Nefunkčný pohon AWD volvo xc90
Marek Volvo xc90
Dátum registrácie: 25 Máj 2018, 12:55
Príspevok od užívateľa Marek Volvo xc90 » 07 Feb 2019, 18:05
Zdravým kolegovia asi pred rokom mi prestal fungovať pohon 4x4, na vine bol tisíc hrán v rozvodovke. Po roku opäť prestal pohon pracovať co by to mohlo byť. Sa mi zdá ze keď je auto vychladnuté tak to funguje aj niekedy to zaberie raz ide a raz nie. Prosím o radu
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: Nefunkčný pohon AWD volvo xc90
Príspevok od užívateľa MarekV » 08 Feb 2019, 09:00
ak sa netoci kardan:
zodrany tisichran
zodrany hriadel z uhlvoky
ak sa toci kardan:
pokazene cerpadlo oleja haldexu
pokazene cidlo tlaku oleja v haldexe
Marek Volvo xc90
Príspevok od užívateľa Marek Volvo xc90 » 08 Feb 2019, 10:07
Teraz som to bol vyskúšať a potvrdila sa mi myšlienka, keď je auto vychladnuté po noci tak to funguje bez problému, keď sa zohreje myslím olej v haldexe tak to prestane fungovať, ja som v ňom ešte olej nemenil od kúpi som na behal 22000km, predišli majiteľ vravel ze menil okej, neviem ci to nebude mať súvis s tým olejom hm?
Dodike 850
Poďakoval: 78 krát
Bolo mu poďakované: 59 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 11 Feb 2019, 01:13
alebo bude vadny snimac teploty a tlaku oleja v DEM ten dava udaje o haldexe https://volvozone.sk/produkt/snimac-tla ... ar?tid=215 ale su dva druhy tych snimacov pokial si dobre pamatam tak na 40bar a 80bar idealne podla vin overit aky tam je no a doporucujem aj vymenu filtra v haldexe a oleja urcite nic tym nepokazis a uz rovno skontrolovat dladinu v zadnom diferaku a uhlovke v predu ;) ozaj a vybrat aj cerpadlo a vycistit na nom "sitko"
02/2002 S60 2,4i -MAYA GOLD METALLIC
Kontakt:
0949130986
Marek Volvo xc90
Príspevok od užívateľa Marek Volvo xc90 » 12 Feb 2019, 12:01
Tak bol som včera na diagnostike, tá vyhodila chybový kód 0006, diag. Delphi :D , no ale pozeral som to na internete podla toho kódu a malo by sa jednať o čerpadlo na haldexe. Vie mi niekto povedať či sa dá čerpadlo zrepasovať, a ak sa dá kto alebo kde to robia. Díkes za info {anjel}
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 13 Feb 2019, 08:12
No ked ti nezapina zadok mozes mat zle cidlo tlaku oleja alebo cerpadlo, byva to tak 50/50. Cerpadlo sa nerepasuje ale kupuje nove.
Ak sa do toho pustis treba vymenit uz aj filter, vycistit sytko a dat novy olej ako pisal Dodike.
vsetky diely vratane naplni mam dostupne
