Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
linky na zaujímavé videa...
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 05 Feb 2011, 16:56
Zdravim pani... kedze viaceri mali problemy s instalaciou tak som vyrobil mini návody...
How to install Volvo Vida 2010B...
-first you must have Win XP PRO with SP3
-then mount downloaded .iso image file in DaemonTools
-install Vida with language of your choice
-if you receive MSXML6 install error in SQL2005 you must uninstall MSXML6 SP2, by using Windows Installer Cleanup Utility which can be downloaded from http://www.softpedia.com/get/Security/S ... lity.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
-then run installation again but you must clean data C:/Program Files/Microsoft SQL Server/MSSQL.1/Data and "Template data" folder
-if you have Volvo Vida installed (you have 4 icons on desktop and VIda is running, but you cant log on)
-run Patch
Peťo
Re: Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
Príspevok od užívateľa Peťo » 05 Feb 2011, 17:16
doplnim este navod, v ziadnom pripade si nenechavajte spusteny skype skor ako sa spusti Vida server. :D
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 05 Feb 2011, 19:30
Peťo napísal:doplnim este navod, v ziadnom pripade si nenechavajte spusteny skype skor ako sa spusti Vida server. :D
potom nevie nabehnut VIDA ?
//EDIT : no Bo*a :D tak a ja kde je problem... toto by mi nenapadlo... diki moc... :)
tak idem este spravit video ako to patchnut nech je to komplet :)
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 05 Feb 2011, 19:49
kde by som ju stiahol ****? SZ dik...a ma aj starsie modely 2004 ??
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 05 Feb 2011, 21:55
harli,a ja mám čo za problém,mne tiež nejde a som už v koncoch... skúsim to skype dať preč...treba odinštalovať alebo stačí nejako vypnúť...pomoc prosím...
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 05 Feb 2011, 22:04
nepomáha to,vypíše Vida not OK... {plac}
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 05 Feb 2011, 22:55
Ty kokso..dik...musim na to prist AKO.... {palechore}
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 05 Feb 2011, 23:21
ja som si prešiel týmto:stiahol som tých 30 súborov(trvalo to tak týždeň),rozbalil som to,stiahol a nainštaloval virtuálnu mechaniku,pomocou nej som spustil inštaláciu Vida,poupratoval som v pamätiach(je potreba mať volných 20Gb na C a na D 10Gb),zmenil Windows XP z Home edition na Profesional,a aj tak to nejde korektne,inštalácia už nepríde po 2 ikonky (majú byť 4),ale po chvíli mi vypíše to nenávidené not OK... {plac} {preplesk} neostáva mi asi nič iné,len to skúsiť celé odznovu...uff {zmyslajuci}
myshho
Dátum registrácie: 13 Jan 2011, 18:58
Príspevok od užívateľa myshho » 05 Feb 2011, 23:26
aky je rozdiel v tejto 2010 D verzii opriti B? http://fullrshare.com/software/70585-vo ... 010-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci to niekto skusal..
Volvo S60, 2,4T B5244T3, 2002, a, AWD, 147 kW / 200 HP
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 06 Feb 2011, 11:34
ale páni, toto nieje pirátske fórum, linky si riešte inde a inakšou cestou...!!!
pre Ortový: dnes som cely den doma tak na to kuknem... vecera som experimentoval tak som zas o nieco mudrejsi :)
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 06 Feb 2011, 12:40
ja som v tom nevinne... :oops: :lol:
dikes,do pošty Ti pošlem heslo...
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 06 Feb 2011, 15:40
tiez by ma zaujimal ten rozdiel medzi 2DVD verziou a 1DVD verziou.. niekde som sa docital, ze 4GB je iba EN a ta 7GB ma niekolko dalsich jazykov... English, Deutsch, Italiano, Francais, Espanol, Nederlands, Portugues, Svenska, Suomi, Turkce, Chinese, Japanese.. takze ja idem skusit tu mensiu verziu... ale sranda bude v tom, ze ja som na linuxe :D vidim to tak, ze virtualne XP sa zapoti {valajuci}
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 07 Feb 2011, 05:20
VIDA 2010B jsem zkoušel několikrát a vždy výsledek Vida not OK.
Nakonec 2010A a bez problémů
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 08 Feb 2011, 00:42
no.. bol to tazky porod.. na virtualne legalne XP som musel najskor nainstalovat windows sracku kontrolu originality, ktora potom nainstalovala asi 80 aktualizacii vratane velkej kontroly originality, nasledoval druhy restart a znovu update, aby sa nainstaloval potrebny SP3, aby to nebolo malo, dalsi restart a po restarte na mna zacal blacat, nech si zvolim lubovolny prehliadac a nainstalujem ho... konecne som sa dostal k instalacii ...
Tak sa mi to podarilo uspesne installnut ale.. asi som nemlehe z toho celeho... kedze som VIDA nikdy predtym nevidel, naivne som dufal, ze tam zadam VIN kod a ono mi to vycucne o mojej kare vsetko do posledneho detailu... trt barani :( Podrobne info o aute mi vyhadzovalo popup okno, kde som mal suhlasit s FORD podmienkami a zadat nejake ID a pass.. takze z tejto casti nic nebude.
Z mojho laickeho a prvotneho pohladu je vida dobra akurat tak na preklikavanie dielov auta.. chcem kuknut tlmice? Tak sa k nim preklikam a vidim co kde ako ...
Mimochodom, skusal som 4GB verziu, ktora obsahovala len tri jazyky. Mrzi ma optimalizacia tohto systemu.. su to v podstate nejake akoze html stranky posplietane javascriptom, no ta spotreba a potreba pamate je smrrrrrrrrrt...
Co vsetko moze smrtelnik s Vidou robit????
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 08 Feb 2011, 19:42
5ulo napísal:no.. bol to tazky porod.. na virtualne legalne XP som musel najskor nainstalovat windows sracku kontrolu originality, ktora potom nainstalovala asi 80 aktualizacii vratane velkej kontroly originality, nasledoval druhy restart a znovu update, aby sa nainstaloval potrebny SP3, aby to nebolo malo, dalsi restart a po restarte na mna zacal blacat, nech si zvolim lubovolny prehliadac a nainstalujem ho... konecne som sa dostal k instalacii ...
login a pass ti netreba... ked na to hodis patch tak sa prihlasis do VIDY pod asi akymkolvek loginom :) overovanie podla VIN ti nepojde... to take jednoduche zas nieje
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 08 Feb 2011, 19:44
martinopel napísal:VIDA 2010B jsem zkoušel několikrát a vždy výsledek Vida not OK.
mne VIDA 2010B funguje bez problemov... len to treba najidealnejsie vediet nainstalovat :) inac v 2010A mas aj novu S60tku ?
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 09 Feb 2011, 22:34
Chcem vyjadriť velké poďakovanie harlequinovi za jeho obrovskú snahu mi pomôcť s inštaláciou Vidy.Nakoniec sa to podarilo vďaka jeho velkým schopnostiam a odhodlaniu dokončiť začatú prácu.Hlboká poklona odo mňa,ďakujem!
...idem sa v tom hrabať a tuším sa budem musieť zlepšiť v angličtine...
{tanec} {tanec} {tanec}
martinopel
Príspevok od užívateľa martinopel » 09 Feb 2011, 22:41
Ortový napísal:Chcem vyjadriť velké poďakovanie harlequinovi za jeho obrovskú snahu mi pomôcť s inštaláciou Vidy.Nakoniec sa to podarilo vďaka jeho velkým schopnostiam a odhodlaniu dokončiť začatú prácu.Hlboká poklona odo mňa,ďakujem!
Funguje to i s překladačem. ;)
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 10 Feb 2011, 14:15
martinopel napísal:
nejaky google translate ? integrovany v IE ?
http://ieaddons.com/en/details/738/Google_Translate/" onclick="window.open(this.href);return false; toto ?
