Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
No, nieco viem ja, co neviem, poradia druhi, a tak dookola. Clovek sa stale uci. Mam to stastie, ze bracho dlhe roky robil v Goteborgu vo Volve prave na servise tych krpatych bazmegov (citaj elektronicke moduly) a tak maaj nejake skusenosti. Od neho som toho co-to pochytil. Ale co sa tyka mechaniky, tak to som total vedla
takze odteraz ta menujem funkciou MrXo-elektronikMrXo napísal:No, nieco viem ja, co neviem, poradia druhi, a tak dookola. Clovek sa stale uci. Mam to stastie, ze bracho dlhe roky robil v Goteborgu vo Volve prave na servise tych krpatych bazmegov (citaj elektronicke moduly) a tak maaj nejake skusenosti. Od neho som toho co-to pochytil. Ale co sa tyka mechaniky, tak to som total vedla
vlastne nemozem, som len uzivatel
upresnim ze OT je zo slov OFF TOPIC... v slovencine to tiez sedi ze od temy... alebo mimo temu... SZ, SS, PM to su sukromne spravny... alebo private message...
potom je este jedna urazliva skratka YFF ale to nech si kazdy kukne tu http://www.yff.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
chcel by som sa spytat ci volvo vida fumguje len s original kablom s tou krabickou???
- MrXo
- Vek:: 55
Neviem, ktory z dvoch kablov mas namysli. Jeden je standart USB a druhy je OBD2 napevno s "krabicou".
zvlastne stanovena otazka, hocijaky kabel na vidu nepripojis podla mna, su kadejake univerzalne diagnostiky ved aj mne zatial robili len s alternativami kedze volvo diagnostika je v blizkosti az v autorizaku Zilina no keby sa ta alternativa pripojila na Vidu tak bud ta Vida by ten kabel vobec nerozpoznala alebo ak by aj rozpoznala, nemusela by s tym kablom vediet komunikovat a vtedy by ti bola cela diagnostika na 2 veci... nemam to doma takze som to neskusal ale treba sa spytat kompetentnych skus nick "Martinopel" jedine o nom vieme vsetci, ze na ieco take by ti vedel odpovedat ak niekto tak on...
- MrXo
- Vek:: 55
Treba rozlisovat pojmy
Ak kabel - tak mam na mysli kabel. Ak krabicka - tak mam na mysli krabicku. DiCE (volvacka krabicka) ma kabel priamo v sebe a zapaja sa do auta. Prepojenie s PC sa robi cez standardny USB (micro) kabel. Starsia diagnostika - VCT2000 sa pripaja cez RS232 kabel. INA "krabicka! pre VIDA nie je vhodna.
tak teraz si poplietol aj mna pan MrXo-elektrik...MrXo napísal:Treba rozlisovat pojmy
micro usb je typ nabijacky na nokiu napriklad a do PC micro USB predsa nejde...
do PC ide obycajne USB vid:
http://pcsluzba.sk/images/usb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu je micro USB vs USB:
http://sk.i.cdn.nrholding.net/15635087/800/600/1" onclick="window.open(this.href);return false;
a pre istotu este USB vs mini USB:
http://sk.i.cdn.nrholding.net/15667411/800/600/1" onclick="window.open(this.href);return false;
A co sa tyka DiCE tak nie je toto len cinska obdoba original diagnostiky? Ta original diagnoza je podla man inaksia ci sa mylim? Ma navyse len cisto a z jasna BT podporu???
- MrXo
- Vek:: 55
Jasne, diky za upozornenie, USB Mini do DiCE. Ta cinska sranda je to iste ako original, dokonca aj s BT (ten mi vsak zatial nefunguje) akurat to nekupis v krasnej krabicke spolu s testovacimi konektormi tzv Loopback ale len samotnu diagnostiku. Taktiez obsahuje slot pre (myslim) SD kartu, teda pocas diagnostiky v realnom case - pocas jazdy sa daju ukladat jednotlive informacie. (Tam som sa este nedostal). Taktiez, ak si zaplatis licencie, mozes stahovat software a pod. DiCE nemam momentalne po ruke, zatial ho pouziva jeden chalan, jeho novy zakupeny mu este trci na colnici. Porobil s nim tiez spustu roznych aut a zatial nenarazil na nieco, co funguje v origos DiCE. Taktiez ani martinopel zatial nenarazil na nieco nefungujuce. Ked, tak ma oprav Martin. Na alternativnom DiCE BT funguje ale nie s vbudovanymi v NB. Ked sa konecne dostanem k mojmu DiCE, budem testovat a dam vediet
velmi obsirne napisana odpoved na moju otazku, DAKUJEM, presne to co som potrebovalMrXo napísal:Jasne, diky za upozornenie, USB Mini do DiCE. Ta cinska sranda je to iste ako original, dokonca aj s BT (ten mi vsak zatial nefunguje) akurat to nekupis v krasnej krabicke spolu s testovacimi konektormi tzv Loopback ale len samotnu diagnostiku. Taktiez obsahuje slot pre (myslim) SD kartu, teda pocas diagnostiky v realnom case - pocas jazdy sa daju ukladat jednotlive informacie. (Tam som sa este nedostal). Taktiez, ak si zaplatis licencie, mozes stahovat software a pod. DiCE nemam momentalne po ruke, zatial ho pouziva jeden chalan, jeho novy zakupeny mu este trci na colnici. Porobil s nim tiez spustu roznych aut a zatial nenarazil na nieco, co funguje v origos DiCE. Taktiez ani martinopel zatial nenarazil na nieco nefungujuce. Ked, tak ma oprav Martin. Na alternativnom DiCE BT funguje ale nie s vbudovanymi v NB. Ked sa konecne dostanem k mojmu DiCE, budem testovat a dam vediet
takze z pc do dice ide USB/mini USB kabel a z dice do auta ide ten specialny konektor pre volvo, tusim OBDII?
- MrXo
- Vek:: 55
... a Bluetooth moze nahradit USB kabel. To len pre uplnost.
Tak jaa si na BT nepotrpim, tuto technologiu nevyuzivam ani v telefone a vzdy radsej volim kabel, kabel je kabel a neuznavam ani bezdrotove HOME AUDIO... Aj ked v aute to moze byt viac pohodlnejsie bez kabla Nemusim mat vsetkoMrXo napísal:... a Bluetooth moze nahradit USB kabel. To len pre uplnost.
- MrXo
- Vek:: 55
Preco? Ved signalu je uplne jedno, ci ide po kabli alebo vzduchom. Audio je specificke, ale ani tam nevidim dovod ho nepouzivat. Doma napr. pouzivam na pripojenie WiFi. Tiez je to bezdrotova technologia. Preco nie? Ale vratim sa k nasej teme. Ak nie si robusnej postavy a nie si spinavy, urcite ti nerobi problem si sadnut aj s notasom do auta a diag spravit. Vtedy kabel nevadi. Su vsak ukony, ked davas robit cosi casovo narocnejsie (napr. vypalenie filtra) a to je komfortnejsie, ked si niekde sadnes a riadis cez BT ostatne cinnosti Ale pravda je, ze pre istotu si v autorizaku tiez daju kabel pre iste cinnosti. Inak chodia samoska na BT.
Wi-fi mam doma prepojene so vsetkym, pocitac, 2 notasy, tlaciaren... ale zvuk proste EE a router je jeden z tych vykonnejsich modelov (ASUS RT-N16) aby zvladol skoro vsetko takze kebyze riesim nieco v aute kludne to potom dam cez wi-fi tlacit a domov uz len pridem pre papiere servis nemam ani k nemu nemam blizko, do aut som laik a kde nemusim nehrabem sa lebo na to proste nemam, bezne ukony dam v pohodicke ale hrat sa v motore atd to urcite nie takze mne by vyhovovalo robit danu operaciu aj kablovo uz len cakat kym sa zozenie materialMrXo napísal:Preco? Ved signalu je uplne jedno, ci ide po kabli alebo vzduchom. Audio je specificke, ale ani tam nevidim dovod ho nepouzivat. Doma napr. pouzivam na pripojenie WiFi. Tiez je to bezdrotova technologia. Preco nie? Ale vratim sa k nasej teme. Ak nie si robusnej postavy a nie si spinavy, urcite ti nerobi problem si sadnut aj s notasom do auta a diag spravit. Vtedy kabel nevadi. Su vsak ukony, ked davas robit cosi casovo narocnejsie (napr. vypalenie filtra) a to je komfortnejsie, ked si niekde sadnes a riadis cez BT ostatne cinnosti Ale pravda je, ze pre istotu si v autorizaku tiez daju kabel pre iste cinnosti. Inak chodia samoska na BT.
a ja ze Cisco to isti... ze nejaky Linksys... ale tie asusy tiez niesú zlé no...southpark napísal:...a router je jeden z tych vykonnejsich modelov...
southpark napísal:velmi obsirne napisana odpoved na moju otazku, DAKUJEM, presne to co som potrebovalMrXo napísal:Jasne, diky za upozornenie, USB Mini do DiCE. Ta cinska sranda je to iste ako original, dokonca aj s BT (ten mi vsak zatial nefunguje) akurat to nekupis v krasnej krabicke spolu s testovacimi konektormi tzv Loopback ale len samotnu diagnostiku. Taktiez obsahuje slot pre (myslim) SD kartu, teda pocas diagnostiky v realnom case - pocas jazdy sa daju ukladat jednotlive informacie. (Tam som sa este nedostal). Taktiez, ak si zaplatis licencie, mozes stahovat software a pod. DiCE nemam momentalne po ruke, zatial ho pouziva jeden chalan, jeho novy zakupeny mu este trci na colnici. Porobil s nim tiez spustu roznych aut a zatial nenarazil na nieco, co funguje v origos DiCE. Taktiez ani martinopel zatial nenarazil na nieco nefungujuce. Ked, tak ma oprav Martin. Na alternativnom DiCE BT funguje ale nie s vbudovanymi v NB. Ked sa konecne dostanem k mojmu DiCE, budem testovat a dam vediet
Dobre...ale obdII kabel(konkretne ELM 327 OBDII USB v1.4) kupim za 50 eur...volvo vida si stiahnem...a nemusim kupovat celu original sadu za 350 eur...
- MrXo
- Vek:: 55
Nemusis, ale VIDA bude korektne spolupracovat len s DiCE, a ten ma OBDII kabel priamo na sebe.
- MrXo
- Vek:: 55
Chlapi, a o co vlastne ide? Potrebujete si doma spravit VPN? Nebodaj menezovatelne skupiny ci co? V jednoduchosti staci povedat, router ako router. Samozrejme, nadomace pouzitie. Druha vec je WiFi, ked potrebujes iny dosah, alebo nebodaj 3G router (na ktorom ficim ja. Kazdy fici na niecom inomharlequin napísal:a ja ze Cisco to isti... ze nejaky Linksys... ale tie asusy tiez niesú zlé no...southpark napísal:...a router je jeden z tych vykonnejsich modelov...
