Nepríjemný zvuk pri zaťažení motora - xc90 rv. 2003 120kw
Dusan154
Dátum registrácie: 20 Máj 2018, 17:48
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa Dusan154 » 27 Aug 2021, 20:29
Tak som sa znova dostal k volvu tento krát je to xc90 120kw rv. 2003 s 349tis km . Mám ho týždeň odjazdil som 2 tisíc km a začal som si všímať piskavo-šušťavy zvuk len pri zaťaženom motore počas jazdy a trochu počuť kovový zvuk ako keby auto nemazalo ale oleja ma dosť, nemizne, nedymí a žiadna hláska na palubnom nesvieti. Na voľnobehu nič krasne ticho, keď stojí v neutrály pri pridaní plynu tiež normálny zvuk ale ked zaradim D a pridám plyn vtedy to začne, ked pustím plynový pedál zvuk zmizne. :?: :?:
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Nepríjemný zvuk pri zaťažení motora - xc90 rv. 2003 120kw
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Aug 2021, 08:34
Mám to isté pri XC90 2012. V záťaži ide motor hlučnejšie na diaľnici pri stúpaní. Po rovinke alebo miernom stúpaní bez zmeny
Ex.VOLVO S80 2,4i 125kW 2004
Volvo XC60 D5 MY 2009
Dusan154
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa Dusan154 » 28 Aug 2021, 09:53
Mám podozrenie že motor je pridrety, chcem tu nahrať video ale nejde mi to keď dám pripojiť prílohu napise mi že je to zlý formát. Bojím sa toho podobný zvuk som počul zo svojho Mercedesu c220 w203 vtedy ten motor nakoniec praskol a vytiekol a tiež to medymilo nezralo olej ani vodu len hadica z motora do chladiča bola natlakovana a pri otvorenom veku oleja keď som pridal plyn tak olej prskal von a ten zvuk bol veľmi podobný ako teraz na xc90.
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Aug 2021, 19:52
Keď tlakuje motor tak čím skôr servis. Mne na XC90 povolila pumpa vodná a KO motor.aj keď mala vydržať 100000 km.
Dusan154
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa Dusan154 » 28 Aug 2021, 20:37
Mercedes mal natlakované hadice… xc90 zatial len vydáva nepríjemný kovovo - piskľavo - šušťavy zvuk pri akcelerácii .v pondelok som objednaný do servisu tak dám vedieť.
Jasko
Bolo mu poďakované: 20 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 29 Aug 2021, 08:01
Dusan154 napísal:Mercedes mal natlakované hadice… xc90 zatial len vydáva nepríjemný kovovo - piskľavo - šušťavy zvuk pri akcelerácii .v pondelok som objednaný do servisu tak dám vedieť.
Skontroluj či nieje vyhodena prechodka na volantovej tyči potom je viac počuť motor v kabíne
Dusan154
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa Dusan154 » 30 Aug 2021, 15:17
Tak idem zo servisu , hadica od egr komplet zanesená sadzou 1cm vrstva , koleno z turba mi zajtra demontuje a skontroluje to. Auto ma slabý ťah hlavne do 2500 otáčok to neťahá keď dám plny plyn tak občas začne poriadne ťahať ako ma a po chvíli zas slabý ťah, otvoril som kapotu a z toho miesta kde ide koleno do turba alebo z turba išiel slabý dym a smrdelo to ako guma. spotreba stúpla na 13,9l
Príspevok od užívateľa mayo251 » 30 Aug 2021, 21:03
Tak pozri hadice k turbu. Niekedy ani nemusíš zbadať že je prasknutá. Zdemontuj a riadne ich pozri. Tým by mohla byť aj vyššia spotreba.
Príspevok od užívateľa mayo251 » 30 Aug 2021, 21:09
Dusan154
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa Dusan154 » 31 Aug 2021, 12:16
Nahral som videa v treťom pri jazde to dosť počuť , auto je v servise dnes budem vedieť či sú hadice od turba v poriadku , zaslepia mi aj egr a vyčistia hadice , plus som dal pre istotu vymeniť olej a filtre aj ten palivový a silentbloky.
http://www.mojevideo.sk/video/358e9/zvu ... 120kw.html
http://www.mojevideo.sk/video/358ea/vol ... start.html
http://www.mojevideo.sk/video/358eb/zvu ... _2003.html
http://www.mojevideo.sk/video/358e3/volvo_xc90_d5.html
