Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
linky na zaujímavé videa...
MrXo
Vek:: 55
Re: Ako nainstalovat VOLVO Vida 2010B
Príspevok od užívateľa MrXo » 13 Jan 2013, 16:26
Nezabudni, ze VIDA nainstalovala aj SQL Server. Ak si predtym nemal nic take v PC, vsetko von.
lakio
Bolo mu poďakované: 7 krát
Príspevok od užívateľa lakio » 13 Jan 2013, 16:41
MrXo napísal:Nezabudni, ze VIDA nainstalovala aj SQL Server. Ak si predtym nemal nic take v PC, vsetko von.
myslis odinstalovat sql, ci nanovo system?
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 13 Jan 2013, 16:54
Ak si mal nejaku aplikaciu, ktora pouzivala SQL, tak nic. V opacnom pripade, ak si VIDA sama SQL neodinstalovala, odinstaluj ho rucne. System nie je nutne preinstalovat. Ide len o to, aby sa ti nespustali zbytocne procesy, ktore nemusia :)
lakio
Príspevok od užívateľa lakio » 13 Jan 2013, 17:52
MrXo napísal:Ak si mal nejaku aplikaciu, ktora pouzivala SQL, tak nic. V opacnom pripade, ak si VIDA sama SQL neodinstalovala, odinstaluj ho rucne. System nie je nutne preinstalovat. Ide len o to, aby sa ti nespustali zbytocne procesy, ktore nemusia :)
dik
lakio
Príspevok od užívateľa lakio » 13 Mar 2013, 13:43
aky driver pre DiCE mate pod touto polozkou? snazim sa to rozbehat na WIN7 PRO, verzia 2012A
ok2ucx
Príspevok od užívateľa ok2ucx » 14 Mar 2013, 00:00
Obávám se, že nemáš DiCE ale pouze fake ve stejném pouzdře a uvnitř je jen ELM327. K tomu pak čínan dodává SW, že se to zprvu tváří jako DiCE. Ale není a s VIDOou to nikdy chodit nebude.
Předpokládám, že DiCE ti svítí krásně modře. Ovšem plně funkční a jediný správný DiCE má barvy tuším čtyři. Asi je to zklamání, tuhle krabičku můžeš vesele vyhodit. I tady v okolí se už jedna taková našla.
Pavel
lakio
Príspevok od užívateľa lakio » 14 Mar 2013, 00:38
ok2ucx napísal: tuhle krabičku můžeš vesele vyhodit
na XP to ide, prosim relevantne reakcie. vdaka
BaDDog
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 22:56
Príspevok od užívateľa BaDDog » 14 Mar 2013, 02:18
Zdravím.. čo sa da všetko tou diagnostikou robit?
napr... čítat a mazat chyby je mi jasne... ale čo všetko RJ motora, airbag, jednotku auta, abs... a pod?
Vie to robit aj nejake akčne členy.. niečo preskušat.. mechanicke čo sa ovlada elktricky?
Čítat live data... pripadne kodovat.. alebo jednoduche prisposobenie... ???
Ďakujem.
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 14 Mar 2013, 10:33
A aj iné veci,okrem Tebou spomenutých...
ok2ucx
Príspevok od užívateľa ok2ucx » 14 Mar 2013, 21:48
lakio napísal:
Sorry - tak to jsem se uklepl. DiCE by se mělo nainstalovat samo, bo instalace VIDY by měla dodat správný driver.
Jen jsem chtěl varovat, Číňani u dodávají fake jednotky, jsou mírně levnější, ale nefungují vůbec (s VIDOU). Pokud to jen jde, ptejte se prodejce, jestli je to skutečný DiCE, co bude fungovat s VIDOU, zda-li má správné barvy LEDek, atp. (byť věřím, že brzy začnou dělat fake i se správnými barvami). První známkou fake je to, že LEDky svítí už po připojení k USB. Funkční DiCE potřebuje 12V z OBD2 nebo z napájecího konektoru.
Pavel
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 14 Mar 2013, 22:22
lakio napísal:aky driver pre DiCE mate pod touto polozkou? snazim sa to rozbehat na WIN7 PRO, verzia 2012A
Ja ti tam nevidim vlastny DiCE, len USB-cko. U mna to vyzera takto:
Je to sice pod XP ale HW by malo byt vidno tak ci tak.
liguerex
Vek:: 44
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa liguerex » 15 Mar 2013, 01:42
Tak toto aj mna zaujima. Vo virtual machine mam XP Pro a Vida 2012A aj Dice ide bez problemov (az na tu zavratnu rychlost :lol: )
Vo Windows 7 Home ide Vida 2012A bez problemov. Po pripojeni Dice sa sice "najde" novy hardver, instaluje sa driver ale zial bezuspesne {nervoznypripc}
tomasspeed
Dátum registrácie: 27 Mar 2010, 16:11
Vek:: 34
Bolo mu poďakované: 5 krát
inštalácia VIDA 2012 alebo 2011d
Príspevok od užívateľa tomasspeed » 07 Apr 2013, 18:52
nevedel som nájsť pôvodnú komunikáciu na fóre, tak píšem v novej.
Nejde mi nainštalovať ani jednu z verzií VIDA 2012 alebo 2011d a neviem si už rady, skúšal som asi všetko. Mám asus Eee 1215B s procesorom AMD E-450 (1,65GHz), 4GB RAM, a operačný W7 Home Premium 64bit, disk space C:50GB/D:80GB.
Inštalácia zlyháva hneď na začiatku po kontrole PC (vyhodí tabuľku: One or more of the computer´s components does not fulfil VIDA´s requirements. The installation will be aborted.)
Už si neviem rady, zvažujem nad kúpou staršieho lacného notebooku, ktorý bude spĺňať požiadavky s XP s SP3.
Ak viete poraďte, po prípade aj viem v širšom okolí BA prísť, ďakujem.
VOLVO V70 III 2,4d 129kw
VW GOLF VARIANT 4MOTION
EX: VOLVO V70 II 2,5TDI 103kw
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: inštalácia VIDA 2012 alebo 2011d
Príspevok od užívateľa martinopel » 07 Apr 2013, 19:11
tomasspeed napísal:Ahojte,
Musíš přepsat v registrech hodnoty home premium na profesional
tomasspeed
Vek:: 34
Príspevok od užívateľa tomasspeed » 07 Apr 2013, 19:21
keby som to vedel :D
ak by si mi s tým vedel aj bližšie pomôcť môj mail je tomas.guran@gmail.com, po prípade sa môžeš pripojiť na môj pc cez team viewer, vieme sa dohodnúť cez mail.. Ďakujem
tomasspeed
Vek:: 34
Príspevok od užívateľa tomasspeed » 07 Apr 2013, 20:24
takže podarilo sa mi spraviť upgrade na W7 professional, idem skúšať ďalej..
Robertino86
Dátum registrácie: 25 Jún 2011, 16:44
Príspevok od užívateľa Robertino86 » 07 Apr 2013, 20:43
pouzivate niekto Vidu na Mac OSX? je mozne to na mac nainstalovat alebo to ide len na win?
Volvo S40 II, 1.6 D Momentum, MY2008, D4164T (80 kW) - DPF, MT5, Mystic Silver Metallic
VW Touareg V6, 3.0 D, MY2015, 193 kW
Volvo XC60, 2.4D AWD Momentum, MY2009, 120 kW, MT6, Black - bolo
Robertino86
Príspevok od užívateľa Robertino86 » 07 Apr 2013, 20:47
Pouzivate niekto vidu aj na mac osx, alebo je mozne ju nainstalovat len na windows?
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 07 Apr 2013, 21:45
Robertino86 napísal:Pouzivate niekto vidu aj na mac osx, alebo je mozne ju nainstalovat len na windows?
na mac tazko.
Drak3n
Príspevok od užívateľa Drak3n » 07 Apr 2013, 23:36
Teraz mi vypadlo ako sa to vola,ale uplne legalne sa da stiahnut zo stranok microsoftu win XP,ktore spustis v menu na W7,otvori sa ti nove okno v ktorom pekne spustis vidu a je to.Len som mal problem s tym,ze mi to nezobrazovalo niektore obrazky..
