Vynechavanie motora
Napísané: 20 Aug 2020, 00:29
Ahojte, este ani neodrazili diely co som objednal a uz riesim dalsu vec.
Ked si pustite video...v 3sekunde, potom 5,6 a aj dalej zacuka motorom...je to pocuj a aj s nim jemne trhne.
To vyraznejsie je klima kompresor.
https://drive.google.com/file/d/1lgx5dK ... sp=sharing
Ked to zacne blbnut za jazdy tak je to dost problem, musim pustit plyn, vacsinou aj podradim a netlacit ho tak silno.
Skusil som dal dole kryt pri zapalovacich cievkach, obzrel som to, vyzeralo ok a manipulacia s kablami velmi nemala na to vplyv.
Auto sa nestazuje, nie je to take vynechanie ako ked je cievka uplne odidena. Na druhej strane s odidenou cievkou som dosiel domov len som drzak vyssie otacky a terazked tomu zacne hrabat tak to cuka, v podstate ako ked sa karburatorovemu motoru prilis slapne na krk a je presyteny ( Dacia 1300...yaaaaah ).
Myslite ze by bolo rozumne skusit vycistit vstrekovace v ultrazvukovej cisticke, alebo stacilo by pridat nejaky cisti na palivovu sustavu?
Pocitovo by som povedal ze ked nastartujem studeny motor tak ide dobre, ale ked odstavim na cas ze nevychladne uplne tak potom sa to prejavuje. Ale to moze byt len pocit.
Onedlho sa v om budem vrtat tak skusim opat VIDU ale svietit nic nesvieti tak uvidime.
dakujem za nazory
dakujem za nazory
