička,zatial pomáha úder päsťou po blatníku...
for peto : to medvedie mam len tolko co si videl na stole ale myslim ze v stavebninach by sa to dalo kupit popripade niekto tu pisal ze to zatavil tavnou pistolou tiez dobry sposob ale myslim ze pri vymene ziarovnky v buducnosti je to medvedie lepsie a hlavne nepotrebujes elektriku:D
- royal555
To medvedie lajno sa vola plasti dip, uz sa to oficialne predava aj na slovensku, este som neobjednaval, neviem co to stoji, ale mam kontakt: info@plastidip.sk
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
royal555 napísal:To medvedie lajno sa vola plasti dip, uz sa to oficialne predava aj na slovensku, este som neobjednaval, neviem co to stoji, ale mam kontakt: info@plastidip.sk
tož pekne pekne, kazda 40-tka musi svietit po americky, bez toho by to nebola ona Vacsie ziarovecky by mali vydrzat viac, ulozene a zatesnene v dipe duplom
- mato.20
váu, to sú také zaliate ? by som čakal že to volvo vyriešilo ako vymeniteľné.... na foda som si prirábal pozičky .. použil som z feldy bočné smerovky z blatníku, 5W žiarovka a krása...
- mf_160141882_0f8f5afacbe5857af65c92446199ba9d.jpg (82.77 KiB) 2996 zobrazení
no mas sa cim chvalit
chcel si tym aj naznacit ci sa to moc nehreje? no pravdupovediac tak nie. to som skusal ako prve ci to nahodou nie je horuce ked su tam vacsie ziarovky. zatial od vymeny ziadny problem.st_Andy napísal: tož pekne pekne, kazda 40-tka musi svietit po americky, bez toho by to nebola ona Vacsie ziarovecky by mali vydrzat viac, ulozene a zatesnene v dipe duplom
mayo, nevies odkial alebo ako tam je tahanych +12V lebo ja som si obidve opravil ale jedna mi nesvieti... asi tam nieje napatie.. tak nejako to musim poriesit...mayo251 napísal:chcel si tym aj naznacit ci sa to moc nehreje? no pravdupovediac tak nie. to som skusal ako prve ci to nahodou nie je horuce ked su tam vacsie ziarovky. zatial od vymeny ziadny problem.st_Andy napísal: tož pekne pekne, kazda 40-tka musi svietit po americky, bez toho by to nebola ona Vacsie ziarovecky by mali vydrzat viac, ulozene a zatesnene v dipe duplom
predne by mali byt tahane od kablov co su k svetlometom a zadne mam pocit tiez. prinajhorsom potiahni od parkovaciek dva kable pod ciernou listou v narazniku a tak to zapoj urcite to bude fungovat.uz si to moc presne nepamatam ked som rozoberal auto ale pravdepodobne by to tak malo byt
Najpravdepodobnejsie bude zavada v tej koncovke (lahko sa tam mohla dostat v zime slana voda a tak to uz nekonektoruje).
Kukal som to aj v schemach, a kablik ide od poistky c6 do ovladaca svetel kde to je len premostene a dalej ako ruzovy kablik to napaja obe predne pozicky. Rozvetvene je to vnutri hlavneho predneho kabloveho zvazku (co bude urcite OK, neje to predsa fabia )
ukostrene je to vpredu niekde na pravej/lavej prednej casti motoroveh priestoru (cierny kabilk)...
Napajat to od parkovacich svetiel nedoporucujem. je to iny obvod a aj poistka. Pozicky, ako aj vnutorne koncove svetla svietia vzdy az pri kluciku v 2. polohe. Parkovacky su ovladane cez panel pri volante.
takze ked lava svieti a prava nie... tak to bude konektor s velkou pravdepodobnoskou ?kwiko napísal:Najpravdepodobnejsie bude zavada v tej koncovke (lahko sa tam mohla dostat v zime slana voda a tak to uz nekonektoruje).
konektor, alebo kostra (niekde okolo smerovky sa mi mari), ale asi oxidacia v konektore (mne tak odhnil pin na PP smerovke, lebo som v zime vo vytlku oddrapil podblatnik a aj do smerovky mi natiekla sol, tak je na vymenu)
- mato.20
harlequin napísal:no mas sa cim chvalit
Hľadal som rôzne svetielka... no tieto mi boli najsympatickejšie... okrem toho ich cena bola zlomková voči iným, lebo som to chcel ako pokus... napr smerovka z VW golf bola 2x tak drahá ako táto z feldy a pritom sú z 80% podobné tvarovo i rozmerom
mam to spravene... v konektore bola zla kostra... takze som si ju potiahol z inokadial... a uz to ide... dakujemkwiko napísal:konektor, alebo kostra (niekde okolo smerovky sa mi mari), ale asi oxidacia v konektore (mne tak odhnil pin na PP smerovke, lebo som v zime vo vytlku oddrapil podblatnik a aj do smerovky mi natiekla sol, tak je na vymenu)
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
gratulujemharlequin napísal:mam to spravene... v konektore bola zla kostra... takze som si ju potiahol z inokadial... a uz to ide... dakujemkwiko napísal:konektor, alebo kostra (niekde okolo smerovky sa mi mari), ale asi oxidacia v konektore (mne tak odhnil pin na PP smerovke, lebo som v zime vo vytlku oddrapil podblatnik a aj do smerovky mi natiekla sol, tak je na vymenu)
0907238458
0907238458
