S60 D5 unik nafty pri vstreku
Zdravim vas. Vsimol som si, ze pri vstrekovaci 4.valca sa zacala zhromazdovat nafta. Vyzera to na unikz oblasti palivovej trubky ktora je naskrutkovana vo vstrekovaci. Nakolko s dieslami nemam absolutne ziadnu skusenost, rad by som pocul vase rady. Dakujem
- IMG_20190413_093340_1555141895957_1555145387816.jpg (128.35 KiB) 6582 zobrazení
Volvo S60 D5 (2002)
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: S60 D5 unik nafty pri vstreku
Skus dotiahnuťPepan napísal:Zdravim vas. Vsimol som si, ze pri vstrekovaci 4.valca sa zacala zhromazdovat nafta. Vyzera to na unikz oblasti palivovej trubky ktora je naskrutkovana vo vstrekovaci. Nakolko s dieslami nemam absolutne ziadnu skusenost, rad by som pocul vase rady. Dakujem
Skusil som dotiahnuť, no mam pocit, ze uz to bolo na maximum. Takato mlacka sa objavi po prejdeni cca 100km. Naniesť prípravok na tesnenie závitov asi nepomôže a bude potrebná výmena toho malého kovového tesnenia vo vnútri, však?
Volvo S60 D5 (2002)
Tam ti to netecie.Pod srobenim mas vstrek suchy.Treba vytiahnut vstrekovac,vycistit sachtu,prefrezovat stycnu plochu,dat novu tesniacu podlozku,namontovat vstrek naspet a bude pokoj.Ak by predsa od srobenia musis povolit maticu od rurky az potom dotiahnut holender na vstreku.
Hlavne sa toho neboj.
No prave ked vsetko odsajem a odmastim ako prvy zvlhne ten zavit veduci do vstrekovaca, iba podla toho som usudil, ze to moze byt odtial, no odsledujem to doslednejsie. Pokial by som to rozoberal a skladal naspat, predpokladam, ze je nasledne nutne odvzdusnit system, ci?
Volvo S60 D5 (2002)
Tak ako som pisal vysie-Najprv povolit maticu.....a odvzdusnovat netreba.Odvzdusni sa to same.
Tak najjednoduchsie riesenie, je niekedy ozaj to spravne, viac som dotiahol holender a je to OK, ostava este troska vlhky, ale nafta uz sa okolo vstreku neobajvuje ani po prejdeni 1500km. Ďakujem za rady
Volvo S60 D5 (2002)
Ahojte volvisti,
Dovolím si použiť túto tému aj na môj problém.
Mám s60 s motorom d5244t10
a tiež mi uniká nafta, ale z opačnej strany.Po vyčistení a jazde nafta stojí na odlucovaci oleja- pri filtri vie foto.
Ma niekto skúsenosť čo by to mohlo byť?
Ďakujem, Mário
Update: umyl som a skúsil znovu. Nafta je nasiaknuta v držiaku trubiek. Je možné aby boli prasknuté? :O myslím tie čo idú z nádrže do čerpadla.
Ďakujem, Mário
- 20190521_180955.jpg (127.81 KiB) 6263 zobrazení
2x Volvo s60 2002 D5 a 2011 D5
čaute, vraciam sa k tejto téme. Neviem tu nájsť správnu odpoveď.
Chystám sa pretesniť vstreky XC70 2008 D5. Strašne je to okolo vstrekov zapečené...
Medené podložky mám, pekne to vyčistím ale aký je moment utiahnutia skrutky ktorá drží vstrekovač?
Mozno ma niekto opraví, ale vstreky sa utahuju udajne na 25 NM. Na cz fore sa hodnoty hybu tak, že vstrek 70 NM a trubka ku vstreku na 25 NM. Jasko sa urcite vyjadri:)
Mayo,70Nm je vela skrutka alebo zavit by to neprezil.spravne ma byt 24Nm.Vymenit podlozky nebude stacit.Treba precistit a prefrezovat sedlo pod vstrekom a vycistit sachty.
Ahoj, dakujem 24Nm
áno frezy na vycistenie mám. Presne tuto sadu:
https://www.aretacia-rozvodov.sk/vstrek ... 4lEALw_wcB
Ale kurnik sopa, neviem prist na to aka freza tam ma ist, bud zle hladam po tomto fore, alebo sa to tu nikto nepytal.
Sachty tiez cistim postupne, prilepil som si na priemyselny vysavac dve hadice 6 mma 10mm na priemer a s tym to vysavam pomalicky zo sacht.
Trosku si odpoviem.
Tu sadu na frezovanie ani nekupujte, frezuje uplne zle. Dost vrubkovane, mozno to nejako medena podlozka pohlti ale co je ale vacsi problem - istiaci cervik frezu jemne vyosi. Ta nasledne zafrezovava jeden okraj viac ako druhy.
Cize vsetky vstreky mi podfukuju nadalej... celkom ma to deprimuje...
Vyžihal si podložky? Mam podobnu sadu a v pohode pokiaľ maš tam nerovnosť asi to nebude tesniť treba stým jemne pracovať a netlačiť moc. Prípadne skus povoliť vstrek pri naštartovanom motore nech vyfukne bordel a potom ho utiahni.Luko napísal:Trosku si odpoviem.
Vies co, skusil som to bez zihania. Asi prvy a posledny krat nieco take... Medene podlozky sa ale nedaju kupit hrubsie, resp. zle hladam ale je iba hrubka 1,5mm?
Ale viac menej uz som dostal radu kde je problem, ta sada - frezy su velmi ostre. Treba ich velmi zjemna (2-3 pohyby) prebrusit na jemnom brusnom papieri aspon 1000 s olejom.
Frezoval si s tym rucnym nastrom alebo do AKU?
A este otazka, kupoval si nove skrutky s tym drziakom vstreku, neviem ako ho nazvat (O drziak ) ?
Určite nefrezovať s AKU. jasko to robi ručne.
takze nic nezabralo. Stale podfukuju.
Skusal som to 2x... plochy su prefrezovane celkom pekne. Ty vole, som celkom zufaly. Nenajdete sa volvista z Presova a okolia?
Na toto ti volvistu ani netreba, skor sikovneho mechanika, menit vstreky je bezna vec.
Podfukovalo aj mne, som dotiahol silno a urval zavit Pomohol az stift.
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
Skor takto
Ono po blizsej analyze som k tomu dost skepticky. Niekto do toho pekne strcil prsty, samozne dosadacie plochy vstrekov boli 3 znicene, resp. buchnute od skrutkovaca. Niekto vyberal podlozky tak ze udrel skrutkovacom... Taktiez mam dojem ze na jednom vstreku je dosadacia plocha v inom uhle.
Chcem skusit nasadit tri podlozky na seba, dotiahnut. Trocha sa povozit aby si to sadlo a nasledne zmerat hrubky podloziek v roznych uhloch - ci sa potvrdi moja teoria ze dosadacia plocha je na jednej strane v tom inom uhle...
3-podlozky na seba? pekna blbost.Vstrekovac ti nemoze rozprasovat palivo kde sa ti zamanie.Freza neni naprd,ale treba s nou vediet robit.Pokial mas dole vodiaci trn a hore kuzel do otvoru.nemozes urobit krivu dosadaciu plochu.Ja pouzivam roky frezy - Triumf su 4ks+vidiaci trm a stali 220€.Mal by si zrejme popustit podlozky,ako to tu pisali chalani.Podlozky nahrejes do cervena a hodis ich do chladnej vody.
