Strana 1 z 17
Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
Napísané: 05 Feb 2011, 16:56
od užívateľa harlequin
Re: Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
Napísané: 05 Feb 2011, 17:16
od užívateľa Peťo
doplnim este navod, v ziadnom pripade si nenechavajte spusteny skype skor ako sa spusti Vida server.
Napísané: 05 Feb 2011, 19:30
Peťo napísal:doplnim este navod, v ziadnom pripade si nenechavajte spusteny skype skor ako sa spusti Vida server.
potom nevie nabehnut VIDA ?
//EDIT : no Bo*a
tak a ja kde je problem... toto by mi nenapadlo... diki moc...
tak idem este spravit video ako to patchnut nech je to komplet
Napísané: 05 Feb 2011, 19:49
od užívateľa zorg1
kde by som ju stiahol ****? SZ dik...a ma aj starsie modely 2004 ??
Napísané: 05 Feb 2011, 21:55
od užívateľa Ortový
harli,a ja mám čo za problém,mne tiež nejde a som už v koncoch... skúsim to skype dať preč...treba odinštalovať alebo stačí nejako vypnúť...pomoc prosím...
Napísané: 05 Feb 2011, 22:04
od užívateľa Ortový
nepomáha to,vypíše Vida not OK...
Napísané: 05 Feb 2011, 22:50
od užívateľa MarekV
Napísané: 05 Feb 2011, 22:55
od užívateľa zorg1
Ty kokso..dik...musim na to prist AKO....
Napísané: 05 Feb 2011, 23:21
od užívateľa Ortový
ja som si prešiel týmto:stiahol som tých 30 súborov(trvalo to tak týždeň),rozbalil som to,stiahol a nainštaloval virtuálnu mechaniku,pomocou nej som spustil inštaláciu Vida,poupratoval som v pamätiach(je potreba mať volných 20Gb na C a na D 10Gb),zmenil Windows XP z Home edition na Profesional,a aj tak to nejde korektne,inštalácia už nepríde po 2 ikonky (majú byť 4),ale po chvíli mi vypíše to nenávidené not OK...
neostáva mi asi nič iné,len to skúsiť celé odznovu...uff
Napísané: 05 Feb 2011, 23:26
od užívateľa myshho
aky je rozdiel v tejto 2010 D verzii opriti B?
http://fullrshare.com/software/70585-vo ... 010-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci to niekto skusal..
Napísané: 06 Feb 2011, 11:34
ale páni, toto nieje pirátske fórum, linky si riešte inde a inakšou cestou...!!!
pre Ortový: dnes som cely den doma tak na to kuknem... vecera som experimentoval tak som zas o nieco mudrejsi
Napísané: 06 Feb 2011, 12:40
od užívateľa Ortový
ja som v tom nevinne...
dikes,do pošty Ti pošlem heslo...
Napísané: 06 Feb 2011, 15:40
od užívateľa 5ulo
tiez by ma zaujimal ten rozdiel medzi 2DVD verziou a 1DVD verziou.. niekde som sa docital, ze 4GB je iba EN a ta 7GB ma niekolko dalsich jazykov... English, Deutsch, Italiano, Francais, Espanol, Nederlands, Portugues, Svenska, Suomi, Turkce, Chinese, Japanese.. takze ja idem skusit tu mensiu verziu... ale sranda bude v tom, ze ja som na linuxe
vidim to tak, ze virtualne XP sa zapoti
Napísané: 07 Feb 2011, 05:20
od užívateľa martinopel
VIDA 2010B jsem zkoušel několikrát a vždy výsledek Vida not OK.
Nakonec 2010A a bez problémů
Napísané: 08 Feb 2011, 00:42
od užívateľa 5ulo
no.. bol to tazky porod.. na virtualne legalne XP som musel najskor nainstalovat windows sracku kontrolu originality, ktora potom nainstalovala asi 80 aktualizacii vratane velkej kontroly originality, nasledoval druhy restart a znovu update, aby sa nainstaloval potrebny SP3, aby to nebolo malo, dalsi restart a po restarte na mna zacal blacat, nech si zvolim lubovolny prehliadac a nainstalujem ho... konecne som sa dostal k instalacii ...
Tak sa mi to podarilo uspesne installnut ale.. asi som
nemlehe z toho celeho... kedze som VIDA nikdy predtym nevidel, naivne som dufal, ze tam zadam VIN kod a ono mi to vycucne o mojej kare vsetko do posledneho detailu... trt barani
Podrobne info o aute mi vyhadzovalo popup okno, kde som mal suhlasit s FORD podmienkami a zadat nejake ID a pass.. takze z tejto casti nic nebude.
Z mojho laickeho a prvotneho pohladu je vida dobra akurat tak na preklikavanie dielov auta.. chcem kuknut tlmice? Tak sa k nim preklikam a vidim co kde ako ...
Mimochodom, skusal som 4GB verziu, ktora obsahovala len tri jazyky. Mrzi ma optimalizacia tohto systemu.. su to v podstate nejake akoze html stranky posplietane javascriptom, no ta spotreba a potreba pamate je smrrrrrrrrrt...
Co vsetko moze smrtelnik s Vidou robit????
Napísané: 08 Feb 2011, 19:42
5ulo napísal:no.. bol to tazky porod.. na virtualne legalne XP som musel najskor nainstalovat windows sracku kontrolu originality, ktora potom nainstalovala asi 80 aktualizacii vratane velkej kontroly originality, nasledoval druhy restart a znovu update, aby sa nainstaloval potrebny SP3, aby to nebolo malo, dalsi restart a po restarte na mna zacal blacat, nech si zvolim lubovolny prehliadac a nainstalujem ho... konecne som sa dostal k instalacii ...
login a pass ti netreba... ked na to hodis patch tak sa prihlasis do VIDY pod asi akymkolvek loginom
overovanie podla VIN ti nepojde... to take jednoduche zas nieje
Napísané: 08 Feb 2011, 19:44
martinopel napísal:VIDA 2010B jsem zkoušel několikrát a vždy výsledek Vida not OK.
mne VIDA 2010B funguje bez problemov... len to treba najidealnejsie vediet nainstalovat
inac v 2010A mas aj novu S60tku ?
Napísané: 09 Feb 2011, 22:34
od užívateľa Ortový
Chcem vyjadriť velké poďakovanie harlequinovi za jeho obrovskú snahu mi pomôcť s inštaláciou Vidy.Nakoniec sa to podarilo vďaka jeho velkým schopnostiam a odhodlaniu dokončiť začatú prácu.Hlboká poklona odo mňa,ďakujem!
...idem sa v tom hrabať a tuším sa budem musieť zlepšiť v angličtine...
Napísané: 09 Feb 2011, 22:41
Ortový napísal:Chcem vyjadriť velké poďakovanie harlequinovi za jeho obrovskú snahu mi pomôcť s inštaláciou Vidy.Nakoniec sa to podarilo vďaka jeho velkým schopnostiam a odhodlaniu dokončiť začatú prácu.Hlboká poklona odo mňa,ďakujem!
Funguje to i s překladačem.
Napísané: 10 Feb 2011, 14:15
martinopel napísal:Ortový napísal:Chcem vyjadriť velké poďakovanie harlequinovi za jeho obrovskú snahu mi pomôcť s inštaláciou Vidy.Nakoniec sa to podarilo vďaka jeho velkým schopnostiam a odhodlaniu dokončiť začatú prácu.Hlboká poklona odo mňa,ďakujem!
nejaky google translate ? integrovany v IE ?
http://ieaddons.com/en/details/738/Google_Translate/" onclick="window.open(this.href);return false; toto ?
