S60 D5 unik nafty pri vstreku
Pepan
Dátum registrácie: 13 Apr 2019, 10:46
Príspevok od užívateľa Pepan » 13 Apr 2019, 10:54
Zdravim vas. Vsimol som si, ze pri vstrekovaci 4.valca sa zacala zhromazdovat nafta. Vyzera to na unikz oblasti palivovej trubky ktora je naskrutkovana vo vstrekovaci. Nakolko s dieslami nemam absolutne ziadnu skusenost, rad by som pocul vase rady. Dakujem
Volvo S60 D5 (2002)
Jasko
Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: S60 D5 unik nafty pri vstreku
Príspevok od užívateľa Jasko » 13 Apr 2019, 17:44
Pepan napísal:Zdravim vas. Vsimol som si, ze pri vstrekovaci 4.valca sa zacala zhromazdovat nafta. Vyzera to na unikz oblasti palivovej trubky ktora je naskrutkovana vo vstrekovaci. Nakolko s dieslami nemam absolutne ziadnu skusenost, rad by som pocul vase rady. Dakujem
Skus dotiahnuť
Pepan
Príspevok od užívateľa Pepan » 14 Apr 2019, 16:22
Skusil som dotiahnuť, no mam pocit, ze uz to bolo na maximum. Takato mlacka sa objavi po prejdeni cca 100km. Naniesť prípravok na tesnenie závitov asi nepomôže a bude potrebná výmena toho malého kovového tesnenia vo vnútri, však?
Volvo S60 D5 (2002)
Vek:: 57
Bolo mu poďakované: 167 krát
Príspevok od užívateľa laci » 14 Apr 2019, 22:05
Tam ti to netecie.Pod srobenim mas vstrek suchy.Treba vytiahnut vstrekovac,vycistit sachtu,prefrezovat stycnu plochu,dat novu tesniacu podlozku,namontovat vstrek naspet a bude pokoj.Ak by predsa od srobenia musis povolit maticu od rurky az potom dotiahnut holender na vstreku.
Hlavne sa toho neboj. ;)
Volvo XC70 r.v.2007 P3 D5 136Kw
Pepan
Príspevok od užívateľa Pepan » 14 Apr 2019, 22:21
No prave ked vsetko odsajem a odmastim ako prvy zvlhne ten zavit veduci do vstrekovaca, iba podla toho som usudil, ze to moze byt odtial, no odsledujem to doslednejsie. Pokial by som to rozoberal a skladal naspat, predpokladam, ze je nasledne nutne odvzdusnit system, ci?
Volvo S60 D5 (2002)
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 20 Apr 2019, 08:24
Tak ako som pisal vysie-Najprv povolit maticu.....a odvzdusnovat netreba.Odvzdusni sa to same. ;)
Pepan
Príspevok od užívateľa Pepan » 07 Máj 2019, 12:45
Tak najjednoduchsie riesenie, je niekedy ozaj to spravne, viac som dotiahol holender a je to OK, ostava este troska vlhky, ale nafta uz sa okolo vstreku neobajvuje ani po prejdeni 1500km. Ďakujem za rady
Volvo S60 D5 (2002)
majo1357
Dátum registrácie: 25 Jún 2015, 21:55
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa majo1357 » 24 Máj 2019, 21:47
Ahojte volvisti,
Dovolím si použiť túto tému aj na môj problém.
Mám s60 s motorom d5244t10
a tiež mi uniká nafta, ale z opačnej strany.Po vyčistení a jazde nafta stojí na odlucovaci oleja- pri filtri vie foto.
Ma niekto skúsenosť čo by to mohlo byť?
Ďakujem, Mário
Update: umyl som a skúsil znovu. Nafta je nasiaknuta v držiaku trubiek. Je možné aby boli prasknuté? :O myslím tie čo idú z nádrže do čerpadla.
2x Volvo s60 2002 D5 a 2011 D5
