Aditíva
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Ale mas DPF-OFF, teda preprogramovanu (asi) RJ a teda mocovina nehrozi
Re: Aditíva
Jj ale v popise sa Pise ze aj pre dpf
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
To je pravda, ALE pre DPF, ktore nepouzivaju pri procese regeneracie aditivum. (co je pri 2.0D mocovina. u D5 je to jasne, ta mocovinu nema. (ADM))
Re: Aditíva
To som v popise nenasie mozno v podrobnejsom popise
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Ked som kupil cistic DPF, boli k tomu prilozene nejake papiere. Tam bolo odporucane po vyplachnuti DPF pouzit spominany cleaner, ale prave s poznamkou, ze nie je vhodny pre vsetky motory.
- Poďakoval: 46 krát
Re: Aditíva
Takže, včera som sa vrátil z Chorvátska 850 km tam 850 naspäť. Po natankovaní v Chorvátsku sa mi motor zdal tichší a dravejší. Spotrebu nemôžem posúdiť, lebo sme išli naládovaný na doraz a klíma bežala len pri návrate, lebo tam sme šli v noci a tieto podmienky nemám ešte otestované.
volvoto
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 20:54
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Mala otazočka ako zistím či mam modul ADM alebo nie. A kde ho mam hladať. Je to dajaka nadržka kde sa plni tá močovina?
Bolo S40 2,0D 2008
XC90 AWD D5 2009 136kW
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: Aditíva
ak som spravne pochopil, tak 2.0D mocovinu ma a teda nie je ADM.. motor 2.4.. D5 je bez mocoviny a teda pysi sa ADM..volvoto napísal:Mala otazočka ako zistím či mam modul ADM alebo nie. A kde ho mam hladať. Je to dajaka nadržka kde sa plni tá močovina?
volvoto
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Takže mam presnú informáciu vo Volve mi podla VIN povedali, že môj Volvik ADM modul má a nachádza sa medzi nádržou a zadnou nápravou. Čistič ProTec Diesel System super cleaner sa nedoporučuje.
2012-08-22 13:45 - PRO-TEC
Dobry den, neodporuca sa ho pouzivat ak je pritomny ADM modul.
2012-08-22 13:30 - oto
Dobrý deň. Chcem sa spýtať či sa daný čistič môže použiť aj na motory s filtrom pevných častíc (DPF)ktorý je regenerovaný močovinou. Systém (ADM)ďakujem.
Bolo S40 2,0D 2008
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Pani, pani
Ved to bolo popisane vyssie...
ADM = Aditive Dosing Module
tzn., ze ak mas modul ADM, musis liat do neho mocovinu. D5 ADM nema. 2.0D (PSA) ano.
- 5ulo
Re: Aditíva
kua.. presne naopak som to napisal
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Nic si z toho nerob
Len doplnim na vysvetlenie: D5 ma iny princip dosiahnutia regeneracie ako PSA, a preto nema ADM. PSA si prave tou mocovinou (treba ju asi po 60k skontrolovat) pomahaju zvysit teplotu vypalovania a prave preto sa nema Pro-tec DPF Cleaner u tychto motorov pouzit. ADM sa stara o to aby v spravny cas vsetrekla trosku toho sajrajtu (mocovina) do DPF. Volvo ju predava v baleni 1,5l a ked som ju menil, voslo mi tam (vymena) asi 1,3l. Ale treba ju menit v servise. To len tak na okraj. DPF totiz nie je vsetko, treba sledovat aj hladinu mocoviny. Ach jaj, o to to maju D5 jednoduchsie a tym aj spolahlivejsie ...
volvoto
- Vek:: 55
Re: Aditíva
No to je jasne, že musiš liať močovinu aby sa prečistoval DPF ale potom ake aditivum dat do nafty aby si prečistil vstreky...MrXo napísal:Pani, pani![]()
Bolo S40 2,0D 2008
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
To je cosi uplne ine. Vyssie popisane sa tyka LEN procedury DPF. Vstreky mozes riesit (tiez to tu je v roznych topicoch popisane) napr. pripravkom Delphi. Dalej sa odporuca pouzivanie VIF pri kazdom tankovani. Nie su Aditiva ako Aditiva
V prvom pripade sa jednalo o aditivum pre DPF (mocovina alebo Eolys) a v druhom (tvoj pripad) o aditivum do paliva.
- Robertino86
- Dátum registrácie: 25 Jún 2011, 16:44
Re: Aditíva
radost citat, kazdym prispevkom sa ucim viac a viac
MrXo, dik za detialne vysvetlenie.. 1.6D (PSA) tiez potrebuje mocovinu, takze aditiva do DPF neriesim.. ale pri kazdom tankovani lejem VIF. Inak ked meste pustim klimu, citim pokles vykonu na nizsich otackach a musim trosku prisliapnut plyn, tak neviem, ci je to len klimou, alebo vstreky potrebuju precistit.. Inak chystam sa kupit a skusim aj to Delphi plus.. len cakam na Vase reakcie po vyjazdeni, ci badate nejaky pozitivny vysledok..
Volvo S40 II, 1.6 D Momentum, MY2008, D4164T (80 kW) - DPF, MT5, Mystic Silver Metallic
VW Touareg V6, 3.0 D, MY2015, 193 kW
Volvo XC60, 2.4D AWD Momentum, MY2009, 120 kW, MT6, Black - bolo
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Re: Aditíva
tomi uz mam nalietane na tomto sirupetomaszvolen napísal:Dostal som nedávno od známeho ale ja mám naftoša.Na zraze vymením za...
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Mal som mensiu mailovu vymenu s panom Bennarom z firmy PRO-TEC Slovakia. Nakoniec z toho vzislo toto:
"...Opravený text:
OPRAVA textu! Produkt Diesel System Super Clean sa môže použiť do akéhokoľvek dieselového motora, nezáleží či má DPF filter s ADM modulom alebo bez neho. Prepáčte, za chybu sa ospravedlňujeme...."
Len pozor na nazvoslovie. Mozno prave z toho vznikla mensia nezrozumitelnost
Zhrniem:
DPF Flushing Liquid - latka na kompletny vyplach DPF
DPF Super Clean - cisti DPF (prevencia) - NIE JE vhodny pre vozy s ADM
Diesel System Super Clean - cisti palivovy system - AJ pre vozy s ADM
Tu je este aj letacik http://img194.imageshack.us/img194/9465/dpfkoi.jpg
Edit: Prosim admina o presunutie prispevku do: Pokec - Aditivum dieselove DELPHI PLUS. Nejak som si nevsimol a reagoval na nespravny
"...Opravený text:
Zhrniem:
- misoD5
- Dátum registrácie: 22 Sep 2012, 18:42
- Vek:: 37
Re: Aditíva
MrXo
s menovanym panom z fy. Pro Tec komunikujem aj ja niektore
z ich produktov pouzivam uz druhy rok. Zvlast pripravky do nafty
a raz som pouzil Oil Booster do noveho oleja a to bola parada.
Ake mas ty skusenosti s ich vyrobkami?
Nemám Volvo
EX: S60 D5 120kw/163ps,D5244T, M5, r.v. 2002
EX: BMW 330xd E46, 5AT, 180ps
Alfa Romeo 156, M6, 140ps
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aditíva
Skusenosti zatial najsamlepsie
Ale vazne, pouzil som cistic DPF, vid http://volvoklub.sk/viewtopic.php?f=33&t=2704" onclick="window.open(this.href);return false;. Odvtedy mam s DPF (zatial) pokoj. Maximalna spokojnost. Dalej davam do nafty Guard Fill, ale objektivne nedokazem posudit ucinok. V kazdom pripade mam aspon trosku dusu na mieste, ze nieco "viac" robim pre svoje auto
- misoD5
- Vek:: 37
Re: Aditíva
Guard Fill som nalial aj ja teraz do plnej, tak uvidime.
Predtym som 1 a 1/2 nadrze vyjazdil s Diesel
System super clean. Nedokazem posudit
ucinok ale snad som tiez nieco dobre urobil
pre Volfa.
pre Volfa.
Nemám Volvo
