ja mam na netbooku Win7 Ultimate s vidou a ide mi aj dice v pohode... odskusane.. takze myslim ze nebudes mat problem...southpark napísal:Milos a myslis, ze aj ked u mna je Win 7 Ultimate 64bit tak pomocou tychto registrovych uprav mi diagnostika pojde normalne ako na WIN XP? Ze by len stacilo aby si VIDA myslela, ze je v kompe WIN 7 Professional?
Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
Re: Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
- MrXo
- Vek:: 55
Netusim, neskusal som, osobne nemam W7 (ani sa mi nepaci). Ale skus zmenit tie registre, popripade vrat W do "povodneho stavu" tzn. ani stopa po VIDA ani pripadnych upravach registrov a skus cistu instalaciu. Najskor zmenit spominane 4 registre, instalacia, patch. Viem, ze niektory iny soft dokaze narobit trosku komplikacii ale myslim, ze ty nemas Skype a Eset VIDE nijako nebrani. Skor som sa zamyslal nad tym, ze viaceri mi uz spominali, ze im to chodi ako lemra. S najvacsou pravdepodobnostou je to zalezitost AV programov, ale v tych lepsich sa da nastavit vylucenie kontroly. Co som instaloval na rozne stroje, nemal som s behom VIDA ziadny problem. Jedine server nabieha dlhsie. Inak v poho
vyskytol sa u niekoho ineho ako u mna problem s prihlasenim vida 2011D ? dam admin a vyhodi mi tabulku s certifikatom a presmeruje ma na WSL login volvo stranku ? paky som vyskusal tri ci nahodov nieje problem tam a nic
- MrXo
- Vek:: 55
Michal, aplikujes patch priamo na root? (predvolene)
Menil si si instalacny adresar?
a na akom systeme to instalujes Michal?
patch davam do toho isteho ako mi nainstalovalo vidu C/Vida .Os windovs 7 64bit adresare zmenene
este prosim napis verziu... ja mam ultimatemichalmalcek napísal:patch davam do toho isteho ako mi nainstalovalo vidu C/Vida .Os windovs 7 64bit adresare zmenene
home premium
- MrXo
- Vek:: 55
CHYBA! - Patch treba instalovat priamo do root-u, teda do C:\, nie do C:\VIDA (ak som ta spravne pochopil)michalmalcek napísal:patch davam do toho isteho ako mi nainstalovalo vidu C/Vida .Os windovs 7 64bit adresare zmenene
"...Adresare zmenene..." predpokladam, ze mas na mysli registre
ako pise MRXO... install vida patch do C:\ a potom lave tlacitko... je to jasny problem s opatchovanim
poobede vyskusam dufam ze bude chyba v tom
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Jinak WSL login pak můžeš smazat.michalmalcek napísal:poobede vyskusam dufam ze bude chyba v tom
- MrXo
- Vek:: 55
len zkonkretizujem: C:\VIDA\WslLogin.exemartinopel napísal:Jinak WSL login pak můžeš smazat.
Bud zmazat alebo staci premenovat priponu. Pri praci s DiCE ti nebude vyskakovat prihlasovacie okno do MF.
vida konecne slape na w7 64bit dakujem
aj ja hlasim absolutne bezproblemovu instalaciu 2011D na Win7 Ultimate 64bit. Nebolo treba nic prepisovat, iba patch a fici aj dice. som spokojny a konecne nemusim mat dva windowsy na notebooku
http://i.imgur.com/8Tv5b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mal by som to vyskusat aj ja, ale k mamkinej WIN 7 ultimate 64 bit sa tak skoro nedostanem, je zavisla na FB hrach na mojom WIN 8 nula bodov...
prosím o pomoc,pri inštalovaní dvd,ktoré bolo pribalené k dice sa neviem dostať cez túto hlášku,čo s tým? ako sa uvolní miesto na RAM?
- Schránka01.jpg (14.28 KiB) 3492 zobrazení
- MrXo
- Vek:: 55
Vlasto, predpokladam, ze to chces dat na masinu, ktora ma 2GB RAM ale VGA je interna. Verzia VIDA asi 2012B. Ak nemozes zvacsit pamat tak zostan pri nizsej verzii VIDA. Ci potrebujes diagnostikovat najnovsie modely Volvo?
nie,nie,len bolo k dice aj dvd,reku vyskúšam,čo to spraví...nepotrebujem diagnostikovať novšie autá,stačí moje...takže ostanem pri staršej verzii,ktorú mám v compe...
ďakujem za odpoveď...
v skratke: instalator zistil nedostatocnu velkost RAM pre danu verziu VIDY a tym padom nepusti instalaciu dalej
