Strana 15 z 17
Re: Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
Napísané: 27 Dec 2012, 12:14
od užívateľa Ortový
to mi je jasné,ešte je možnosť odinštalovať starú vidu a nainštalovať novú...pomôže to kapacite RAM-ky?...
Napísané: 27 Dec 2012, 15:02
od užívateľa MrXo
Nepomoze. Mal som ten isty problem. V notebooku mam len dva sloty na RAM a su tam 2x1GB. Nemienim vsak zbytocne investovat. Na zopar notebookov mi to slo, aj ked mali len 2GB RAM ale boli to multimedialne stroje, mali iny graficky chip a teda "nezrali" tolko zo zakladnej pamate. Tam isla instalacia bezproblemovo.
Za normalnych okolnosti odinstalovanie ti moc nepomoze, v registroch zostane plna "priehrst" informacii o VIDA a pochybujem, ze by sa s tym niekomu chcelo hrat, dostat vsetko von. (S najvacsou pravdepodobnostou sa to aj tak uplne nepodari
). Vysledok je aj tak nijaky lebo novou instalaciou sa zasa registre zaplnia. VIDA pri instalacii sice kontroluje tiez kolko je momentalne dostupnej pamate ale hlavne si kontroluje celkovu kapacitu (samozrejme okrem inych veci). Na konci nezabudnut vyhodit wsllogin.exe.
Napísané: 27 Dec 2012, 23:00
od užívateľa harlequin
southpark napísal:v skratke: instalator zistil nedostatocnu velkost RAM pre danu verziu VIDY a tym padom nepusti instalaciu dalej
ja som 2012 nepotreboval... nemam ani novu V40tku ani V60tku novu... tak naco ? a mne to facha na netbooku s 1G ram
Napísané: 27 Dec 2012, 23:03
od užívateľa begi
myslim ze o to neslo, Vlasto proste vyskusal DVD co bolo pribalene k DICE.
Napísané: 28 Dec 2012, 13:18
od užívateľa Ortový
Presne tak,a zároveň som si urobil poriadok v compe,lebo pri 80GB HDD nájsť dosť miesta pre vidu je naozaj ťažké,nakoniec ma dostala RAM...
to begi: dice som ešte neproboval....
Napísané: 28 Dec 2012, 21:30
od užívateľa ok2ucx
Napísané: 28 Dec 2012, 22:15
od užívateľa MrXo
2011A mam nahodenu a funkcnu. B bolo nejake nafigu a 2012 uz nejde vobec na bezny NB s 2GB RAM nainstalovat. Ale ako som pisal vyssie, ak nerobim v servise dennodenne diagnostiku nie je co riesit. Staci aj nizsia verzia.
Napísané: 28 Dec 2012, 22:49
od užívateľa martinopel
MrXo napísal:2011A mam nahodenu a funkcnu. B bolo nejake nafigu a 2012 uz nejde vobec na bezny NB s 2GB RAM nainstalovat. Ale ako som pisal vyssie, ak nerobim v servise dennodenne diagnostiku nie je co riesit. Staci aj nizsia verzia.
2012 by mělo jít s 2GB bez problémů možná zkontroluj jestli nemáš nasdílenou paměť.V instalačním log najdeš chyby,co tomu bránilo.Většinou IE
Napísané: 28 Dec 2012, 23:32
od užívateľa MrXo
No, to ma napadlo ako prve
ale nie a nie s nou pohnut tak, aby sa 2012 dala nahodit. Nelaboroval som s tym vsak dlho, nepotrebujem mat najnovsiu.
Napísané: 29 Dec 2012, 19:28
od užívateľa ok2ucx
Tady jsem našel ten bulletin, který praví, že od verze 2012D bude chtít tu 3GB RAM:
https://www.volvotechinfo.com/index.cfm ... sue130.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Na stejném webu jinak hromada informací o vidě:
http://www.volvotechinfo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavel
Napísané: 02 Jan 2013, 07:22
Máte někdo zároveň s VIDA nainstalované EWD?Pokud ano poraďte jak na instalaci aby byla propojena s VIDA
Napísané: 02 Jan 2013, 07:32
od užívateľa MrXo
Na jednom kompe to mam takto: staci skopirovat index.html (ten, ktory je v adresari, kde je EWD) do C:\VIDA\jboss\server\vida\deploy\VidaEar.ear\VidaWeb.war\wiring_diagrams\ namiesto povodneho, ktory hovori, ze v tejto verzii VIDA nie je EWD. Odkaz mam ale aj na ploche.
Napísané: 02 Jan 2013, 07:36
MrXo napísal:Na jednom kompe to mam takto: staci skopirovat index.html (ten, ktory je v adresari, kde je EWD) do C:\VIDA\jboss\server\vida\deploy\VidaEar.ear\VidaWeb.war\wiring_diagrams\ namiesto povodneho, ktory hovori, ze v tejto verzii VIDA nie je EWD. Odkaz mam ale aj na ploche.
vyzkouším díky.Zrovna stahuju 2012B tak jsem zvědav
Napísané: 02 Jan 2013, 11:07
od užívateľa MrXo
Mam EWD_2011B (ak by si chcel)
Napísané: 02 Jan 2013, 22:56
právě jsem doinstaloval 2012D
Napísané: 02 Jan 2013, 23:06
tak překopírování index nepomohlo,bylo nutno nakopírovat i soubory.
Napísané: 03 Jan 2013, 12:05
od užívateľa MrXo
Aha, necital som pozorne. Po preinstalovani VIDA (upgrade) sa adresar s pripadnymi schemami EWD vymaze.
Napísané: 13 Jan 2013, 16:03
od užívateľa lakio
MrXo napísal:Aha, necital som pozorne. Po preinstalovani VIDA (upgrade) sa adresar s pripadnymi schemami EWD vymaze.
hasi, opacna otazka. ako ten smejd odinstalujem?
po odobrati z programov a restarte mam stale adresare v ponuke start a na pozadi mi bezi e-update.
Napísané: 13 Jan 2013, 16:22
od užívateľa MrXo
Tak to mas trosku problem. Klasickym odinstalovanim sa polovicka vytvorenych adresarov nevymaze a v registroch zostava plna prdel odkazov. Program je urceny totiz pre servis a tam sa nepredpoklada odinstalovanie
Da sa to samozrejme vsetko vymazat rucne (ak nemas nejaky rozumny nastroj, napr. XP manager a pod) ale nezabudnut na registre. Hlavne v prislusnej sekcii ...RUN...
Napísané: 13 Jan 2013, 16:24
od užívateľa lakio
MrXo napísal:Tak to mas trosku problem. Klasickym odinstalovanim sa polovicka vytvorenych adresarov nevymaze a v registroch zostava plna prdel odkazov. Program je urceny totiz pre servis a tam sa nepredpoklada odinstalovanie
..myslel som si, aj ked som nedufal.. tieto amaterske nedoriesene veci. takze registry cleaner
