V70 II snímač vačky
Napísané: 10 Jún 2019, 16:33
od užívateľa Atmosss
Ahoj,
prosím Vás kde najdem snímač vačky klukoveho hriadela, malo by to byt niekde hore na na víčku ,ale nič také som tam nevidel alebo som slepý
dík za radu
Re: V70 II snímač vačky
Napísané: 10 Jún 2019, 17:24
od užívateľa peter9174
ja ti odpoviem takto, ci pochopis...
V70 II :
2,0T (Export)
(2000 – 2004) 120 kW/163 koní 240 Nm pri 2 200 – 4 800 ot/min 1984 B5204 T Radový päťvalcový benzínový motor s nízkotlakovým turbodúchadlom
2,0T (Export)
(2004 – 2007) 132 kW/180 koní 240 Nm pri 2 200 – 5 000 ot/min 1984 B5204 T5 Radový päťvalcový benzínový motor s nízkotlakovým turbodúchadlom
2,4
(2001 – 2007) 103 kW/140 koní 220 Nm pri 3 300 ot/min 2435 B5244 S2 Radový päťvalcový benzínový motor
2,4
(2001 – 2003) 125 kW/170 koní 230 Nm pri 4 500 ot/min 2435 B5244 S Radový päťvalcový benzínový motor
2,4
(2003 – 2007) 125 kW/170 koní 225 Nm pri 4 500 ot/min 2435 B5244 S Radový päťvalcový benzínový motor
2,4T
2,4T AWD
(2000 – 2003) 147 kW/200 koní 285 Nm pri 1 800 – 5 000 ot/min 2435 B5244 T3 Radový päťvalcový benzínový motor s nízkotlakovým turbodúchadlom
2,5T
2.5T AWD
(2002 – 2007) 154 kW/210 koní 320 Nm pri 1 500 – 4 500 ot/min 2521 B5254 T2 Radový päťvalcový benzínový motor s nízkotlakovým turbodúchadlom
T5
(2000 – 2004) 184 kW/250 koní 330 Nm pri 2 400 – 5 200 ot/min 2319 B5234 T3 Radový päťvalcový benzínový motor s vysokotlakovým turbodúchadlom
T5
(2004 – 2007) 191 kW/260 koní 350 Nm pri 2 100 – 5 000 ot/min 2401 B5244 T5 Radový päťvalcový benzínový motor s vysokotlakovým turbodúchadlom
R AWD
(5-vxl a)
(2004 – 2006) 221 kW/300 koní 350 Nm pri 1 800 – 6 000 ot/min 2521 B5254 T5 Radový päťvalcový benzínový motor s vysokotlakovým turbodúchadlom
R AWD
(6-vxl a)
(2006 – 2007) 221 kW/300 koní 400 Nm pri 1 950 – 5 250 ot/min 2521 B5254 T4 Radový päťvalcový benzínový motor s vysokotlakovým turbodúchadlom
R AWD
(Manual)
(2004 – 2007) 221 kW/300 koní 400 Nm pri 1 950 – 5 250 ot/min 2521 B5254 T4 Radový päťvalcový benzínový motor s vysokotlakovým turbodúchadlom
Naftové
Model Výkon Krútiaci moment Zdvihový objem Kód motora Poznámky
2,5D (TDI)
(2000 – 2001) 103 kW/140 koní 290 Nm pri 1 900 ot/min 2460 D5252 T Radový päťvalcový naftový motor s turbodúchadlom (Motor z VAG/Audi)
2,4D
(2001 – 2005) 96 kW/130 koní 280 Nm pri 1 750 – 3 000 ot/min 2401 D5244 T2 Radový päťvalcový naftový motor s turbodúchadlom
D5
D5 AWD
(2001 – 2005) 120 kW/163 koní 340 Nm pri 1 750 – 3 000 2401 D5244 T Radový päťvalcový naftový motor s turbodúchadlom
D
(2005 – 2007) 93 kW/126 koní 300 Nm pri 1 750 – 2 250 ot/min 2400 D5244 T7 Radový päťvalcový naftový motor s turbodúchadlom
2,4D
(2005 – 2007) 120 kW/163 koní 340 Nm pri 1 750 – 2 750 ot/min 2400 D5244 T5 Radový päťvalcový naftový motor s turbodúchadlom
D5
D5 AWD
(2005 – 2007) 136 kW/185 koní 400 Nm pri 2 000 – 2 750 ot/min 2400 D5244 T4 Radový päťvalcový naftový motor s turbodúchadlom
Plyn
Bi-Fuel CNG
(2001 – 2007) 103 kW/140 koní 192 Nm pri 4 500 ot/min 2435 B5244 SG Radový päťvalcový metánový-/benzínový motor (pre bioplyn alebo zemný plyn).
Bi-Fuel LPG
(2001 – 2002) 103 kW/140 koní 214 Nm pri 4 500 ot/min 2435 B5244 SG2 Radový päťvalcový plynový-/benzínový motor (pre LPG).
Napísané: 10 Jún 2019, 17:35
aaa sryy....v70 II 2,4T 147 kW 2001
Napísané: 10 Jún 2019, 17:47
nemam v praci vidu, ale googl nasiel toto... a je tam spominany aj tvoj motor, ale ked si uz napisal aky mas motor
tak chalani co servisuju auta ti povedia z hlavy urcite...
- cam.jpg (149.96 KiB) 3973 zobrazení
Napísané: 10 Jún 2019, 18:18
ja mám trošku iný google sa netrafil
čiže neviem aj tak kde sa nachádza, btw tie káble čo idu pod ten plast to su na cievky sviečok
Napísané: 10 Jún 2019, 23:13
toto je podla vidy , 2001, 147kw, ale ked tak mi posli vin do spravy aby to bolo presne na tvoje auto...
- snimac.jpg (73.75 KiB) 3945 zobrazení
Napísané: 16 Jún 2019, 15:30
No ako, nasiel si ten snimac?
Napísané: 24 Jún 2019, 21:57
našiel a je uplne niekde inde, nachadza sa na rozvodoch nad ozubeným kolesom myslím že to je variator a treba nastavit spravnu polohu cez graf alebo nwm bude to ešte na dlho asi
https://www.megaparts.eu/index.php/en/p ... 1896057989
toto bude na chybe určite bo som pozeral zdvihatka a rozvody museli ist dole tak odvtedy to je tak auto ide normalne akurat to štartuje nejako dlho a vypisuje zlu polohu vačky inak ok
P.S. škoda že tu na blizku nemam nikoho s vidou tu je VOLVA malo, som z RK
Napísané: 27 Jún 2019, 10:24
od užívateľa mayo251
Tak z RK to mas najblizsie do MT alebo potom KK v martine laci servis v kezmarku jasko
